#229655
Оштукатурили стены, надо сушить. Покупать осушитель воздуха за две штуки евро не интересно. Кондиционер пока не поставили - если его гонять в режиме осушения - то в лучшем случае высушит те помещения, где стоит. Подумал о силикагеле - сколько его надо на комнату 20м, 10м ? Какой марки нужен - вроде мелкозернистый (КСМГ – крупный; ШСМГ – шихта). Как быстро он впитает влагу ? Сколько циклов выпарки выдержит ? Сколько его на газовой конфортке прокаливать надо ?
Вообще, это лучше у маляров спросить, кто штукатурил, каким слоем, чего наносили? Обычно штукатурка сохнет сама естественным путем за два-три дня. Принудительно сушить штукатурку не очень хорошо, может и потрескаться. Достаточно проветривания, без сквозняков.
Можно купить обычный 1,5-2 кВт тепловентилятор и оставить в центре комнаты, будет быстрее сохнуть
С селикагелем это наверное кто-то пошутил с такими советами. Целую комнату высушивать селикагелем ... это его надо мешками завозить и по полу сантиметровым слоем рассыпать. Сушить селикагель значит потом на газовой плите собираетесь? А его в сковородке сушат пока дым не перестанет идти, примерно пол часа-час жариться. Циклов он много выдержит, ему внешние загрязнения вредят пыль, а циклы все равно.
круговорот воды в природе
впитал влагу из воздуха силикагель в комнате
потом на кухне его сушат и он отдает воду назад в воздух
может по дугому влагоперенос из комнаты в кухню организовать
С тем же успехом пачки газет помогут. Пара центнеров на комнату - и порядок. Договориться с приёмщиком макулатуры - дешевле, чем спец.оборудование покупать...
Странно. Все рекомендации, что надо УВЛАЖНЯТЬ штукатурку. чтоб не пересыхала.
Стяжки, вон по 40 дней сохнут. да по месяцу под пленкой лежат сначала.
Поскольку бетонные смеси должны не высыхать, а набирать прочность - и вода в этом химпроцессе участвует.
штукатуры говорят, что сохнуть пару месяцев будет
2Do Home Yourself
там он горячий и улетает в вытяжку
как
swalka написал :
Смотря о чем речь идет. Если дворец строят с лепниной, то там действительно увлажняют. Обычную штукатурку на стену или дерево нельзя ложить тостым слоем, тогда она и не трескается и равномерно сохнет. Нельзя торопиться, лучше положить пять слоев, чем один сантиметровый.
Это у гастробайтеров, если перерыв хочется устроить.
Месяц она может набирать прочность, а работать на свежей стяжке можно уже через три дня. Пользуйтесь нормальными смесями и читайте инструкции.
SergeyE написал :
Они издеваются, да? Или просто пошутили? может у них объект нарисовался более привлекательный, чем ваш, вот они отсрочку себе и придумали... Два месяца сушить стены! Такого я еще не слышала
Ну-ну. Наклейте обои, положите паркет раньше, чем все высохнет.
Потом еще раз предоставится возможность сделать ремонт.
ВЫ там были? Знаете объем работ? По 5-7 сантиметров выравнивают на кирпичных стенах.
tvmaster
Разговор не про работу, а про чистовую отделку - для чего еще человеку понадобилась сушка?
SergeyE написал :
как
я бы не стал
финиш какой будет?
обои, краска?
под обои можно через неделю другую зашпаклевать
под покраску - надо ждать, месяц минимум
потом расшивать трещины и шпаклевать
2solo
нет они сами на объекте и жалеют, что просушка их задерживает; стены кирпичные и сырая поверхность видна неоворуженным взглядом
2Do Home Yourself
г. Москва, ЮЗАО
Цитата:
Сообщение от SergeyE
пока не известно
вот похоже на правду
Сохнуть может неделями. Два года назад штукатурили у меня дома стены теплоном. Ровняли по маякам , местами толщина доходила до 4 см. Это было в конце сентября, и в тот год, как назло зарядили дожди. Проветрон толком наладить не удалось, влаги море. Поставил я вентилятор вращающийся посреди комнаты и две с половиной недели не переставая он крутил. Окна открывал только во время просвета между дождями. В конце просушки, особо мокрые места пару дней сушил тепловентилятором. Будете смеяться, но газеты на полу менял через день-два. Влагу они забирали вполне.
Как только все высохло-погода наладилась и дали отопление. -))
Ну думаю ,что и при хорошей погоде, при открытых окнах, сохло бы никак не меньше недели. Так было у меня в летний период при штукатурке откосов и при хорошей вентиляции.
ИМХО вениляторы и проветривание, ну и газеты на полу - самое то.
Удачи.
слой гипсовой штекатурки до 6 см должен высохнуть при нормальной влажности и температуре за 10-11 дней.
если сохнуть будет дольше - потеряет прочность. (например с марки 100 станет 90, что, в принципе, не важно).
если надо посушить при неблагоприятных условиях:
  1. осушитель промышленный
  2. кондей бытовой
  3. тепловентилятор 5-8 кВт
  4. сухая погода
    Все остальные варианты - от лукавого.
    Удачи!
