Банановый
Банановый
13.12.2013 в 14:53:16
Купил вентилятор SP TD160/100 N Silent, чтобы поставить его на вентиляцию туалета и ванной. По схеме на коробке у него диаметр выхода 97мм, при вставке его в круглую 100 пластиковую вентиляционную трубу Vents остаётся серьёзный зазор по краям. Это нормально, что не подходят размеры ? Чем устранить можно эту щель, чтобы получилась нормальная трасса ?
Ким
Ким
13.12.2013 в 15:31:30
Банановый написал : По схеме на коробке у него диаметр выхода 97мм, при вставке его в круглую 100 пластиковую вентиляционную трубу Vents остаётся серьёзный зазор по краям. Это нормально, что не подходят размеры ?
Нормально.
Банановый написал : Чем устранить можно эту щель, чтобы получилась нормальная трасса ?
Самоклеящем утеплителем выбрать зазор и зажать или саморезом или заклепкой.
Банановый
Банановый
13.12.2013 в 15:39:53
То есть уплотнитель для гипсокартонового профиля тоже подойдёт ?
Ким
Ким
13.12.2013 в 16:04:09
Банановый написал : То есть уплотнитель для гипсокартонового профиля тоже подойдёт ?
Не знаю что это такое. Но если возможно им заполнить свободное пространство то почему бы и не использовать ....
vnipi
vnipi
Раменское
13.12.2013 в 16:13:38
Добрый день!
по ссылке пройдите, про такую ленту скорее всего Ув. Ким ведёт разговор: http://www.normalvent.ru/product/view/121
Кстати, у них и в Питере есть филиал, позвоните, уточните по наличию.
С Уважением,
КАТРАН
КАТРАН
13.12.2013 в 17:04:49
Банановый,
То что случайно так получилось-на самом деле даже лучше.Вам просто следует пойти в ближайший ХозМаг или рынок,купить самоклеющийся уплотнитель для двери(или окон),толщиной 2мм форма профиля буква Ш(это самый тонкий уплотнитель),проклеить им по радиусу трубу и с небольшим усилием вставить туда вентилятор-теперь микровибрации от вентилятора не будут передаваться на трубу.(работать будет еще тише)
Ссылка выше-правильная,однако уплотнитель там толстоват и продается минимум рулон,а дверной уплотнитель-кратно метру.:)
Банановый
Банановый
13.12.2013 в 19:37:55
А я имел ввиду вот такое http://uralss.ru/uploads/images/uplotnitel-dlya-gipsokartona.jpg Ленты самоклеющиеся уплотнительные (для сухого строительства).
Ленты самоклеющиеся
Уплотнительные самоклеющиеся ленты представляют собой самоклеящуюся полоску из вспененного полиэтилена. Самоклеящиеся уплотнительные ленты используются в качестве прокладочного материала для сухого строительства ( установка гипсокартонных плит и различных листовых материалов ). Лента обладает демпфирующими свойствами, что позволяет производить качественный монтаж гипсокартонных плит. Применение самоклеющейся уплотнительной ленты позволяет снизить уровень вибрации и шума в готовой конструкции. Также уплотнительная самоклеющаяся лента обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Ленты выпускаются в роликах длиной 15 метров различной ширины.
Ким
Ким
13.12.2013 в 21:49:12
Банановый написал : А я имел ввиду вот такое http://uralss.ru/uploads/images/uplo...psokartona.jpg Ленты самоклеющиеся уплотнительные (для сухого строительства).
Вполне реально. И обязательно закрепить чтобы воздуховод не сполз .... И никуда оно с подводной лодки не денется ;) :)
Банановый
Банановый
14.12.2013 в 00:21:13
Ким написал : Вполне реально. И обязательно закрепить чтобы воздуховод не сполз .... И никуда оно с подводной лодки не денется ;) :)
куда ж ему там сползать =) там со всех сторон пластиковый канал, который закреплен к стене/потолку =) кстати, тоже сложность возникает, если все собирать из пластика, то получается очень сложная конструкция чтобы соединить вентилятор с тройником, который делит на туалет и ванную ... чем-нибудь гибким бы соединиться ? алюминиевая гофра ? или есть что-то лучше или вообще не надо гибкую использовать ?
Ким
Ким
14.12.2013 в 00:30:03
Банановый написал : ... тоже сложность возникает, ...
Вообще-то все это решается по-месту. Допустим, если бы что-то пришлось собирать то выделить стоило бы то что возможно когда нибудь будет ремонтироваться. У Вас - это вентилятор. Вот его возможно соединить через мягкий воздуховод к жестко закрепленным воздуховодам .... А гофра еще вибрацию от вентилятора на воздуховоды уберет ...
Банановый
Банановый
14.12.2013 в 03:42:52
Ким написал : Вообще-то все это решается по-месту. Допустим, если бы что-то пришлось собирать то выделить стоило бы то что возможно когда нибудь будет ремонтироваться. У Вас - это вентилятор. Вот его возможно соединить через мягкий воздуховод к жестко закрепленным воздуховодам .... А гофра еще вибрацию от вентилятора на воздуховоды уберет ...
Вентилятор разборный, так что чистку можно производить не разбирая всю конструкцию вентиляции
