18.12.2013 в 03:00:12
А я вступлюсь за ТС.По первоначальной вашей схеме тоже можно делать,это "плавающая" стяжка - там армирование роль играет.Но проще за раз керамзитобетоном!
18.12.2013 в 08:26:33
Рома написал : Делайте по первой схеме. Разубоживайте пескобетон керамзитом. Тут опять можно двумя путями. Мешать в двух емкостях, в одной с керамзитом, вторую просто М-300. Вываливайте между маяками с керамзитом см 10, разглаживайте, приштыковывайте и сверху см 5 М-300 уже правилом по маякам. Или разделяйте, делаете сначала все с керамзитом, когда чуть подсхватится, чтоб держать Ваш вес - М-300. Этот вариант хуже, риск холодного шва и последующего отслоения.
Только что делали именно по такой технологии в панельном доме постройки 70-ых годов с очень кривыми (перепады до 7см) перекрытиями. Пескобетон - М300 "Петролит" заказывал в "Петровиче", керамзит мелкой фракции для змеса на "подложку" - там же. Воды старался по минимуму. Плюс сетка стальная 100х100х4мм была уложена на подставках в 2-3см от основания. Получилось просто идеально. Трещин нет (10 дней держал под полиэтиленом стяжку).
18.12.2013 в 08:27:05
Рома написал : Делайте по первой схеме. Разубоживайте пескобетон керамзитом. Тут опять можно двумя путями. Мешать в двух емкостях, в одной с керамзитом, вторую просто М-300. Вываливайте между маяками с керамзитом см 10, разглаживайте, приштыковывайте и сверху см 5 М-300 уже правилом по маякам. .
Только что делали именно по такой технологии в панельном доме постройки 70-ых годов с очень кривыми (перепады до 7см) перекрытиями: снизу слой пескобетон+керамзит, и тут же сверху просто пескобетоном. Пескобетон - М300 "Петролит" заказывал в "Петровиче", керамзит мелкой фракции для змеса на "подложку" - там же. Воды старался по минимуму. Плюс сетка стальная 100х100х4мм была уложена на подставках в 2-3см от основания. Получилось просто идеально. Трещин нет (10 дней держал под полиэтиленом стяжку).
