Евгений_1983
Евгений_1983
11.01.2014 в 09:09:42
Сначала поставил просто насос без байпаса и перемычки с обратным клапаном, появился гидроудар. По совету знакомых сделал перемычку, чтоб при включении трехходового клапана в котле, вода шла через перемычку, но это ни на что не повлияло.
касимов
касимов
Касимов
11.01.2014 в 15:57:41
Евгений_1983 написал : Поставил насос на обратку перед котлом, но при выключении горячей воды судя по звуку происходит гидроудар, при выключении насоса этого нет.
Подключить питание доп. насоса к котловому насосу(к мозгам).
Евгений_1983
Евгений_1983
12.01.2014 в 00:00:48
касимов написал : Подключить питание доп. насоса к котловому насосу(к мозгам).
С огромным удовольствием, но КАК? Дополнительного разъема нет.
Stc
Stc
Брянск
12.01.2014 в 04:31:29
Евгений_1983 написал : в том то и дело, что поставил перемычку, по идее, если срабатывает трехходовой клапан, то вода должна бежать через перемычку? Что за такой гаситель гидроударов? если можно по подробнее, заранее спасибо.
А кто разрешил Вам поставить "перемычку". Совсем страх уже потеряли, хмыри неополитанские...
Евгений_1983
Евгений_1983
15.01.2014 в 09:17:53
Вот только снял расширительный бак с горячей воды, поеду сдавать, т.к. гироудар все равно, что до установки, что после.
