Andryha
Andryha
Саров
14.12.2013 в 21:03:26
Вопрос на смекалку. Есть отверстие в стене диаметром 6 мм. Стена "бутерброд": штукатурка, бетон, металлический профиль. Как узнать на какую глубину заглубился в металл? Зачем мне это нужно прошу вопросов не задавать ;)?
woddy
woddy
14.12.2013 в 21:05:05
мультиметром
бракодел
бракодел
Ярославль
14.12.2013 в 21:14:29
Рас..чить все кувалдой и померить штангелем ;)
ипаам
ипаам
14.12.2013 в 21:21:57
X=2*\pi = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{16^k} \left( \frac{4}{8k + 1} - \frac{2}{8k + 4} - \frac{1}{8k + 5} - \frac{1}{8k + 6}\right)+145СR
бракодел
бракодел
Ярославль
14.12.2013 в 21:25:36
ипаам, красавец :)
taels
taels
14.12.2013 в 21:27:50
бракодел написал : ипаам, красавец
Ну так неинтересно.Взял всё и рассказал.:a
Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
18.12.2013 в 18:20:24
У меня опять в голове одни магниты. Маленький магнит ( у самого на данный момент подходящего нет), закрепленный на чем-нибудь вставлять в отверстие. С его помощью можно почувствовать начало металлического профиля. Толщина профиля известна? Какова глубина отверстия? Еще можно наколоть магнита в крошку, запихать чуть-чуть в отверстие. Опять же магнит к железу прилипнет, если не очень глубоко, то будет видно. Смотреть в 6мм, конечно проблемно. И не спрашивайте, как удалить магнитную крошку.
zvolki
zvolki
18.12.2013 в 22:18:26
С помощью батарейки, двух кусочков провода, лампочки и линейки.
Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
19.12.2013 в 07:09:54
zvolki написал : С помощью батарейки, двух кусочков провода, лампочки и линейки.
Идея гораздо лучше. Но удобнее использовать тестер. Почему-то не обратил внимание:
woddy написал : мультиметром
19.12.2013 в 20:30:40
Andryha написал : Зачем мне это нужно прошу вопросов не задавать ?
А чего их задавать? "Профиль" видимо является стояком отопления... :)
Холостяк
Холостяк
20.12.2013 в 01:59:33
Alex___dr написал : "Профиль" видимо является стояком отопления...
;) Просверлить ещё одно отверстие рядом-контрольное до металла.От него и плясать на сколько в стояк углубились.Потом замазать...и сказать что так и было ;)
