Serg SA
Serg SA
14.12.2013 в 23:28:23
В недавнокупленной квартире (второй этаж в двухэтажном доме постройки ок.60-х годов) обнаружено легкая непроходимость канализации, переходящая в полную. Обнаружилось, что в фановую трубу с чердака были сброшены рейка, кирпич и стеклянная бутылка. Это в порядке их помещения туда. Ломиком на веревке бутылка раскрошена, кирпич тоже раздроблен или достаточно фрагментирован чтоб уйти в горизонт (приспособа из наращиваемых труб с буром и перфоратором). Сама фановая труба обрезана на небольшом от пола расстоянии и будет в дальнейшем заужена до 50мм. Т.е. сейчас есть доступ к кан. стояку. Опуская фонарик на веревке заметил оставшуюся там рейку. Очень примерно размеры 20х60мм сечение и ок. метра в длину. Находиться на расстоянии ок. 2,5 метров от среза стояка. Доступа к соседям нет (съемная, бывают редко, хозяева не помогут-сменили замок), хотя удалить часть стояка с заменой было бы самое правильное. Как удалить рейку? Завести петлю, использовать спец захват (не знаю таких), растворить...? Подскажите, может был опыт, есть идеи.
Victor
Victor
14.12.2013 в 23:44:16
Опыта такого нет (благо не было такого кошмара). Как вариант: взять другую рейку, или полипропиленовую трубу или что-то аналогичное. На конце закрепить саморез и попробовать его ввернуть в ту рейку, а затем вытащить это всё. правда есть проблема: как запихнуть 2.5 метровый хлыст в трубу канашки (высота потолков какая?)... Но если взять две полипропиленовые трубы (скажем 1 и 2 метра) и организовать между ними резьбовое соединение, то вполне можно всё это туда опустить, а потом поднять. Удачи в этом не лёгком деле.
Serg SA
Serg SA
14.12.2013 в 23:50:57
По частям затолкать не сильно проблема, но попасть надо, и чтоб шуруп завернулся, это "крутильное" устройство надо. Если туда чего засунуть, то наблюдать трудно.
Victor
Victor
14.12.2013 в 23:59:47
Ну попасть то можно по принципу: ткнул - провалилась, значит мимо, ткнул-упёрлась,значит попал. если саморез воткнуть в доску (да ещё и с торца), то можно руками повращать трубу, поддавливая вниз. Саморез зайдёт на пару-тройку витков (дальше и не нужно), потом вытаскивать.. всё зависит от плотности доски. В некоторые саморезы хорошо лезут, а в некоторые не завернёшь
Serg SA
Serg SA
15.12.2013 в 00:20:17
Древесина от влаги изменилась в свойствах, кроме того в процессе разрушения и проталкивания прочих предметов рейка оказалась, как мне кажется, забитой или защемленной, но далее реально горизонт. Проходимость воды сейчас нормальная. Кстати, по пути к рейке неровности от ревизионного окна., что усугубляет попадание. Мысли про рыболовный крючок на веревке? Скорее "кошки".
Mazayac
Mazayac
15.12.2013 в 09:59:40
Serg SA написал : фановая труба обрезана на небольшом от пола расстоянии и будет в дальнейшем заужена до 50мм.
А это-то зачем? Места больше станет что-ли? Следующая тема будет "Что делать, срывает гидрозатвор" :)
Гocть.
Гocть.
15.12.2013 в 10:03:09
Serg SA написал : Кстати, по пути к рейке неровности от ревизионного окна.,
а через него к рейке не добраться ?
Serg SA
Serg SA
15.12.2013 в 11:14:26
Места будет больше, это в нише, на нее планы. 50мм на фановую хватит. Тем более 2 этажа. К соседу снизу пока доступа нет. Один раз с ним виделся, очень переживает за возможную грязь...но сейчас все что до него теперь в горизонтальной части, засор к нему пойдет, тогда и согласиться. Но сейчас он где-то далеко. Это было бы хорошо, вырезать и заменить. Пытаюсь удумать захватное что-нибудь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.12.2013 в 13:17:06
Serg SA написал : Места будет больше, это в нише, на нее планы. 50мм на фановую хватит.
Вот еще один "кулибин". Навредит и себе и соседям. Потом будет темы создавать : "Помогите! Что делать срывает гидрозатворы, в квартие воняетфекалиями!"
И главное, что этот "кулибин" уверен в своей правоте. Дескать проектировщики были идиоты, что спроектировали выход на чердак 110 или 125 мм трубу. Но он же намного умнее их! :D
Вот так "расеяне" и пилят сук, на котором сами же сидят.
Любой конструктивно необходимый диаметр труб канализации регламентируется СНиПом 2.04.01085.
Serg SA, вы фановую трубу совсем уж тогда срезайте, раз на освободившееся место есть планы типа: "Места будет больше, это в нише, на нее планы". Ведь труба 50 мм тоже место занимает. ;)
Для остальных поясню: Во-первых, проходимость трубы пропорциональна квадрату ее диаметра. В нашем случае это означает, что труба диаметром 100 имеет не вдвое, а вчетверо большую проходимость по сравнению с «пятидесяткой».
Строго говоря, диаметры труб канализационных в туалете берутся именно такими не потому, что более тонкая труба не пропустит всю воду из унитаза. Помимо необходимости пропустить твердые фракции стоков, труба еще должна иметь небольшой зазор для воздуха.
Зачем это нужно? А вы представьте себе замкнутую систему из труб, по которой несется фронт сточной воды, занимая всю трубу. Вытесненный воздух окажется под весьма приличным давлением во всех отводах и, выдавив там водяные затворы в унитазах, умывальниках и биде, натворит бед.
ser000
ser000
15.12.2013 в 18:42:53
Serg SA написал : Как удалить из канализации деревянную рейку?
Может комунальщиков позвать, что бы они уголок канализации снизу сняли и выдернули рейку внизу? А то ведь махинации по накручиванию рейки могут закончиться выскакиванием уголка в подвале и без коммунальщиков уже будет точно не обойтись, а ведь могут ещё сказать, что это вы туда затолкали палку, а может и не одну, если ещё уроните...
касимов
касимов
Касимов
15.12.2013 в 19:14:11
ser000 написал : если ещё уроните...
Ломик! Решится вся проблема.
ser000 написал : без коммунальщиков уже будет точно не обойтись,
