Подбросьте пожалуйста мне идей для вот какой штуки.
Имеется:
кухня (2,8 х 3,7 м)
по центру потолка сделан стветильник (выведены провода)
К одной из стен будет приставлен стол 120х70 см (узким торцом). Хочется сделать над ним два опускающихся на проводе светильника ()
Первоначальная идея была такая: хотел купить в икее шину СЭНДА и на ней сделать светильники. Но хотелось бы сделать немного по другому, так как эта шина не дает пространства для маневра, а светильники хотелось бы увести немного в сторону от вывода.
Следующим этапом было размышление об устройстве небольшого короба из кипсокартона. В нем все провода и подвесные светильники. Но хотелось бы сделать проще, необычнее и может быть быстрее.
В итоге есть идея подвесить к потолку ну например мебельный щит (или что то еще). На 4-х крюках по углам. На расстоянии от потолка до 10 см. За этим щитом провести провода от вывода из потолка до подвесных светильников.
Картинка для описания ситуации
Вопрос в том из чего можно сделать такую штуку? Желательно из ассортимента леруа мерлен, оби, касторама и иже с ними (тоесть не на заказ).
Как это подвесить? Желательно конечно скрытый крепеж, но можно и сквозной, если будет смотреться более менее декоративно.
Чем это отделать? Ну простейший вариант просто покрасить в принципе устроит.
Размеры конечно можно сделать и поменьше. Но я нарисовать максимальные.
Общий стиль кухни что то типа кантри и прованса. Щит по идее можно было бы покрасить, оклеить обоями, может быть обшить вагонкой или ламинатом.
Подскажите как реализовать мою задумку или просто накидайте разных идей. Хочется успеть все сделать до Нового Года.
Готов ответить на вопросы, всех с наступающим, спасибо.
limon,
идея хорошая. я пару раз такое предлагал сделать, но не обладаю красноречием (и не горю желанием, ибо дизайны мне не заказывают)))
limon написал :
мебельный щит, но не деревянный, а ламинированное ДСП , его и красить не надо - уже покрашено и залачено , цвет щита и фактуру выберете на месте- в Леруа отрежут и кажется, даже кромку могут приклеить.
...Просто и шикарно, я такое видел в кафешках, по-моему даже в Икее такое видел.
maxx1 написал :
Т.е. под потолком плита будет висеть на подвесах? Извиняюсь,что от темы отхожу,но по моему это будет пылесборник....
Есть такое дело.
Но например гипрочные потолки с подсветкой светодиодной лентой то же самое, но никто не заморачивается, так же и просто шкафы никого не парит что сверху на них будет пыль копиться.
Висеть будет близко к потолку пыли будет невидно, а если что по краю можно тряпкой пройтись. Ну или раз в 10 лет снять и протереть нормально.
да не проще кабель передернуть?
наверняка в канале плиты кинут
отключить свет в квартире и поодстукивать в углу. найдете кабель передернуть и все. делов то две дырки сделать две дырки замазать.
А на счет подвески, думаю купить 2 алюминиевых трубы квадратных, прикрутить их к потолку и потом прикрутить к ним лист ДСП нужного цвета. А саморезы закрыть пластиковыми заглушками.
Получится расстояние от щита до потолка минимальное. Ну и форму ДСП можно любую заказать. и по периметру светодиоды (если трансформатор найду достаточно тонкий.)
limon написал :
Ну это еще попасть потом в дюбель как то надо ))
Я же сказал "НАСКВОЗЬ".Уже у вас все готово и прикручено.Сверлите и загоняете,например дюбель-гвоздь.Или дюбель прогоняете внутрь,а саморез с большой головой(пресс-шайбой).
Всякие подвесы и крепления изнутри,думаю,не 100% надежны.Можно сделать такое крепление предварительно,чтобы снаружи было минимум "дырок".А потом штуки четыре насквозь.
mihamaster написал :
Хочу всем сказать спасибо за идеи и рассказать что получилось в итоге.
К новому году я конечно не успел. И хотя работа заняла всего пару выходных и несколько вечеров на буднях, обдумывание идеи и согласование ее с "заказчиком" (с моей женой) заняло гораздо больше времени.
Вобщем купил я мебельный брусок 45х45. Покрасил его и закрепил на потолке раму нужного мне размера. Развел провода и подшил все белым оргалитом который мне напилили по размерам в леруа.
Периметр и швы закрыл тем же бруском. Брусок крепил на мебельные шурупы с большой плоской шляпкой. Типа имитация заклепок. В дальнейшем возможно поищу ну них белые пластиковые заглушки.
Вобщем описывать тут особо нечего, все видно на фотографиях. Получилось красиво, необычно. Смотрится легко и подходит по стилю к остальному ремонту. "Заказчик" доволен.
limon написал :
