16.12.2013 в 13:33:41
16.12.2013 в 20:28:28
использую модель с внешним АКБ и дисплеем - всё отлично! Турбокотел Вайлант 24 квт на двух автомобильных АКБ по 55 а-ч держится около 2 часов.
16.12.2013 в 22:49:19
misha636 написал : использую модель с внешним АКБ и дисплеем - всё отлично! Турбокотел Вайлант 24 квт на двух автомобильных АКБ по 55 а-ч держится около 2 часов.
маловато чего-то.. 100 а/ч, 12 вольт, 200 ватт в теч. 6 часов, ну минус потери и пр. - часа 4-5 должно быть. Сколько ватт потребляет Ваш котел при полностью включенных устройствах (вентилятор, насос, электроника)?
18.12.2013 в 14:04:56
АКБ дохлые, снятые с машины, поэтому запас меньше. котёл потребляет... 150-200 ватт примерно, точно не помню. ИБП, вероятно, не позволяет полный разряд АКБ и потому вырубается раньше. Во всяком случае, у меня есть бензогена :)
