vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
17.12.2013 в 01:12:23
mihamaster написал : При первом варианте панель полностью прилегает к стене. Во втором уголки будут мешаться,придется низ панели чуть вперед подать.
Если перед это на себя то тут тоже подвох: на панели вырезаны отверстия под розетки и если подвинуть к себе , то накладки на розетки могут не стать.
AndyMirror
AndyMirror
17.12.2013 в 10:44:39
mihamaster написал : По идее ена должна быть "круто" подготовлена. Проверяете как-то ?? Или так,на авось?
Сказано же: предложили поработать. Типичная ситуация. Радует, что мастер-ТС хоть разбираться начал.
Стены под такие панели специально готовят. Пустоты исключены, опирание всей гранью.
barcelonetta
barcelonetta
17.12.2013 в 10:56:25
А может сверху еще один лист гипсокартона прикрутить, а затем спокойно к нему стекло клеить опираясь на столешницу? По-моему самый простой вариант. Накладки на розетки можно будет поставить с более длинными винтами.
пяпа
пяпа
17.12.2013 в 12:03:42
vovaninho написал : На гипсокартон стремно вешать на дюбеля,
Если там до основной стены не более 10 см, то очень даже можно. (ИМХО)
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
19.12.2013 в 10:10:07
Учитывая скандальность клиента, не то,что второй лист гипсокартона или сверлить заднюю стенку нижнего шкафа, а и снять навесные шкафы на время монтажа отказался. Решили нарезать из фанеры разной толщины полоски шириной 30-40 мм. и по высоте обрезать ,что бы были вровень со столешницей, вставить сзади между столешницей и стеной,распереть их что-бы не попадали.
kopey71
kopey71
Казань
19.12.2013 в 14:07:47
vovaninho написал : Учитывая скандальность клиента, не то,что второй лист гипсокартона или сверлить заднюю стенку нижнего шкафа, а и снять навесные шкафы на время монтажа отказался. Решили нарезать из фанеры разной толщины полоски шириной 30-40 мм. и по высоте обрезать ,что бы были вровень со столешницей, вставить сзади между столешницей и стеной,распереть их что-бы не попадали.
Иногда попадаются заказчики, которые к примеру требуют, что бы при шпаклевании стен, стена за трубами отопления или газовой трубой, тоже была идеально выведена, как на открытой плоскости. Раньше пытался что-то объяснять, что это невозможно сделать, что маленькое расстояние от трубы до стены не даёт иногда возможность даже шпатель туда засунуть. Бесполезно. Раз я плачу, то ты обязан сделать как мне хочется. Такой подход обычно. Потом выработал для себя варианты ответов при подобных тёрках. Вы хотите что бы я хорошо отшпаклевал за трубой? Нет проблем. Уберите трубу. Временно естественно. Вызывайте газовщиков, пусть срезают трубу, а по окончании работ со стеной вызывайте ещё раз, пусть приваривают её на место. И естественно всё это не бесплатно. На резонное возражение, что мол, это нереально, отвечаю, что не более нереально, чем работать шпателем за трубой. Как правило на этом вопрос становится исчерпанным. Капризы и хотелки, имхо, должны быть технически осуществимы и дополнительно, очень дополнительно:), оплачены.
AndyMirror
AndyMirror
19.12.2013 в 20:37:32
kopey71, вы бы определились, а то и трубу вам убери и денег доплати. Что-то одно.
kopey71
kopey71
Казань
19.12.2013 в 21:29:06
Так о том и речь. Хотите покапризничать - платите, нет - не капризничайте.
08.04.2014 в 11:27:22
Насчет стен тут уж извеняйте любой мастер вам скажет что стены у нас делают криво и что для стеклянного фартука нужны стены идеально ровные, вы представляете себе картину что кусок закаленного стекла болтами прижимается к стене и если там перегибы стекло либо будет в напряжении и от малейшего стука лопнет, либо просто со временем не выдержит нагрузку и просто лопнет.
Рома
Рома
Челябинск
08.04.2014 в 12:11:44
pocketpda написал : кусок закаленного стекла болтами прижимается к стене и если там перегибы стекло либо будет в напряжении и от малейшего стука лопнет
Ну болтами затягивать не нужно, на болтах висеть...
А что, быстросхватывающие клеи, дусторонний скотч и присоски по стеклу не, не проходит таким спсобом? Сразу повесить. Установщикам зеркал далеко не всегда нужна опора.
