ruchalin
ruchalin
23.12.2013 в 09:55:35
Продолбил немного, получилось нечто вроде конуса как описал sansan21. "Помогла" еще неровность самой стены, после оштукатуривания появилось дополнительных 3-3,5 см. Сегодня еду за материалами, в т.ч. и за трубами пвх для воздуховода. По схеме изложенной в посте #19 получается с запасом 2 трубы Ду125 мм по 1,5 м, 2 отвода 90 и .........(вход в отверстие канала это одно изделие и как оно называется?). Если я что не учел по материалам подскажите пожалуйста
sansan21
sansan21
23.12.2013 в 15:11:41
http://vents.ua/cat/284/ ruchalin, Сейчас на вашей схеме воздуховод висит в воздухе. Можно его как-то потом привязать к каркасу гипсокартона. А можно сразу закрепить хомутом, например, таким
ruchalin
ruchalin
23.12.2013 в 15:40:44
закрепить можно к каркасу или к потолку. Смотрите: от вытяжки поднимаюсь вертикальной трубой, далее отвод на 90, потом горизонтальная труба, далее снова отвод на 90. Последним отводом заходить прямо в канал или есть готовая делать для этого?
sansan21
sansan21
23.12.2013 в 18:28:38
http://vents.ua/cat/277/
ruchalin, Есть
Omega*
Omega*
Одесса
23.12.2013 в 21:24:40
sansan21 написал : [B]http://vents.ua/cat/284/ ... А можно сразу закрепить хомутом, например, таким
Уж лучше таким хомутом-ВЕНТСовские пластиковые просто никакие...
