#4243441
Вопрос Wereg у вы я так понял двери устанавливаете - как считаете - годная штука фрезер для например пазов под замки?
Если сделать из фанеры площадки на которые положить шину и по ней катать фрезер - пазуя торец двери под замок? Дверь на козлах. Тут в тему будет и шина, и адаптер под шину с микрорегулировкой для "ставим фрезу точно по центру торца", и можно не заморачиваться изготовлением шаблонов под каждую толщину двери.
Я щас ставлю двери своими силами - у меня задача попроще т.к. все двери одинаковы по толщине - фиолент взгромоздил на фанерную приспособу и пазую - до 35 мм глубину проходит нормально, длиннее - нет пазовой фрезы на 8 мм.Остальное добираю перкой на 16.
Вот такой фрезер - думаю был бы в тему на такую работу? Или утопия - и так не делают?
P.S. За спец фрезер от вирутекса - не говорите. Я про него знаю.
Котопёс написал :
Да-да, товарищи, троллим только грамотно - кто хочет кинуть бяку, пусть снимет своё кино (фото), где сделает лучше
Не обижайте Серёгу, он скоро останется единственным кто бошевские новинки будет показывать
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Так я наоборот - на его стороне Руки прочь от обзоров Боша! :yu
middleman написал :
Вряд ли он здесь чем-то отличается от других фрезеров.
middleman написал :
И тем не менее такие фрезы есть. У меня парочка с длинной режущей кромки 75мм, диаметром 12,7мм - китай голимый, конечно. Но но выбрать паз под замок позволяет. На 2-3 скорости, по 3-5 мм. Фрезы типа "смоленские" - то есть искать нужно в характерных местах.
WEREG написал :
обзор нужно вести
Если вам не нравится обзор, то попытайтесь сделать свой. И увидите, что от хорошей задумки до отличной реализации на практике - длинная дорога. Тем более, что у каждого своё видение.
Котопёс написал :
Руки прочь от обзоров Боша!:yu
трудился - делал обзор. И за это ему огромное спасибо!
ИМХО (IMHO)
Specky написал :
Эээ, не скажите. Разве у всех есть адаптер на шину с микрорегулировкой? (удобно регулировать ширину выбираемого паза думаю)
Шина сама - у всех есть? Ну конечно "колхоз" в расчет не берем да?
Specky написал :
И тем не менее такие фрезы есть...диаметром 12,7мм - китай голимый, конечно.
Очкую я что то 12 мм фрез да в руках фрезер держать.
Да и нет у меня фрезера с 12 цангой.
middleman написал :
И как он в этом случает поможет? Я использую простейшие шаблоны из напольного ламината и копировальную втулку.
middleman написал :
А зачем нам все? Достаточно тех, у кого есть
middleman написал :
При обработке на всю глубину фреза из паза не выходит, так что торчит она только когда фрезер в паз вставляется и вынимается. При этом держится как дрель - он же однорукий, электронный тормоз за пару секунд останавливает шпиндель, в этом случае как раз момент существенный - устанавливать глубину приходится десяток раз. Начальная выборка делается конечно обычной фрезой на штатных оборотах.
middleman написал :
Нет, фреза с посадкой 8мм, это наружный диаметр режущих частей. Обычная пазовая фреза, только длинная.
Я правда не WEREG, но для паза глубина погружения у фрезера должна быть 80мм и фрезы с хвостовиком 12или 12,7мм.А с шинами и переходниками это городуха какая то получается.
удобно регулировать _ширину_ паза. с помощью микровинта.
я тоже но хотелось бы универсального и простого решения.
так бы и сказали что у вас -Фе (1400?)
если у вас пазовая шириной 12.7 то получается что за один проход - паз под замок не вырезается по ширине. У меня 16мм. хотя хватило бы наверное и 15-и.
Немного добавлю в характеристиках
Технические характеристики таковы
Мощность двигателя - 1250 ватт. Это исходит из названия инструмента и написано на корпусе. Есть на видео и на фотографиях.
Обороты 10000-24000 об. мин Они обозначены на корпусе. Это есть на видео и на фотографиях.
Глубина погружения у меня получилась 64 мм Это есть на видео и на фотографиях на цифровом табло.
Диаметр отверстия подошвы фрезера 52 мм
Диаметр отверстия адаптера на шину 46 мм
Патрубок пылеотсоса в спешке забыл измерить. Но штатный переходник от Бошевских пылесосов надевается хорошо. Легко и плотно.
постараюсь измерить завтра.
Просили попробовать опустить фрезер за длинную ручку одним пальцем. Достаточно просто это делается даже за край пистолетной ручки. Вот снял небольшое видео.
Bosch. GOF 1250 LCE Professional. Часть 03.
]( "Bosch. GOF 1250 LCE Professional. Часть 03.")
middleman написал :
Возможно Вы не представляете, как фрезер с адаптером ходит по шине. Так как Вы предлагаете, фрезер будет консольно перемещаться по шине. А у него должна быть дополнительная опора - на противоположной стороне от адаптера. То есть фактически нужно городушку какую-то придумывать, типа притягивать с обоих строн по пласти бруски с точной геометрией вровень с ребром двери. К одному бруску крепить шину, по другому будет перемещаться дополнительная опора фрезера. И каждый раз это всё выставлять.
Берётся подходящий кусок напольного ламината, размечается квадрат с учётом диаметра фрезы и копировальной втулки, по краям сверлятся отверстия. Лобзиком с мелкозубой пилкой середина выпиливается, доводится напильником. Берётся строганый брусок или уголок (продаются алюминиевые профили) в качестве упора, чтобы можно было сформировать прямой угол, и далее за этот упор можно было бы притягивать шаблон струбцинами. На шаблоне размечается край двери, к нему прикладывается упор, фиксируется (струбцинами), делается два сверления сквозь шаблон - для штифтов. В качестве штифтов хорошо подходят цилиндрические полкодержатели 5мм диаметром. Вся конструкция собирается на штифтах, и стягивается парой саморезов. Всё. Лёгкая простая конструкция, с которой не надо ломать голову - что-куда устанавливать, сколько отмерять и как фиксировать.
middleman написал :
В шаблоне прямоугольное отверстие, по которому ходит копировальная втулка. Не знаю, зачем обязательно нужно фрезеровать за один проход, ну в этом случае два прохода получится - туда и обратно. Как как величина погружения фрезы за один проход небольшая, то это делается быстро и с малыми усилиями. Тем более замки имеют прямоугольный корпус и чем меньше радиус в углах выборки, тем меньше нужна высота этой выборки - с креплением планки замка могут быть проблемы.
Сергей, спасибо.
Вполне годная демонстрация легкости перемещения.
Все же по взрыв схеме было бы неплохо посмотреть - есть ли там подшипники на направляющих или все же втулки?
Судя по звуку - что то такое там катается...
Хотелось бы фото шаблона, я не совсем понял как его крепите к двери. Особенно со штифтами не понятен момент. Но это не срочно. Как будете делать очередной шаблон - сразу же сфотайте на телефон, киньте в личку плиз если не трудно. Чтобы тему не засорять.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8762
Для замков нужно 80 мм, такие характеристики на сегодняшний день из доступного есть тока у дв 625, если снять пылесборники и прочие защиты, можно добиться этого у макиты 1800 и 2300
Некоторые делают через самопальный удлинитель, но с фиолентом это может быть черевато, хотя приходилось и про это слышать. Ещё можно переточить хвост 12 фрезы на 8 мм, и подкладывать под подошву столько сколько не хватает, т е 45 мм много за раз из составных фаенрок по 20 и 25 мм.
Моя приспособа на том же принципе
Врезка замка фрезером DW625E
]( "Врезка замка фрезером DW625E")
Вот это уже по существу, благодарствую.
Скажите а ежели снять защиты, пылеуловитель, что на максимуме можно вытянуть?
ЗЫ не понял, есть ли поддержание оборотов под нагрузкой?
SerShe, А не могли бы вы взвесить на весах фрезер без учета провода и упора, а то часто данные из инструкции разнятся с реальными.
Спасибо.
Kosapuzii написал :
Спасибо.
Сделаю на днях, только тут у меня нет весов электронных. Есть обычные, но достаточно точные.
SerShe написал :
Спасибо, подожду.
SerShe написал :
Сделаю на днях,
День еще не подошел?
Kosapuzii написал :
3840 грамм весит
SerShe написал :
3840 грамм весит
Спасибо.
было небыло ?
цена в рф с ндс
· GOF 1250 CE Professional в кейсе L-Boxx — 389 евро, в картонной коробке — 359 евро;
· GOF 1250 LCE Professional в кейсе L-Boxx — 429 евро.
насколько правда узнаем
alzp написал :
цена в рф с ндс
Kosapuzii написал :
15000 за неплохой фрезер с нормальным упором ?
кто купит макиту 3601 ?
а вот вариант в боксе за 16600 + адаптер на шину (3000) итого под 20ку ..... а это уже комплектация уровня Фе 1010 плюс ...
вобщем выбор или бош в картоне или фе
Как же иначе ? Премиум !
middleman написал :
пазов под замки.
timel_ написал :
спасибо, посмеялся
Мне для дома - хватило фанерных приспособ.
А приспособа салатных за цену нормального такого фрезера - ну уж нет. Не настолько я сектант, да.
каждому свое
timel_ написал :
каждому свое
скорее "окупается или нет" ... если выпускают, значит есть те у кого окупается
timel_ написал :
каждому свое
middleman написал :
Мне для дома
Богатство выбора врядли кому-то мешает .
после GOF 900 меня фрезеры бош, как-то пугают
