Bansher
Bansher
Псков
03.12.2014 в 23:00:18
Один написал : аккумулятор какой был, 2 Ач?
Да, 2 А/ч, причем заряжен был до упора - но от момента зарядки до собственно начала работы прошло дней пять-шесть, из которых как минимум сутки аккумы провалялись в машине при -5. С боковым упором резал только вчера - надо было срезать боковой шип у МДФ-пластины. Настроил боковой упор по лицевой стороне, потом перевернул пластину (чтобы срез был чистенький) - и погнал, следя только за тем, чтобы боковой упор прижимался как следует. Так что даже не обратил внимания, что там было видно в рабочей зоне. Отпилилось безупречно - очень чистенько и ровно. Собственно, на МДФ-пластинах (тонких, облицовочных) и добил тот аккум, которым пилил ламинат.
Да, согласен, один из шестигранников для бокового упора не очень удобно расположен. Но лучше уж так, чем один дохленький боковой упор, как на сетевой хитаче.
Один
Один
Вологда
06.12.2014 в 22:06:35
DoncovS написал : и винт под шестигранник для упора поставили почти под ручкой,так его удобненько закручиватьоткручивать без завала башки:(
DoncovS, можно заменить на винт с шестигранной головой, но, тогда и ключ нужно в L-Boxx закинуть.;)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
07.12.2014 в 08:28:43
Один написал : DoncovS, можно заменить на винт с шестигранной головой, но, тогда и ключ нужно в L-Boxx закинуть.
Да не,не надо ни чего менять,там на самом деле незначительное не удобство,просто думаю ну не может быть всё так хорошо,вот и пытался к ней придраться. К тому же согласен с Bansher лучше так чем хлипкий упор с одним винтом. И ещё- пилит она как улитка,но это с непривычки после взрослых паркеток. На самом деле машинка очень хороша,тему пару раз покурил,после покупки разочарований или неожиданностей в ней не было.Это именно то, что необходимо для моих работ,двух аков для них пока хватает,купил только диски макитовские,и чуть переделаю подошву с упором,но это сугубо для моих работ.
Один
Один
Вологда
07.12.2014 в 17:48:27
DoncovS написал : На самом деле машинка очень хороша...
Поддерживаю!
...и чуть переделаю подошву с упором...
По возможности, потом фото для камрадов выложите. :)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
07.12.2014 в 18:39:48
Один написал : По возможности, потом фото для камрадов выложите
Да там ничего особенного не будет,просто переделка под себя. легкосъёмная подошва из дюральки 2мм,в таком духе
Один
Один
Вологда
07.12.2014 в 23:02:39
DoncovS написал : Да там ничего особенного не будет,просто переделка под себя. легкосъёмная подошва из дюральки 2мм,в таком духе
Козырно выглядит. :clapping Опять же, если струбцинками к столику прихватить, то переносная мини-циркулярка для роспуска будет. Ещё хомут какой-нибудь на кнопку включения насадить...
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
08.12.2014 в 07:25:45
Один написал : Козырно выглядит.
Ещё полирнуть бы её:)
Один написал : если струбцинками к столику прихватить, то переносная мини-циркулярка для роспуска будет.
Не,к верстачным работам тяги нет,тогда уж легче поискать что нить в этом роде http://www.dessy.ru/catalog-pdc391971.html бошик однозначно для работы в руках
Homemaster
Homemaster
08.12.2014 в 13:14:50
DoncovS написал : уж легче поискать что нить в этом роде
Симпатичная пилка, вроде бы 4 и не дорого)
Один
Один
Вологда
08.12.2014 в 17:47:38
DoncovS написал : поискать что нить в этом роде http://www.dessy.ru/catalog-pdc391971.html
семь кило вес, пропил всего 10 мм...:confused:, с собой таскать не очень удобно.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
09.12.2014 в 07:55:26
Один написал : с собой таскать не очень удобно.
Ну да,станочек не туда ни сюда,тока для мини мастерской. Но у них надо уточнять тех.характеристики,столкнулся с тем что есть у них не точности в описании.
Homemaster написал : Симпатичная пилка, вроде бы 4 и не дорого)
У них же есть такой же,с диском с победитами,там выход больше 20мм,его вечно нет в наличии,но на Митино на последнем этаже есть такой.
Вчера на заказе пилил бошиком наличники,доборчики,в коробке четверть выбирал- ВЕСЧЬ! Веса считай нету, в руке лежит удобно,от руки вести по разметке легко,без напряга,даже хорошо что он пилит медленнее,спокойно и не спешно ведёшь по разметке,лобзиком я такой пил точно не сделаю:confused:
Один
Один
Вологда
09.12.2014 в 18:59:54
DoncovS написал : Вчера на заказе пилил бошиком наличники,доборчики,в коробке четверть выбирал- ВЕСЧЬ! Веса считай нету, в руке лежит удобно,от руки вести по разметке легко,без напряга,даже хорошо что он пилит медленнее,спокойно и не спешно ведёшь по разметке,лобзиком я такой пил точно не сделаю:confused:
DoncovS, во-о-от! Не зря, значит, "ветку" перечитывали перед покупкой. ;)
