vak
vak
05.10.2006 в 22:33:40
Нужно в прихожей и на кухне сделать стяжку под укладку плитки. Поскольку в смежных комнатах стяжка уже залита и уложен ППЭ 4мм + фанера 15 мм +паркет 15 мм, то укладываемая стяжка получается слишком тяжелой. в связи с этим появилась идея использовать керамзитовый песок для замеса бетона. Предполагаются след. пропорции:
  • 1 ч. цемента;
  • 1 ч. песка морского;
  • 2-3 ч. песка керамзитового.
Вопросы: 1.Правилен ли этот рецепт?
  1. Нормально ли на него ляжет плиточный клей 1 см толшиной?
  2. Кто делал керамзитовую стяжку и какие м.б. проблемы? 4ю Делал ли кто-нибудь керамзитовую стяжку в ванной комнате и каковы результаты/отзывы?
vak
vak
10.10.2006 в 01:17:45
up
Nastran
Nastran
Донецк
10.10.2006 в 19:19:08
vak написал :
Мало, берите где то 7-8 частей, это если вы по объему берете. очень хорошо утрамбовывайте. Резиновые сапоги на ноги и прыгайте(топчитесь) по комнате.
vak
vak
11.10.2006 в 00:27:47
2 Nastran Спасибо за ответ.
А не рассыпется стяжка от недостатка цемента? Ведь получается след. пропорция 1 ч. цемента : 8-9 ч. песка(морской+керамзитовый) Страшно, однако. Вы делали такую стяжку? Как впечатление о ее прочности?
Radj
Radj
Казань
11.10.2006 в 10:41:16
Мне тоже кажется, что 7-8 частей мелкого керамзитового песока многовато. Вот если если крупный керамзитовый гравий то вполне.
А какая планируется высота стяжки? Обычно прочности перекрытия достаточно для обычной ЦПС. Если стяжка действительно толстая предлагаю сделать двухслойную стяжку нижний слой (для выравнивания и облегчения): цемент / керамзитовый песок / песок = 1:2:1 (по объему) верхний слой (для создания ровной и прочной поверхности): цемент / песок = 1:3
vak
vak
11.10.2006 в 19:37:40
Стяжка будет высотой 4-6 см. Далее слой клея + керамическая плитка Т.е. роль верхнего слоя стяжки будет играть цементный клей для плитки Не хочется перегружать плиту перекрытия в хрущевке:(
Nastran
Nastran
Донецк
11.10.2006 в 23:30:01
Честно говря я не делал с керамзитовым песком, делал с керамзитом фракции как средней так и мелкой (до 5 мм). И не видя никогда песка керамзитового лично я воспринимаю его фракции примерно до 5 мм. Если я ошибаюсь значит я не прав, извините. Но если керамзитовым песком называется фракция до 5 мм то приведенная пропорция на мой взгляд оптимальна. Для пущей надежности конечно можно уменьшить пропорцию до 5-6 и попробовать. И кстати пробовать надо обязательно в какой нибуть ненужной посудине, просто замешать разные пропорции и через дней 5 попробовать молотком побить. (А что еще можно в домашних условиях :)). Кстати посмотрите примерные составы для производства бетона на линиях Рифей http://www.vibro-press.ru/rifey/st_tec11.shtml, своего рецепта вы там не увидете, но примерно ориентироваться можно.
Radj
Radj
Казань
12.10.2006 в 00:25:13
2Nastran Да. Фракция 0-5 обзывается песком.
vak написал : Стяжка будет высотой 4-6 см.
Вобщем-то такая толщина не особо большая и можно обойтись обычной ЦПС. Но с керамзитом конечно будет полегче и поднимать стройматериал и замешивать.
vak написал : Т.е. роль верхнего слоя стяжки будет играть цементный клей для плитки
Это не желательно. Посмотрите в инструкции на клей какая прочность основания под него требуется. Вряд ли менее M150, а у керамзитобетона прочность обычно M50-M100.
vak
vak
12.10.2006 в 01:06:06
Посмотрел инструкцию на клеи плитонит - требуется прочная поверхность, без указания марки подстилающего бетона.
Не хочется повторить Выборг, чтобы плита не треснула или , не дай бог, обрушилась. Во всех комнатах у меня макс. толщина стяжки 4-5 см, а в прихожей вместе с плиткой и клеем получается ~ 7-8 см, почти в 2 раза больше. Может, армировать все это дело мет. сеткой
Radj
Radj
Казань
12.10.2006 в 03:39:05
4-5 см нормальная толщина. Для ЦПС рекомендуется не тольше 3 см. В прихожей лучше сделать стяжку потоньше с расчетом чтобы чистовое покрытие во всех комнатах было на одном уровне.
analitik
analitik
Архангельск
13.10.2006 в 16:54:50
брал 1ч.цемента 1ч.песка речного и 3ч. керамзита0-5 - цемент можно экономить. получилось прочно
