Marat
Marat
Пермь
05.10.2006 в 22:39:04
Клею плитку в ванной-туалете в новостройке. Содрал феном слой масляной краски (три дня убил). Обнаружил, что вся бетонная стена зашпаклевана слоем в 0...0.5...1 мм, и уже поверх шпаклевки была нанесена краска, которую я содрал.
Что делать? Убирать ли эту шпаклевку полностью или только непрочно держащиеся ее фрагменты? Шпаклевка вроде обычный, самый дешевый, советский "Шпакрил". Держится, зараза прочно, болгаркой со шкуркой не с первого прохода берется. Возраст всего этого хозяйства ~0.5 года.
Если не убирать эту шпаклевку, каким образом плитку клеить? Прогрунтовать обычной грунтовкой и поверх нее уже клеить? Или есть еще варианты? Как сделать так, чтобы не отвалилось ничего?
TeRaos
TeRaos
05.10.2006 в 23:43:49
Уберите то, что плохо держится. Остальное не помешает. Грунтовка и нанесение клея по технологии, без изменений.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.10.2006 в 23:45:16
Если она не на основе цемента лучше всего удалить полностью. Если это нереально сделайте просечки до бетона и загрунтуйте все грунтовкой глубокого проникновения.
Barsik
Barsik
05.10.2006 в 23:48:22
Да, все что отваливается при отковыривании отковыривайте. гы, вспомнила, как впервые клеила в ванной плитку. А всего-то хотела подклеить бордюрчик, ковырнула его, потом еще, потом плитку, сняла всю над ванной. Дыры были в стене по два кулака. Как я ее поклеила, спасибо этому форуму. стоит намертво. А спецы выпендривались, не хотели 3кв м поклеить, заразы, денег запрашивали 4,5 тыщи два года назад, без гарантии. Фигу им, я ее бесплатно поклеила.
Leon
Leon
05.10.2006 в 23:59:17
Marat написал : только непрочно держащиеся ее фрагменты?
Marat написал : Прогрунтовать обычной грунтовкой и поверх нее уже клеить?
Так и делайте! Можно еще нанести на стену насечки. В процессе отвалится все, что и должно было отвалиться. Удачи!
Misha_K
Misha_K
06.10.2006 в 00:34:04
Marat написал : Шпаклевка вроде обычный, самый дешевый, советский "Шпакрил". Держится, зараза прочно, болгаркой со шкуркой не с первого прохода берется.
Лучше не шкуркой, а жесткой металлической щеткой-крацовкой. Если предварительно побрызгать стену водичкой - из ручного пульверизатора, например, или кистью-щеткой-шваброй с водой помацать, то будет а) меньше пыли и б) лучше видно результат работы.
Marat
Marat
Пермь
06.10.2006 в 09:49:49
Misha_K написал : Если предварительно побрызгать стену водичкой - из ручного пульверизатора, например, или кистью-щеткой-шваброй с водой помацать, то будет а) меньше пыли и б) лучше видно результат работы.
Это актуальная проблема, пылища после шкурки такая, что после трех-четырех проходов, не видно вообще ничего.
Marat
Marat
Пермь
06.10.2006 в 10:24:14
Да, кстати, как эта щетка-крацовка выглядит хоть?
michael( S.-Pb) написал : Если она не на основе цемента лучше всего удалить полностью.
Похоже, что она какая-то латексная или акриловая. Когда феном работал, шпаклевка иногда вместе с краской заворачивалась.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
06.10.2006 в 12:47:03
Marat написал : Да, кстати, как эта щетка-крацовка выглядит хоть?
http://www.snabdost.ru/price.php?cat_id=00002318&subcat=00001932&sub_subcat=00001970&PHPSESSID=8bc075719726a058aef91061c90a6396 Металлическая щетка- есть в форме чашки, есть круглые колесом. Но с ними аккуратнее- при задевании кожи больно.
Marat написал : Похоже, что она какая-то латексная или акриловая. Когда феном работал, шпаклевка иногда вместе с краской заворачивалась.
Постарайтесь удалить по-максимуму, до бетона. Дешевые масляно-клеевые, и прочие шпаклевки такого уровня очень непрочные. Можно попробовать загрунтовать "Гидрозолем".
Marat
Marat
Пермь
06.10.2006 в 14:02:35
2 michael( S.-Pb) Купил круглую, колесом. В форме чашки не захотел, т.к. для ее установки нужно снимать кожух на болгарке - оччень много пыли. Сейчас почищу болгарку от пыли - пойду пробовать :)
Misha_K
Misha_K
06.10.2006 в 15:34:34
Marat написал : В форме чашки не захотел, т.к. для ее установки нужно снимать кожух на болгарке
Видимо, имеелось в виду "снимать щиток", что в свою очередь странно. Я пользовался крацовкой (в форме чашки, в ней щетина была толще, чем в щетке "колесом", от этого крацовка служила дольше) - надевал на болгарку, не снимая щиток, надо только было предварительно снять шайбы, которые используются для крепления дисков, и накрутить крацовку на вал гаечным ключом. Да и снимать щиток, вообще-то, нельзя - без щитка работать небезопасно.
Вот она - крацовка на болгарку: http://www.snabdost.ru/details.php?cat_id=00002318&subcat=00001932&sub_subcat=00001942&PHPSESSID=8bc075719726a058aef91061c90a6396&id=00001945&PHPSESSID=8bc075719726a058aef91061c90a6396
