illnick, опять ввод криво нарисовали. Непонятно холодильник до рубильника подключаете, или после. У холодильника ставьте сначала автомат, потом УЗО. Тогда УЗО можно номиналом 16/30 взять - деньги сэкономите
20.12.2013 в 10:24:03
20.12.2013 в 10:25:22
illnick написал : Все поправил.
20.12.2013 в 10:29:31
А еще добавил автомат с вытяжкой для кухни, не учел вначале.
И вопрос! Правильно ли я понимаю, что вместо первых двух автоматов (подписаны на схеме "рубильник") целесообразней установить рубильники? Скольки полюсные рубильники нужны, двух? И еще, не понимаю, почему рубильник стоит дороже автомата или как минимум одинаково? У автомата ведь устройство куда сложней, чем у рубильника. Рубильник только замыкает и размыкает, а в автомате несколько механизмов расцепления, дугогасительная решетка. Или я не там цены смотрю. Подскажите, если не прав, сколько они стоят?
20.12.2013 в 10:34:01
Вытяжку можете объеденить с любой розеточной группой кухни.
20.12.2013 в 10:45:48
да, если в этажном щите уже установлен автомат
1.
не ходовая позиция. Накладные складские расходы выше.
20.12.2013 в 11:07:02
Alexiy написал :
- Весь свет убрать с УЗО, на которых висят розетки. Либо весь свет повесить на отдельное УЗО 100 мА, либо вообще без УЗО. Главное - с розетками на общее УЗО не вешать
Не трогайте свет. Пусть остается вместе с розетками на УЗО. Я бы только покрестил. На одно УЗО свет одной комнаты, и розетки другой комнаты.
20.12.2013 в 11:08:40
Solovey написал : Не трогайте свет. Пусть остается вместе с розетками на УЗО. Я бы только покрестил. На одно УЗО свет одной комнаты, и розетки другой комнаты.
УЗО не помешает.
Рубильники лучше двухполюсные ставьте.
20.12.2013 в 11:14:31
чтоб при утечке в розетке ещё и свет погас? Идиотизм высшей степени.
а смысл? Зачем завязывать свет на розетки? Чтоб проблемы в одном месте отражались ещё и совершенно в другом? Более того, линии на свет и на розетки ещё и совершенно по-разному прокладываются, поэтому диагностировать легче их отдельно.
УЗО не помешает.
ПУЭ пишет, что на свет не требуется.
чем лучше-то?
20.12.2013 в 11:21:15
Alexiy, о, тоже цитаты криво стали работать? Ники не пишутся... Вчера такая проблема началась еще у одного пользователя.
Alexiy написал : а смысл? Зачем завязывать свет на розетки? Чтоб проблемы в одном месте отражались ещё и совершенно в другом? Более того, линии на свет и на розетки ещё и совершенно по-разному прокладываются, поэтому диагностировать легче их отдельно.
Смысл установки УЗО на свет - чтобы люстра не убила! Немногие люстры имеют клемму для подключения РЕ на корпус. А корпуса люстр чато металлические.
Смысл собирать на одном УЗО свет и розетки - экономия количесва УЗО
Смысл на одно УЗО вешать свет одного помещения и розетки другого - чтобы при выбитом УЗО в каждом помещении остались или розетки или свет
Alexiy написал : линии на свет и на розетки ещё и совершенно по-разному прокладываются, поэтому диагностировать легче их отдельно.
Давайте прикинем: в 90% случаев ты наверняка знаешь почему сработало УЗО, и оно взводится без проблем. А вот если УЗО не взводится, все равно начнешь снаячала отключать автоматы, а потом откидывать нули с шинки. И глубоко фиолетово, какие линии висят на этом УЗО
20.12.2013 в 13:07:23
и чё? БРЕД.
на свет вообще УЗО не нужно.
да каким боком другое помещение вообще относится к тому, в котором возникли проблемы? Целенаправленное создание геморроя пользователям. Это ваш фирменный стиль?
нет. Я УЗО не использую. Я такой хренью не страдаю - автоматы перещёлкивать...
1.Про розетки и освещение. По-разному прокладываются?????? поясните!!!!Интересно!
а подумай сам. Где люстра и где розетки.
2.Про УЗО на освещение.Не требуется.А лучше поставить.Не говорю что на все освещение.Освещение санузла-например!
освещение санузла должно выполняться светильниками II или III категории защиты от поражения электрическим током. УЗО там скорее вредно, чем полезно. Хотите чтобы человек подскользнулся и убился в темноте?
20.12.2013 в 13:41:00
Alexiy написал : да каким боком другое помещение вообще относится к тому, в котором возникли проблемы?
А с какого перепугу решили одно помещение на одно УЗО выделять? это подход проектанта - чтобы картинка красивая была? эли подход монтажника - чтобы провода цеплять понятнее было?
Я считаю что это разумное решение для конечного пользователя (смешивание нагрузки на одном УЗО). Вот осталась дома одна бабушка, ну случилось что - выбило одно УЗО. Ну и что, ну потухли розетки в одной комнате, ну вместе с ними потух свет в туалете... Ну и что, в таком режиме можно и дальше комфортно жить.
