Алексей,Вы не используете УЗО? Расположение лампочки и розетки никак не влияет на прокладку групповых линий. Подход монтажника-цеплять как удобно и про УЗО забыть???
20.12.2013 в 13:48:37
20.12.2013 в 13:53:41
Я предпочитаю диффавтоматы как и написано в ПУЭ
по полу/потолку. Это же логично. Вам эта мысль в голову не приходила?
20.12.2013 в 14:00:45
А что УЗО плюс автомат не замена "диффавтомату"??? Свет погас-УЗО сработало и вы живы.А то что светильники со вторым классом защиты -это тоже хорошо.Но свет горит и напряжение присутствует. Потолок или пол-само собой.И освещение и розетки можно и нужно прокладывать и потолку и по полу.И можно вместе и можно раздельно.
п.7.1.76 ПУЭ-рекомендуется использование диффавтомата. УЗО плюс автомат-Замена равноценная.Вопрос в цене и в наличие места в щите!Все!
А то что в некоторых люстрах нет РЕ-контакта и только две жилы встречается очень часто.И крюк металлический!
20.12.2013 в 14:07:40
Бех написал : А что УЗО плюс автомат не замена "диффавтомату"???
Замена, но не лучший вариант, а я привык делать как лучше.
Бех написал : Свет погас-УЗО сработало и вы живы.
если человек дотянулся до лампочки и УЗО сработало, значит человека под потолком током долбануло. Чем удар током в ванне с последующим отключением света грозит - представляете?
20.12.2013 в 14:11:22
УЗО срабатывает не только от того,что вы озвучили (это ясно как божий день),но и от неисправной изоляции,неправильного монтажа и т.д. Лучше для себя?
20.12.2013 в 14:13:18
Alexiy написал : если человек дотянулся до лампочки и УЗО сработало, значит человека под потолком током долбануло. Чем удар током в ванне с последующим отключением света грозит - представляете?
Алексей, согласитесь, гораздо хуже когда человек дотянулся до лампочки, или взялся за люстру, и его долбит током... А УЗО на свет Вы не поставили! Мне эта ситуация представляется более опасной!
А так *** тебя током от света, УЗО сработало, упал на пол, полежал в темноте, отдохнул... И пошел схему восстанавливать :)
20.12.2013 в 14:17:12
для этих целей применяется противопожарное УЗО, а не защитное
20.12.2013 в 14:17:17
Итог: Установка УЗО или диффавтомата необходима. Кто-то ставит,кто-то жопится выложить 1000р.
Alexiy написал : для этих целей применяется противопожарное УЗО, а не защитное
Вы не поверите у меня на групповой линии УЗО срабатывает-при неисправной изоляции. Изначально от неправильного монтажа застройщиком срабатывало.Вводное нет.
20.12.2013 в 14:21:00
ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Спорьте с авторами ПУЭ. Со мной - не надо.
встал, собрал мозги в совочек... и пошёл...
для предотвращения такой ситуации ПУЭ рекомендует в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током использовать светильники II и III класса защиты от поражения электрическим током. Использование диффзащиты рассматривается как крайний случай.
20.12.2013 в 14:38:57
Alexiy написал : для предотвращения такой ситуации ПУЭ рекомендует в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током использовать светильники II и III класса защиты от поражения электрическим током. Использование диффзащиты рассматривается как крайний случай.
Авторы ПУЭ забыли учесть что в квартирах металлические корпуса люстр находятся на высоте что их рукой разве что только дошкольник не достанет. А еще очень мало современных люстр имеют клемму для подключения РЕ к корпусу...
Таким образом от люстры потенциальной опасности на порядок больше чем от стиральной машинки
20.12.2013 в 14:50:32
ну, светильники 0 класса защиты от поражения электрическим током на высоте менее 2,5 м в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током совершенно чётко в ПУЭ запрещены. В помещениях без повышенной опасности поражения электрическим можно и светильники 0 класса защиты от поражения электрическим током - ничего страшного
Так что все ваши страхи - от незнания ПУЭ
