illnick
illnick
21.12.2013 в 02:55:08
Solovey написал : illnick, опять ввод криво нарисовали. Непонятно холодильник до рубильника подключаете, или после. У холодильника ставьте сначала автомат, потом УЗО.
Теперь так? Если да, то правильно я понимаю, что после первого автомата ответвление к холодильнику пойдет через клеммы типа Wago 222 или подобные? И соответственно как подключать автоматы после УЗО? Тоже через клеммы типа Wago 222? Ведь не в одно же отверстие пихать несколько проводов?
illnick
illnick
21.12.2013 в 02:55:52
Solovey написал : Тогда УЗО можно номиналом 16/30 взять - деньги сэкономите
Сделал УЗО на 16А.
illnick
illnick
21.12.2013 в 02:58:33
Alexiy написал : в ванной и для холодильника УЗО тип A ник чему. Достаточно AC.
Хочу переспросить. Действительно ли тип А ни к чему? Я смотрю разница в цене у них около 1000р. Если ни к чему, то нужен ли тип А в других местах? Какие электроустановки (бытовые устройства) работают с пульсирующим током? Есть какая то универсальная формула где ставить тип А, а где АС? И ведь диммеры, люминесцентные и сберегающие лампы работают с пульсирующим напряжением? Или все по другому?
illnick
illnick
21.12.2013 в 03:10:13
Alexiy написал : Сообщение от Бех А что УЗО плюс автомат не замена "диффавтомату"??? Замена, но не лучший вариант, а я привык делать как лучше.
Почему диффавтомат лучше чем УЗО+автомат?
А еще, для чего необходим УЗМ я так толком и не понимаю.
illnick
illnick
21.12.2013 в 03:11:13
MINik написал : ну 2000 все же не большие деньги если погорит комп или телевизор из за скачка или проседания напряжения, отваливания нуля.
А автомат от такого не спасает?
illnick
illnick
21.12.2013 в 03:30:25
А еще сделал фотки:
Рубильник и диффавтомат в этажном щитке
Счетчик в этажном щитке
Схемка этажного щитка
Квартирный щиток
Какое сечение заходит в квартиру можно только предполагать исходя из номинального тока рубильника.
Гость_
Гость_
Нея
21.12.2013 в 10:24:35
Да в новостройках 3х10 кладут, который на деле может быть 3х8 (в смысле, сечение у него занижено)
MINik
MINik
Рязань
21.12.2013 в 17:54:38
illnick написал : А автомат от такого не спасает?
нет не спасает иначе не придумали бы такое устройство
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.12.2013 в 17:57:04
Есть китайские дифы с защитой от перенапряжения.
MINik
MINik
Рязань
21.12.2013 в 18:02:59
Johnny27, И от обрыва нуля одновременно? Есть и ДПН который прилепляется к УЗО и срабатывает при выходе напряжения из заданных диапазонов
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.12.2013 в 18:08:37
Если будет превышение 265В - да. Во всяком случае, заявлено. http://www.grinenergosnab.ru/images/AD12M.pdf - РЭ. PS: это не моя рекомендация к покупке, просто для ознакомления. PPS: что-то у меня никнеймы цитироваться перестали :(
