#4237350
Есть однокомнатная квартира 40 метров и стоит этот котел. Режим его работы 5 секунд греет и отключается. Можно ли изменить данный режим регулировкой минимального давления газа и "электронной" регулировкой максимальной мощности на отопление? Местный мастер сказал что нельзя.
michigan, Комнатный датчик температуры немного поможет.
Можно.Надо сделать обязательно.Но это мало поможет.
Мало поможет это сколько? Вместо 5 секунд будет 10 сек. работы?
Кстати когда отключается горелка, то зелёный светодиод мигает раз в полсекунды.
Все зависит от мощности системы.
Может и двадцать работать и два часа отдыхать.
Мощность- 3 панельных батареи общей мощностью киловата 4-5
, судя по вашему описанию - СО смонтирована неправильно. Нарушена циркуляция. Не может котел при такой площади работать по 5 секунд. Минимум - минут 5-10.
Нужны фото.
Камрад, а если горе-регулировщик так нарегулирует, что котел перестанет выдавать свою мощность при водоразборе через контур ГВС? А?
Повторюсь в тысячный раз - при такой площади квартиры котел выбирается не по контуру отопления, а по необходимой мощности через контур ГВС.
AlexMax написал :
Нужны фото.
Каких узлов сделать фото?
Разводка коллекторная, радиаторы kermi, подключение боковое. Ближайший радиатор в 3 метрах от котла. Следующий в шести и последний метров в 8. Все трубы идут вдоль внешней стены. Еще подключен полотенцесушитель.
У родителей vaillant 24квт площадь дома 65 метров так и он работает 3 минуты, 5 минут отдыхает. Но правда его тоже не регулировали после установки.
Насколько сильно открыты коллекторы?
Или ,наоборот, практически закрыты?
Судя по описанию, нет циркуляции - срабатывает внутренний байпасс.
Нужно или придавить коллекторные вентили или, наоборот, приоткрыть.
Для полной ясности сфотографируйте коллекторный блок, низ котла и один радиатор.
Правильно или не правильно сделано СО определить просто-греется все и одинаково-значит правильно.
Если так ,то нужна проверка и регулировка двления максимального и минимального.Это первое.
Второе-электронно можно снизить мощность отопления до 8-10квт.Но в этом не вижу смысла.Т.к. эти котлы с завода настроены на 75% мощности.И к тому же плата дает следущий порядок работы.-первые 20минут работает на 50-55%.Если не набирает температуру установки включает 60-65% и т.д.
Комнатный термостат? При такой мощности СО возможно температура в комнате не достигнет установленой за один цикл.Опять последует такт.
Выкладываю фото.
Рукой померил температуру коллетора, разные отводы на обратке имеют разную температуру. Самый горячий был на полотенце сушителе. Чуть чуть придовил их кранами. Температура выровнялась по крайней мере по ощущениям руки. Котел стал работать секунд 10 вместо 5.
Еще заметаил что не меняя никаких рекгулировок ни на котле ни коллекторе котел иногда начинает долго работать на отопление и температура по датчику на нем доходит с 50 до 60 градусов, хотя когда он работает 10 секунд, то она поднимается всего на 3-5 градусов с 50 до 53-55. Но этот долгий режим бывает очень редко. Когда котел включается на отопление, то он секунд 10 работает на полную мощность, потом она падает до минимальной. В коротких режимах он получается даже до сброса на минимальную не доходит.
michigan написал :
Форум реально жжОт!
michigan, Вы хоть приблизительно понимаете, о чем говорите?
michigan написал :
Нормально. Справлялись ранее, справимся и сейчас. КСВ-3 недавно делали, ничего страшного....
Stc написал :
Форум реально жжОт!
У Вас какие мои слова вызвали смех: отводы или "разные температуры"?
По первому- я не очень силен в терминологии и если я их не так назвал, то поправьте. Если по второму- то я в курсе, что одинаковой температуры им не быть. Я имел ввиду что они сильно отличаются.
Режим работы изменить очень модно. Это последний писк.
psnsergey написал :
Опечатался, где исправить не нашел.
, у Вас одна проблема - разная длина контуров, разное гидравлическое сопротивление и их никак не настроишь. Хуже, что теплоотдача через контуры разная и теплоноситель в одном не успевает прогреться, а в другом уже возвращается горячим и автоматика отключает котел. Насос продолжает работать после того, как горелка погасла, в итоге температура уравновешивается и все начинается понову. Это так, грубое объяснение на пальцах.
У вас коллектора исключительно запорные, без возможности их регулирования. На радиаторах и полотенчике тоже вентилей нет.
Мой совет - замените один коллектор на запорно-регулирующий и им немного "попридушивайте" все контура.
з.Ы. - камрады, не жгите напалмом. у человека реальная проблема, помноженная на его незнание и кривой монтаж.
З.З.Ы. - еще одна иллюстрация, что коллекторно-лучевая система очень даже хорошо ушатывается.
AlexMax, спасибо! Коллектор буду менять.
Но мне кажется что 5 и даже 10 секунд работы котла это как то мало. За это время он должен по расчетам нагреть всего 3,19л воды на 5 градусов на максимальной мощности.
Объём 1 контура 4,34л, второго 6л, третьего 4,85л. Контур ПС не считал, но ради чистоты эксперимента отключил его и ничего не изменилось. То есть если оставить только второй контур котел должен работать секунд 20. Поправьте меня если я ошибаюсь.
ТС, есть самый зверский вариант - заменить радиаторы на чугун
мвс написал :
И к тому же плата дает следующий порядок работы.-первые 20минут работает на 50-55%. Если не набирает температуру установки включает 60-65% и т.д.
Котел у меня включается на максимальной мощности и по прошествию 10 секунд отключается не успев даже снизить мощность. При этом стрелка термометра на котле резко поднимается на 5 градусов(после отключения горелки она достаточно быстро опускается обратно). Если он работает чуть дольше, то снижает мощность и уже молотит около минуты.
По наблюдав еще и проведя эксперименты с отключением контуров пришел к следующему выводу.
Насос котла не может продавить систему (либо она засорена либо диаметр труб маленький) и вода внутри котла быстро нагревается не успевая попасть к радиаторам и котел отрубается.
Меня интересует два вопроса, на которые без Вашей помощи, Знатоки, я не отвечу.
В системе большое гидравлическое сопротивление из-за маленького диаметра труб, то есть ошибки в проекте, и поэтому вода идет через байпас котла?
Или это косяки в монтаже, грязь в трубах и пр.?
И еще вопрос.
Корпус насоса должен быть сильно горячее, чем подающий трубопроводе котла?
michigan написал :
Корпус насоса
Охлаждается этой водой.
да
до + 30градС к температуре теплоносителя.
AlexMax написал :
да
Ясно. Спасибо!
Попробуйте выбрать,сеточку с фильтра и так попробуйте (заодно промоете), дайте системе остыть,потом запустите котел, пробуйте вводы на радиаторах верхний ввод должен быть горячее.
