michigan написал : разные отводы на обратке имеют разную температуру
Форум реально жжОт!
michigan, Вы хоть приблизительно понимаете, о чем говорите?
21.12.2013 в 12:16:48
Форум реально жжОт!
21.12.2013 в 12:19:10
michigan написал : не меняя никаких рекгулировок ни на котле ни коллекторе котел иногда начинает долго работать на отопление и температура по датчику на нем доходит с 50 до 60 градусов
:) Нормально. Справлялись ранее, справимся и сейчас. КСВ-3 недавно делали, ничего страшного....
21.12.2013 в 12:29:18
Stc написал : Форум реально жжОт!
У Вас какие мои слова вызвали смех: отводы или "разные температуры"? По первому- я не очень силен в терминологии и если я их не так назвал, то поправьте. Если по второму- то я в курсе, что одинаковой температуры им не быть. Я имел ввиду что они сильно отличаются.
21.12.2013 в 12:30:41
Режим работы изменить очень модно. Это последний писк.
21.12.2013 в 12:33:35
psnsergey написал : Режим работы изменить очень модно. Это последний писк.
Опечатался, где исправить не нашел.
21.12.2013 в 20:47:06
21.12.2013 в 23:04:00
AlexMax, спасибо! Коллектор буду менять.
Но мне кажется что 5 и даже 10 секунд работы котла это как то мало. За это время он должен по расчетам нагреть всего 3,19л воды на 5 градусов на максимальной мощности.
Объём 1 контура 4,34л, второго 6л, третьего 4,85л. Контур ПС не считал, но ради чистоты эксперимента отключил его и ничего не изменилось. То есть если оставить только второй контур котел должен работать секунд 20. Поправьте меня если я ошибаюсь.
21.12.2013 в 23:22:25
ТС, есть самый зверский вариант - заменить радиаторы на чугун :)
23.12.2013 в 12:46:45
мвс написал : И к тому же плата дает следующий порядок работы.-первые 20минут работает на 50-55%. Если не набирает температуру установки включает 60-65% и т.д.
Котел у меня включается на максимальной мощности и по прошествию 10 секунд отключается не успев даже снизить мощность. При этом стрелка термометра на котле резко поднимается на 5 градусов(после отключения горелки она достаточно быстро опускается обратно). Если он работает чуть дольше, то снижает мощность и уже молотит около минуты.
По наблюдав еще и проведя эксперименты с отключением контуров пришел к следующему выводу. Насос котла не может продавить систему (либо она засорена либо диаметр труб маленький) и вода внутри котла быстро нагревается не успевая попасть к радиаторам и котел отрубается. Меня интересует два вопроса, на которые без Вашей помощи, Знатоки, я не отвечу. В системе большое гидравлическое сопротивление из-за маленького диаметра труб, то есть ошибки в проекте, и поэтому вода идет через байпас котла? Или это косяки в монтаже, грязь в трубах и пр.?
23.12.2013 в 14:07:47
И еще вопрос. Корпус насоса должен быть сильно горячее, чем подающий трубопроводе котла?
