sanya1965
sanya1965
23.12.2013 в 16:32:51
Solovey написал : Отлично, есть какие-то цифры. Как их теперь перевести в см конретного "пирога" пола?
экспертиза с шумомером дает цифры без перевода. В.Г. Крейтан написал умные книжки http://vipbook.info/uploads/posts/2013-04/1365436510_c7bbf0d531a1b991dc60d8262308be23.gif http://ih2.tr200.net/image2/0196/27/01962747.jpg там типовые схемы (см, дБ, и прочими), присутствуют.
gans gr
gans gr
23.12.2013 в 16:38:24
причем тут засыпка или нет, есть минимальные требования по звуку, их надо соблюдать, а чем вы это будуте делать уже фиолетово. соседу снизу совсем все равно, лаговая система или нагруженная минплита
888
23.12.2013 в 19:13:09
Часть 2.
Каждый жилец при заключении договора с управляющей компанией (УК) подписывал договор, в приложении к которому был в т.ч. регламент выполнения строительных работ. В данном регламенте есть пункт следующего содержания: Звукоизоляцию полов необходимо выполнить в соответствии со СНИП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий" для категории А (высококомфортные условия).
Достал телефон владельца квартиры (женщина). В результате разговора на словах она подтвердила, что ставила перед строителями задачу сделать нормальную ш/и и выяснит все у прораба. Попытался ей объяснить основы, но вряд ли она пока понимает суть, т.к. ориентируется на прораба. Позвонил прорабу, товарищ сказал, что ш/и, описанная мною в первом сообщении, выше всяких похвал:) и он совершенно точно ничего делать, переделывать не будет и никому он ничего не должен. В УК обещали завтра поговорить со своей стороны с прорабом и объяснить "политику партии". От себя добавлю, что хотелось бы конечно все решить мирным путем. Мне нужно только, чтобы соседи сверху сделали то, что должны сделать по Закону и не ухудшать условия проживания других людей.
Занавес.
Поскольку дом новый, ни у меня, ни у соседей квартира не в собственности. В этой связи (если рассматривать крайний случай - суд) не отразится ли отсутствие права собственности на возможности подать иск в суд? Или в этом случае УК имеет право обратиться в суд? Есть еще Мосжилинспекция.
ac_52
ac_52
24.12.2013 в 00:37:08
Есть приложение к старому СНиПу "Полы" - там есть конкретные пироги. Вот: http://www.complexdoc.ru/ntdtext/484815 Внутри ковыряйте сами :).
Берг
Берг
24.12.2013 в 22:16:59
интересные у вас в мск дела... если дела строительные не соответствуют снипам перекладывать все это на плечи жильца конечного потребителя... а застройщик тут не при чем.. мое личное мнение ваши соседи ничего вам не должны.. претензии логично строителям выдвигать как-то... да и в панельках о таком "пироге" как у них можно только мечтать... вы сам то какую звукоизоляцию делали?
судя по
Неоднократно читал, что для звукоизоляции моей квартиры от соседей сверху главную роль играет звукоизоляция пола у соседей.
Вопрос: действительно ли звукоизоляция пола у соседей сверху достаточна применительно к моей квартире. Если нет, то что можно сделать в данной ситуации?
тему о звукоизоляции соседей с низу от вас Вы не читали))) и врядли она у вас есть... скорее всего у вас такие же пироги))) придут к вам соседи снизу попросить переделать звукоизоляцию.. назовете еще геморойщиками их...
ac_52
ac_52
24.12.2013 в 23:13:46
Квартиры сдаются без отделки. По сути, всю внутрянку выполняет сам жилец. А уж будет он копаться в СНиПах или наймет профессионалов его проблемы.
Берг
Берг
25.12.2013 в 01:19:30
ac_52 написал : Квартиры сдаются без отделки. По сути, всю внутрянку выполняет сам жилец. А уж будет он копаться в СНиПах или наймет профессионалов его проблемы.
в том, что вы привели сказано "Для специалистов, занимающихся проектированием и строительством производственных, жилых, общественных и административно-бытовых зданий."
не особо вникал, но не думаю что можно привлечь жильца за это безобразие... если несущие конструкции будут некондиционными тоже проблемы жильца?
если взять бюджетное жилье для всякого рода лимиты выдаваемое на шару государством... там вы видели чтото более кроме стяжки и линолеума? такие вопросы нуно улаживать заблаговременно при вселении, полюбовно пошел и решил с соседом, если боишься что он по голове топтать будет... это сугубо проблемы опасающегося, вообще по-хорошему взял и презентовал ему пробковую подложку за свой счет.. перед или во время как ему ремонт там делают.. а так когда протупил еще и рогом упираться мол бери переделывай.. я б послал подальше на месте верхнего товарища...
gans gr
gans gr
25.12.2013 в 09:49:36
Прикольно получается :), передал авто челу а он слегка бухой, вы же без алкотестера, так получается незаконно и вас прав лишат, а ведь лишат. незнание законов не освобождает от их соблюдения. и к слову, СНиПы действуют и на территории Украины. а то что добрые мы, это факт, сидишь на кухне и "играешь" вместе с соседской собакой сверху в мячик ;), следишь за его режимом, т.к. слышно как барбос мордяхой миску двигает )))))
Берг
Берг
25.12.2013 в 13:50:46
gans gr написал : Прикольно получается :), передал авто челу а он слегка бухой, вы же без алкотестера, так получается незаконно и вас прав лишат, а ведь лишат. незнание законов не освобождает от их соблюдения. и к слову, СНиПы действуют и на территории Украины. а то что добрые мы, это факт, сидишь на кухне и "играешь" вместе с соседской собакой сверху в мячик ;), следишь за его режимом, т.к. слышно как барбос мордяхой миску двигает )))))
в панельных домах слышно как миску двигает собачка даже этажа через 2-3))) не говоря уже о музыке... а когда у кого-то ремонт то весть стояк стоит на ушах... ничего хорошего согласен.. но меня больше интересует как можно заставить сей стояк зазвукоизолироваться...
у дома есть проект... в коем должны быть учтены снипы, без соблюдений коих он теоретически не мог быть сдан в эксплуатацию.. вот если там была звуковуха... и хозяин ее убрал тогда другое дело... (в старых домах сию роль выполнял строит мусор под лагами, по крайне мере этот мусор называли звукоизоляцией жековцы). а так просто наезжать на жильца тыкая в строит нормы и обязывать доводить до ума как-то некошерно.. вот застройщика и пинали бы ногами.. пусть и после сдачи дома через суд...
gans gr
gans gr
25.12.2013 в 13:55:49
про проект согласен, но когда сдача дома без отделки, это не значит, что не надо делать проект самому и согласовывать его. мы не знаем ни законов ни своих прав, поэтому и ..... папа а почему те червячки в яблоке?
  • это их дом -а почему вон те в груше?
  • потому что у них дом в груше
  • ну а почему мы то в г...не?
  • есть такое понятие Родина, сынок ;)
Берг
Берг
25.12.2013 в 14:33:26
видимо верхний сосед автора прорезался в соседней теме... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193002&p=4247728#post4247728 у мня тоже предстоит приемка хаты новостроя со стяжкой от строителей... что порекомендовать соседям сверху как звукоизоляцию? если уже есть стяжка и планируется на нее класть плитку... как в таком случае можно звукоизолировать? тоже с вопросом о ламинате.. не лепить же плавающую стяжку на стяжку)))
