leon11
leon11
22.12.2013 в 12:41:20
Rumato написал : P.S. А Вы когда составили схему посчитали, сколько этот щиток будет стоить?
нет, не считала, т.к. запуталась в видах автоматов, фирмах-производителях.
leon11
leon11
22.12.2013 в 12:47:26
Rumato написал : Перерисовывайте схему, потом еще упростим.
перерисовала!
web-rr
web-rr
Саратов
22.12.2013 в 12:56:12
Давайте к сообщению # 13. Вводной автомат двухполюсной C40. УЗО 1 40/30 под ним питание получают два обычных автомата С16 УЗО 2 40/30 под ним питание получают 1) кухонный холодильник 2) проводка на балкон 3) вытяжка и вентилятор кухни (в одной линии совместить) УЗО 3 40/30 под ним питание получают те линии что перечислены у вас, но за вычетом двух линий объединившихся в одну и перебежавших в УЗО 2 УЗО 4 40/30 под ним будут все линии которые ещё не перечислены. Можно сохранить дифавтомат на варочную. Можно сохранить дифавтомат на тёплый пол.
А можно сделать ещё лаконичнее: три УЗО и один-два дифавтомата.
Вводной кабель 3*6. Значит вводной автомат С40 двухполюсной. Если кабель вводной есть возможность переложить, то нужно смотреть какой автомат на Вашу квартиру стоит в этажном щитке. Не узнав какой номинал автомата на квартиру нельзя толком сказать по номиналам УЗО.
Итак, исходя из С40 на вводе. 2P C40 - 2 модуля. УЗМ51М - 2 модуля. От УЗМ питание получают три УЗО (через двухполюсную шину-гребёнку) и один дифавтомат. УЗО # 1 25A/10mA УЗО # 2 63A/30mA УЗО # 3 63A/30mA
УЗО # 1 За УЗО стоит токоограничивающий автомат автомат C25 а от него питаются автоматы автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 водонагреватель автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 стиральная машина автомат C6 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 освещение и вентиляция санузла
УЗО # 2 автомат C10 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 холодильник автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 розетка для чайника + розетка у двери автомат C10 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 вентилятор и вытяжка кухни автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 розетки на кухне автомат C10 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 освещение в большой и малой комнате
УЗО # 3 автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 розетки в большой комнате автомат C16 - кабель ВВГ нг ls 3*2.5 розетки в малой комнате автомат C10 - кабель ВВГ нг ls 3*1.5 освещение кухни и коридора автомат C32 - кабель ВВГ нг ls 3*6 варочная поверхность
Дифавтомат С10/30 мА - тёплый пол.
Неожиданно уместился всего в 24 модуля. Но это значит что щит нужно брать минимум на 36 модулей, иначе подключение превратится в муку. Хотите получить большую функциональность со щита? Тоже можно. Спросите как и Вам расскажут. Тут и бюджет будет не такой уж огромный. Вместе со щитом на Schneider собрать будет стоить примерно 15 тысяч.
Rumato
Rumato
Щелково
22.12.2013 в 13:28:09
Ну с упрощением Вам уже подсказали (здесь люди по нескольку раз перерисовывают, сразу ничего не бывает). Надо было сразу сказать, что в квартире уже "специалисты" потрудились. Соединения в распайках делайте опрессовкой гильзами. Насчет технологии, почитайте, очень доходчиво - http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
leon11
leon11
22.12.2013 в 13:29:29
вот что у меня есть: одна фотка с этажного щитка, а одна - имеющийся мой в квартире.
web-rr
web-rr
Саратов
22.12.2013 в 13:33:03
leon11 написал : вот что у меня есть: одна фотка с этажного щитка, а одна - имеющийся мой в квартире.
Это какая фотография? Номинал виден лишь одного. Дом с газовыми плитами или с электроплитами? Этажность дома?
Уже две фото. Если вторая фото квартирный щит - то плохо. Если на первом щит этажный - нужно другое фото, много. Общий план, крупно кусками.
Rumato
Rumato
Щелково
22.12.2013 в 13:33:47
Фотки одинаковые. Номиналов не видно.
leon11
leon11
22.12.2013 в 13:34:48
Rumato написал : Надо было сразу сказать, что в квартире уже "специалисты" потрудились.
Да, потрудились. Пока мы можем хотя бы перфоратор, дрель и свет включить. Кстати, можно тут спросить, из-за чего 2 розетки (сделанные "фирмой") могут искрить? или забыть, раз уж новое делать буду?
leon11
leon11
22.12.2013 в 13:40:58
web-rr написал : Если вторая фото квартирный щит
да , вторая - в квартире.
фотки поэтажного щитка лучшей , чем эта, нету.
web-rr
web-rr
Саратов
22.12.2013 в 13:43:21
Я так понял вы только советов хотите? Но кто Вам щит соберёт? Если уже было две ошибки с мастерами, то где будете руки искать? Вы в курсе что нужно инструмент кое-какой, расходники, знания наконец? Обсудите здесь техническое задание на щит, а затем закажите его у мастера. Его ник Юрка, он присутствует на форуме.
web-rr
web-rr
Саратов
22.12.2013 в 13:45:32
leon11 написал : да , вторая - в квартире.
Я чувствую пошёл традиционный переход на тему "Переливаем из пустого в порожнее". Либо фото будут и хорошие, либо тему можно закрывать, ибо советы все будут "от балды". Вы понимаете что исходных данных нет? Вы ответить на вопрос по этажности не можете даже!
