Arkrem
Arkrem
Королёв
23.12.2013 в 23:16:17
mr-mak, я тоже стараюсь подробную смету составлять, но некоторые работы очень сложно уместить в рамки прайс-листа. Приведенный Вами пример - по сути, штучный товар. Соответственно, он и оценивается. Скульптор, например, вряд ли считает свои работы по погонным-квадратным метрам :). Никто не говорит о том, что заказчику надо платить Вам по часам работы. Есть у Вас 12 кв.м. укладки плитки с фигурной укладкой по определенному эскизу - ну и посчитайте кв.м. по 1000руб, или по 1200 - в зависимости от сложности. А сложность надо учиться определять на глаз. Сложные системы подсчета тут вряд-ли помогут.
mr-mak
mr-mak
Челябинск
23.12.2013 в 23:50:51
Arkrem написал : сложность надо учиться определять на глаз. Сложные системы подсчета тут вряд-ли помогут
Как говорил небезызвестный нам "" учиться, учиться и еще раз... Только сложновато. от объекта к объекту появляется что-нибудь новое, с чем раньше не сталкивался. скажем лет 5-7 назад вся плитка была: стеновая - 20*30 и напольная 30*30, а (обыденная, в наше время) укладка по-диагонали - вообще считалась изыском! Я конечно стараюсь идти в ногу со временем, но и прогресс не стоит на месте.
windyh
windyh
Прага
24.12.2013 в 00:08:18
Для заказчика сделайте ценник предварительный, такой какой его устраивает, без погонных метров. Когда получаете план объекта, считаете по своему ценнику, заказчику выдаете результат.
TARLEV
TARLEV
24.12.2013 в 21:32:28
Перечитал первый пост 2 раза, сижу оглупевший и думаю, вот где я похерил свой миллиард, вот оно как считать нужно было.
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2013 в 21:54:24
TARLEV написал : Перечитал первый пост 2 раза, сижу оглупевший и думаю, вот где я похерил свой миллиард, вот оно как считать нужно было.
Сегодня на работе вспомнил эту тему про расценки. Не в обиду ТС, но пару раз встречал такие подобные по сложности рассчёты. В обоих случаях мастера хорошо заработали и нахалтурили тоже не хило.
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2013 в 22:47:23
mr-mak написал : Станки у меня есть различные и все хорошие (проф).
одним глазом можно на них как то взглянуть,а то вот эта характеристика заинтересовала
mr-mak написал : С мокрорезом у меня абсолютно нет боя и брака, а режет он 2-3сек. даже керамогранит и погрешность намного меньше.
koris
koris
Волгоград
24.12.2013 в 22:49:13
кстати, тоже интересно посмотреть на мокрорез, который за 2 секунды режет КГ...
всё в голове (с)
cadensia
cadensia
25.12.2013 в 17:06:32
Есть такой калькулятор плиточных работ =>> http://www.плиточник.рф/Cena_plitochnych_rabot.html
mr-mak
mr-mak
Челябинск
25.12.2013 в 22:04:04
cadensia написал : Есть такой калькулятор плиточных работ
Вам кстати, спасибо за идею - разработать формулу подсчета! Но только за идею, т.к. от самой формулы вместе с таблицей в моем случае пользы - 0. Насколько я понял Ваша задача была только расчет стоимочти кв.м? Критериев много, но как-то бесполезно. Например: "отклонение по уровню"? Что это? Плиточник обычно выравнивает поверхность перед облицовкой. Или "коэф. качества" я считаю нельзя заведомо делать лучше или хуже взависимости от оплаты. Если плиточник-халтурщик - он не станет заморачиваться, а если выполняет работы элит класса - соответственно и на простеньком объекте сделает все чики-чики. В данном случае речь может идти о "допусках". Например запил торцов плитки под 45град. Можно оставить шов, а можно и с дошлифовкой заморочиться и внешний угол сделать идеальным без затирки. это и есть раные степени допуска. И цена в данных случаях будет разниться от 3 до 5 раз. "Размер шва"? Как правило не заказчик диктует размер шва, а линейное отклонение по геометрии размера плитки. Т.е. если плитка имеет ражницу в хотябы в 0,5мм то, как ни крутите, ровных швов не получится. Ну а сли отклонение в 1мм, то и швов в 2мм не выйдет, а использование швов в 3мм. - оставьте халтуршикам (потому что это убожество). Все вышесказанное только мое личное мнение, которого я придерживаюсь. Может у вас по-другому... Однако данный вопрос уже обсуждался в другой теме. Я кстати видоизменил и проработал формулы и пока считаю стоимость кв.м взависимости от размера плитки и соотношения сторон. (в разработке). Вместо подсчета швов можно отталкиваться от количества плиток в 1кв.м. Примерно так: s(площадь плитки)=x(длина)*y(ширина). C(кол-во шт в 1кв.м)=1/s. (Ф1): $(стоимость)=450(базовая стоимость прямой укладки без подрезки в регионе)*(1+(C*1.1)/100). Попробуйте, результат тотже. Также необходимо условие подсчета стоимости разнящейся по величине плитки в отличие от стандарта (20*30 или 30*30) в обе стороны. Т.е. 60*60 и 10*10 будет стоить дороже чем 30*30. (Ф2): if(если/условие)s
mihamaster
mihamaster
25.12.2013 в 22:54:52
mr-mak написал : Все вышесказанное только мое личное мнение, которого я придерживаюсь.
В данном случае ваше мнение отражает ОБЪЕКТИВНУЮ реальность.Отсюда и ответ на предыдущий вопрос
mr-mak написал : Насколько я понял Ваша задача была только расчет стоимочти кв.м? Критериев много, но как-то бесполезно.
Основная задача (всегда и у всех)-зарабатывание денег.Способы запудривания зарабатывания различны. А в остальном вас трудно понять (вот здесь сугубо личное мнение).ЗАЧЕМ столько трудностей? Для объяснения заказчику? Для принципа? Типа,ни одного бесплатного движения? Если я чувствую уверенность,отвечаю за качество и даю гарантию на несколько лет,ясно,что не буду делать по низким(даже и по средним) ценам.Возьму побольше. Почему нельзя просто установить свою "планку"? Скажем,стандартный вариант 1500 за кв.метр,по принципу "все включено".И все дела. В чем я не прав?
FARAON7575
FARAON7575
25.12.2013 в 22:54:59
mr-mak написал : А марка и модель мокрореза Fubag MasterLine Star 660.
норм аппарат
mr-mak написал : Плитку керамику 10*10 - 1-1,5с, 20*30 - 2-3с, керамогранит 30*30 - 4-5с, керамогранит 60*60 - 7-8с.
45*90,33*100 по длинной стороне как режете?
mr-mak,в магазине на контрольных весах перевешиваете товар?вышестоящий товарищ понятно зачем калькулятор завел,а вы то зачем голову ломаете?у вас что постоянно такие заказы:
mr-mak написал : Сообщение от mr-mak
"мозаика" (по надписи на коробке), состоящая из шести полос керамогранита, различной ширины от 3 до 6см (не по порядку) и длиной 60см, наклееных на синт.сетку вразбежку (итоговые габариты 30*77см)
неужто нельзя как вам выгодней по мозаичной укладке их посчитать или наоборот за бордюры,или у вас клиенты когда расплачиваются с точностью до 1 рубля сумму выдают?я всегда до 500р округляю итог-сложня укладка в свою пользу,обычная-в пользу клиента,и ни разу не парили мозги с доскональной расшифровкой,наверно мало за работу прошу,поэтому и не требуют
