Заставит пару коробочек распаечных открыть. Найдет скрутку- заставит открыть все кробочки и снять всю изоляцию...
А если найдёт скрутку:
- пропаянную? или
- зажатую СИЗ-ом ?
26.12.2013 в 06:13:32
22.01.2014 в 14:28:40
ink_mast написал : Еще не искали?
Поскольку специфика проктируемых мною объектов такова, то и цитата относится к электроподстанциям:
ПУЭ 4.2.137 Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка молниеотводов не допускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям, следует выполнять отдельно стоящими молниеотводами, имеющими обособленные заземлители с сопротивлением не более 80 Ом при импульсном токе 60 кА. Заземлители молниеотводов, установленных на прожекторных мачтах, должны быть присоединены к заземляющему устройству ПС
Идея в том, что если на металлоконструкции (в данном случае - на молниеприёмной мачте) установлено электрооборудование (в данном случае - прожекторы), то необходимо эту металлоконструкцию присоединять к общему заземляющему устройству. Если на металлоконструкции электрооборудования нет - ни слаботочки, ни оборудования собственных нужд, то можно не присоединять.
Вот так получается. Это не только в ПУЭ сказано. В других документах то же самое с незначительно отличающимися формулировками.
23.01.2014 в 13:13:47
Alexiy написал : ПУЭ 4.2.137 Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка молниеотводов не допускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям, следует выполнять отдельно стоящими молниеотводами, имеющими обособленные заземлители с сопротивлением не более 80 Ом при импульсном токе 60 кА.
Но на это ЗУ будет составлен паспорт и R должно быть не более 80 Ом при отсоединенных всех остальных ЗУ, то есть это не запрет.
Согласно МЭК 62305 СПЧ (ЗУ) могут подключаться к СУП либо непосредственно, либо через УЗИП, поэтому в некоторых случаях мы можем иметь несколько ЗУ.
23.01.2014 в 13:58:51
не знаю, что там насчёт МЭК, но ПУЭ рассматривает единственный вариант - непосредственное подключение общедомовой СУП к заземляющему устройству без вариантов.
23.01.2014 в 14:35:55
Alexiy написал : ПУЭ рассматривает единственный вариант - непосредственное подключение общедомовой СУП к заземляющему устройству без вариантов.
Все таки имеет место быть и другие варианты, даже не по МЭК: СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
23.01.2014 в 15:00:18
Может вы тогда огласите хотя бы неполный перечень причин и технических соображений, требующих разделения систем заземления для одного объекта?
23.01.2014 в 15:25:58
Alexiy написал : требующих разделения систем заземления для одного объекта?
Я говорил не про разделение, а о возможном наличии нескольких ЗУ на объекте и возможном наличии нескольких потенциалов. В СУП не включаются заземлители отдельно стоящих молниеотводов. В СУП включаются через УЗИП
23.01.2014 в 15:34:01
ink_mast написал : наличии нескольких ЗУ на объекте
и на каком расстоянии должны находиться в земле ЗУ чтобы быть независимыми? Или вы предлагаете в метре друг от друга смонтировать ЗУ и считать их обособленными?
ink_mast написал : возможном наличии нескольких потенциалов.
вам это надо? Это же мягко говоря небезопасно.
ink_mast написал :
- коммуникации находящиеся под катодной защитой, которые нельзя непосредственно подключать к СУП;
газовая труба при выходе из земли перед зданием разделяется изоляционной вставкой, а внутренняя часть трубы присоединяется к СУП. Наружная часть (та что в земле и находится под катодной защитой вообще ни к какому ЗУ не присоединяется, не говоря уж о СУП здания).
ink_mast написал :
- функциональное заземление для оборудования, если для нормального функционирования требуется обособленное ЗУ, требование должно быть отражено в документации на оборудование.
вы такое хоть раз в жизни встречали? Откройте ПУЭ рис. 1.7.7 и посмотрите, куда присоединяется проводник рабочего (функционального) заземления ;)
23.01.2014 в 15:48:42
Alexiy, Прекратите ПУЭ противопоставлять первоисточникам. ПУЭ разработано с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов... При этом первоисточники были пересмотрены, пересмотр ПУЭ был остановлен.
23.01.2014 в 17:05:09
ink_mast написал : Alexiy, Прекратите
то есть, на поставленные вопросы отвечать не будете? Хорошо
23.01.2014 в 17:41:43
Alexiy написал : то есть, на поставленные вопросы отвечать не будете?
Какой смысл пересказывать нормы? Желающие, могут самостоятельно их изучить.
