mvs87 написал : как может быть выполнено подключение PE для инспекторов ростехназдора, в старом доме где отродясь не было PE.
А разделить PEN в ВРУ на РЕ и N не судьба?
23.12.2013 в 10:38:49
23.12.2013 в 11:49:31
по-моему, очевидно, что на магазин нужно как минимум 10-15 кВт, что подразумевает 3 фазы и вполне потянет на прокладку собственного 5-жильного кабеля от ВРУ до магазина. Достаточно присоединить корпус ВРУ к арматуре фундамента дома и выполнить СУП в объёме выходящих за пределы магазина трубопроводов. И можно смело сдавать инспектору технадзора.
Как такое инспектору прокатило?
ну, что вы детские вопросы задаёте. Серди взрослых они считаются риторическими.
23.12.2013 в 12:03:51
konsta29 написал : Щас все прям кинулись коммерческие тайны разглашать...
ааа, ясно! :)
avmal написал : А разделить PEN в ВРУ на РЕ и N не судьба?
А на это будет требоваться разрешение от УК или ЖЭК-а Это чтобы например не случилось, как в том анекдоте.. "а этого столба здесь не было". Придут откуячат это PE, с мотивацией, "не было в проекте".
Alexiy написал : по-моему, очевидно, что на магазин нужно как минимум 10-15 кВт, что подразумевает 3 фазы и вполне потянет на прокладку собственного 5-жильного кабеля от ВРУ до магазина.
ну да. Походу. атм жеж холодильников и киндишинов....уйма.
Alexiy написал : Достаточно присоединить корпус ВРУ к арматуре фундамента дома и выполнить СУП в объёме выходящих за пределы магазина трубопроводов.
Корпус ВРУ соединить с арматурой сваркой? а с трубами отопления.... а не окажется ли опасный потенциал на трубах в квартирах?... ведь заземляться на стояки труб нельзя.!
23.12.2013 в 12:04:40
Alexiy написал : ну, что вы детские вопросы задаёте. Серди взрослых они считаются риторическими.
это понятно. бабло правит миром. А если чтобы еще и спать спокойно?))
23.12.2013 в 12:09:04
или болтовым соединением. Короче, как обычно.
нельзя чтоб присоединение к трубам выполняло роль единственного заземлителя. В то же время, трубы к СУП присоединять необходимо. Читайте ПУЭ - там примерно так и сказано в гл. 1.7
23.12.2013 в 12:50:48
Alexiy написал : нельзя чтоб присоединение к трубам выполняло роль единственного заземлителя. В то же время, трубы к СУП присоединять необходимо. Читайте ПУЭ - там примерно так и сказано в гл. 1.7
эт получается, выполнив СУП и соединения... можно спокойно от нулевого проводника взять и ноль и PE и алга вводить енто дело в магазин?
Интересно однако...
23.12.2013 в 14:01:15
Интересно однако...
а что нарушаем? Какие у вас сомнения?
23.12.2013 в 18:32:29
mvs87 написал : эт получается, выполнив СУП и соединения... можно спокойно от нулевого проводника взять и ноль и PE и алга вводить енто дело в магазин?
Интересно однако...
Стандартное подключение.
24.12.2013 в 06:17:57
Хм, значится я ошибался кое в чем. Хотя... А вот подключение PE к громоотводу это опасно. Обошел дом вокруг, смарю из подвала желтозеденый выглядывает ПВ-3 1х10. И болтом к громоотводу.
Громоотвод не является составом СУП?
24.12.2013 в 07:30:24
mvs87 написал : не является составом СУП?
Частью СУП контур молниезащиты не является, но подключается к шине PEN ( РЕ ) на вводе в здание, т.е. к общедомовому заземляющему контуру.
24.12.2013 в 07:59:27
avmal написал : Частью СУП контур молниезащиты не является, но подключается к шине PEN ( РЕ ) на вводе в здание, т.е. к общедомовому заземляющему контуру.
Спасибо! (вот нафига кнопку спасибо убрали)
Теперь всё ясно. можно в этот магазин заходить смело :)
Кстати, я почему про отсутствие PE задумался еще. Там стоит банкомат сберовский. И когда сыро на улице то от кнопок шиплет током. По сути кнопульки должны быть через корпус "заземляться".
