Slonobas
Slonobas
Тверь
23.12.2013 в 19:41:05
Здравствуйте! Надо делать сантехкабину из ПГП Knauf, начинать надо с подложки.. Knauf рекомендует в качестве подложки использовать пробку 6мм или битумированный войлок. Сегодня звонил официальному дилеру (Тиги-Кнауф Тверь), так они эту подложку вообще в прайсе не нашли... :cool: В магазинах напольных покрытий пробку продают рулонами по 10 метров, а надо то всего 1.5м2... Можно ли в качестве подложки использовать гидроизоляцию (похожая на рубероид), которая лежала под сантехкабиной (ацеидная, ИП-46)? Спасибо.
Грэй
Грэй
23.12.2013 в 20:05:57
Slonobas написал : Можно ли в качестве подложки использовать гидроизоляцию (похожая на рубероид),
Нет, она не обладает необходимой упругостью.
sarlen
sarlen
Саратов
25.12.2013 в 13:46:21
Купите две-три плитки клеевой пробки, у нее и толщина более правильная чем у подложки.
Slonobas
Slonobas
Тверь
25.12.2013 в 14:02:17
sarlen, да это то понятно, просто у нас в Твери все упаковками-рулонами продают... А сильно пострадает звукоизоляция если вообще без подложки стенку поставить?
Труженик
Труженик
25.12.2013 в 17:05:24
Пробка 6 мм, ее полно! И все дела )
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.12.2013 в 17:21:51
Slonobas, не сильно, кругом полно стен без подложки.
Сибиряк
Сибиряк
25.12.2013 в 22:53:38
Подложка для звукоизоляции делается-значит по всему периметру(или я не прав). Оно вам очень надо - изолироваться?
Грэй
Грэй
26.12.2013 в 07:08:56
Раньше для звукоизоляции использовали ДВП. Я считаю, что ДВП использовать с блоками даже удобнее, т .к. это впитывающий материал в отличие от пробки, поэтому блоки не обязательно крепить механически к полу (подвесами, штырями) - они к ДВП приклеятся клеем лучше чем к пробке.
Gins
Gins
Миасс
26.12.2013 в 07:10:47
Труженик, да ну? У нас например вообще нет такой :)
Slonobas, для размышлений.. Сколько раз на объектах видел - вообще на плиту ставят. Это конечно неправильно, но тем не менее. Кстати, себе санузел делал аналогично - тоже подложки не нашел. Честно сказать, шибко проблем не заметил. Может это и актуально при акустической работе над помещением в целом, но для обычного панельного дома - ИМХО звукоизоляции не усилит. Тем более, что все плиты, те же гипсолитовые перегородки и т.д. аналогично располагаются на плитах перекрытия безо всяких подложек + сварка по арматуре...
Грэй
Грэй
26.12.2013 в 07:32:50
Gins написал : те же гипсолитовые перегородки и т.д. аналогично располагаются на плитах перекрытия безо всяких подложек
Аналогия с гипсолитом неуместна, ибо есть разница...и по составу(есть наполнители) и по массе. Блоки - это гипс в чистом виде, и пустотки. Блочная стена плотная и лёгкая, поэтому легко резонирует. Да, почти все кладут без подложек, и - оченьочень многие, и в т.ч. на этом форуме, жалуются на "гулкость" этих стен, и очень многие их ломают и делают что-нибудь другое.
Gins
Gins
Миасс
26.12.2013 в 09:05:04
Грэй, ну я осторожно предупредил, что это неправильно :) Но тем не менее - в моем варианте перегородка собрана из 100 мм-вой плиты, полнотелой. По гулкости на слух ничем от гипсолита не отличается, и практически одинакова с уложенной рядом кирпичной кладкой в полкирпича. Кирпич клал полнотелый одинарный. Это конечно не "по приборам", хотя на слух я не жалуюсь :) В далеком прошлом школу скрипки заканчивал :) Возможно в процессе эксплуатации и вылезет чего неприятное, пока сказать не могу. Вариантов просто не было - рулон тонюсенькой пробки купить не стал рассматривать :)
