OlegZavalsky
OlegZavalsky
24.12.2013 в 17:37:05
Здравствуйте.
Мы занимаемся ремонтом квартир, делаем всё кроме сантехники, сантехника приглашаем со стороны, своего знакомого. Но вот хотим проверить не заблуждается ли он по одному вопросу, как говорится проверить его квалификацию, надеюсь он эту тему не будет читать:)
Значит так. Хрущевка панель. Все стояки(водснабжение, канализация, отопление) старые, с самого года постройки.
Заказчик хочет сменить у себя стояки канализации, водоснабжения и отопления в ванной.
В общем наш сантехник предлагает следующее:
1). Канализация. Верхний тройник(который от соседей сверху) оставляем, от него меняем трубу на ПВХ, нижкий тройник вытаскваем и меняем на ПВХ (как его из панели вытащить можно вообще?). 2). Водоснабжение. Обрезаем трубы у соседей сверху(у самого пола) и снизу(у самого потолка), получается что в плитах перекрытия и в самой квартире потом будет новая ПВХ труба. 3). Отпление. Тоже самое что и у водоснабжения.
Соответственно такие вопросы:
1). Можно ли менять стояк только в одной квартире, т.е. только одну часть или же надо менять целиком всем сразу? Если да, то кто как их обычно меняет? И вообще могут ли частники это делать, не ЖКХ ли это собственность эти трубы стояков? 2). Как правильно расчитать стоимость этой всей замены. Кто как считает сантехнику? Что считается? Метры погонные заменяемых труб, точки подключения сантех приборов и всё? А точки подключения/врезки в систему считаются, ну т.е. при замене стояка канализации две точки врезки получается(в верху и внизу)?
В общем проконсультируйте нас, что бы мы могли нашего(ну или другого которого наймем) сантехника контролировать, а то наделает чего ещё не того.
OlegZavalsky
OlegZavalsky
24.12.2013 в 19:42:09
Ну что не кто не знает? Надо вообще вытаскивать тройники из плит или просто трубу канализации заменить?
А то уж сильно муторно из плиты тройник вытаскивать.
void
void
24.12.2013 в 20:01:35
Если есть планы передать стояки на ответственность УК - то замена на проектный материал - сваркой в Вашем случае. Если планов нет - не забудьте восстановить СУП - соедините железяки у соседей сверху-снизу ПВ3 от 6мм.
Ставить пластик на центральное отопление - не стоит. Все ИМХО )
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.12.2013 в 20:08:33
OlegZavalsky написал : Надо вообще вытаскивать тройники из плит или просто трубу канализации заменить?
Менял раз. С тех пор зарекся такое делать. Погуглите песенку группы КилАграмм "Жэка". Поймете почему. ;)
А если без юмора, то менять только чугунную трубу стояка канализации на полипропиленовую, при текущем стояке из чугуна не советовал бы. Потому, что не освобождая крестовины (тройника) у соседей сверху, не получиться зачистить нормально чугун, и вставить туда резиновую переход-манжету с чугуна на ППр.
А освобождая (отдалбливая) этот раструб, есть риск, что стояк от соседей сверху начнет проваливаться к Вам. И даже если Вы поставите ППр канализацию, то этот чугун ее просто смять может.
Также встречал девятитажку, в которой строители в 90-е поставили крестовины чугунные 123 мм, а трубы ППр 110 мм. И с тех пор там все топят друг друга фекалиями. Во всех квартирах стоит ужасный и сильный запах фекалий. Все соседи уже передрались между собой. Потому, что нужно сразу весь стояк сверху-донизу менять. А это тянет за собой замену унитазов и ванн в санузлах.
А воняет потому, что ППр труба удлиняется укорачивается при изменении температуры. И все швы, промазанные цементным раствором, вываливаются. А доступа к ним нет, так как половина жильцов заделала это все гипокартоном поклеив сверху плитку. Ну и короба поклеенные плиткой, и стяжки, в которых спрятаны крестовины, а также чугунную разводку канализации по квартирам с демонтажом ванн (и сломом плитки), конечно же никто не хочет заменять.
Так уже лет 18 и живут в вонище и топя друг друга нечистотами.
OlegZavalsky
OlegZavalsky
24.12.2013 в 20:50:03
Inch1964 написал : Менял раз. С тех пор зарекся такое делать. Погуглите песенку группы КилАграмм "Жэка". Поймете почему. ;)
:D
Ясно. По мне так тоже надо менять сразу весь стояк, а не по частям.
OlegZavalsky
OlegZavalsky
24.12.2013 в 21:24:14
Я так понял что он хочет менять стояки только потому что на нем очень много конденсата образуется, он внизу лужей скапливается и к соседям протекает, те жалуются. В ванной у него очень душно, вентиляция по ходу не работает.
Как вот ему с конденсатом бороться? Ведь ПВХ труба не поможет от конденсата, верно? На ней тоже конденсат будет. Главное вентиляцию сейчас сделать и всё я так думаю, конденсат сразу пропадет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.12.2013 в 21:57:25
меняют и по частям- при аварии ставят не чугун а полипропиленовую канализацию. вероятность просадки стояка мала. да и можно его хомутами на консоли подвесить. вентиляция- сверлите отверстие 100 м на улицу в кухне и в нее вытяжку.из ванной комнаты.
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2013 в 22:58:25
OlegZavalsky написал : Ну что не кто не знает?
Так какие вопросы такие и ответы. Без обид, но ощущение, что вы только начали заниматься ремонтом.
Сантехник вас лечит. При вашем опыте лучше фирму наймите.
OlegZavalsky
OlegZavalsky
25.12.2013 в 16:49:47
AndyMirror написал : Так какие вопросы такие и ответы. Без обид, но ощущение, что вы только начали заниматься ремонтом. Сантехник вас лечит. При вашем опыте лучше фирму наймите.
Мы каждый раз когда создаем тему, всегда считаем количество советов плана "у вас такие вопросы, вы куда лезете", "вы куда лезете, залезьте откуда вылезли", "вы куда лезете, идите лучше по работайте лет 5-10 у кого нибудь, у какого нибудь дяди" и т.д. А итоге получается около половины таких.
Вывод: Как много у нас добрых людей в стране, и все желают помочь подбадривающим советом, так вот и мы вам тоже всем такого же добра желаем:)
AndyMirror
AndyMirror
25.12.2013 в 21:55:49
OlegZavalsky, :D Иногда встречаю таких словоблудов по работе.
master.msk
master.msk
25.12.2013 в 23:11:35
OlegZavalsky, форуму уже много лет и при желании что то действительно делать, можно найти массу информации. Тем более такой часто поднимаемый вопрос, тем более что достаточно ответственная работа по замене стояков требует хотя бы азов практических навыков. Практические навыки откуда берутся? Попробуйте вытащить отводы из чугунного стояка - многое будет понятно.
