George_k
George_k
Старая Купавна
22.06.2020 в 21:17:32
Норушка написал: George_k, PETG. Простите, я не знаю что это такое. :o Написано, что он круче PET.
Большое спасибо! Буду знать :) Пишут, что у него очень хорошее межслойное сцепление и долговечность в целом. Крайне медленно, но зрею к 3д принтеру.
rubunduk
rubunduk
Бийск
22.06.2020 в 21:37:24
russtex написал: полиэтилентерефталат, обычные пластиковые бутылки
сейчас изучаю тему 3д-печати, так вот, у нас есть несколько умельцев, которые разрабатывают переработку пет-бутылок в нить для 3Д-печати. Делают автоматический "помогатор" для нарезки бутылки на ленточку, а потом она попадает в типа экструдер, из которого уже выходит готовая нить, которая охлаждается и наматывается на бобину.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.06.2020 в 21:37:54
George_k написал:
George_k, я рада! :)
Увы, я сама пока никак не разрожусь на всякие плюшки, были мысли на Пакаут, но Магнуссон все карты спутал. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.06.2020 в 21:43:04
rubunduk написал:
rubunduk, ах вот почему все массово начали бутылки резать! :eek:
Молодцы, круто! :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.06.2020 в 17:28:29
Забрал ведовский Speedy Plus. Конструктив изменен, причём конструктивно этот ключ стал больше напоминать доработанную версию книпексовской вде-кобры. - Пластинка храповик исчезла, соответственно количество зубцов сцепляющих на рейки стало меньше, - осталось три, может быть даже два зубца, на валу шарнира. Все как у Книпекса, только для раскрытия зева не требуется нажатия и удержания кнопки. Конструкторы Orbiswill решили эту задачу гениально просто - при раскрытии рукояток вал шарнира поворачивается вниз и зубцы вала выходят из зацепа с зубцами рейки. Как до это конструкторы Книпекс не додумались, - "загадка сия великая есть". Хотя, может быть, проблема не в том, что не додумались, а в том, что принцип действия этого механизма был запатентован раньше и пришлось его обходить вот таким вот громоздким и нисколько не изящным образом.
Что касается плоскогубцев от Proskit, с шарниром аля фантастико, то я несколько разочарован. - Усилие по перекусыванию какого нибудь гвоздика такое же как на обычных плоскогубцах и точно так же отдается удар в кисть, плюсом такой же сомнительный бонус в виде "отстреливающейся" откусываемой части метиза. Из интереса куснул черный саморез, - неа, стремно кусает. Может быть конечно дело в заточке. Но неожиданно, когда проверял проскитовские плоски, мой взгляд упал на трехголовый мультитул от "Станкоимпорт". - А ведь у него двойной шарнир, которого я раньше не замечал, "а слона то я и не заметил")) Попробовал кусать кусочек гвоздя толщиной в пару мм, - кусает, черный саморез, - кусает. - При этом усилие, хоть и не такое маленькое, как на коболте, но с проскитом не сравнить. А самое главное, - нет удара в рукоятки, - после перекусывания метиза. Не знаю правда, насколько этого мультитула хватит, но проскит с фантастическим шарниром я точно добирать не буду.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.06.2020 в 21:30:09
rubunduk, да, орбис Speedy Plus тоже понравился, в сравнении с Speedy прогресс, очень хочется прикупить на 180 мм.
George_k
George_k
Старая Купавна
23.06.2020 в 21:42:35
rubunduk написал: Что касается плоскогубцев от Proskit, с шарниром аля фантастико, то я несколько разочарован
Полезная информация. Спасибо, за обзор.
(og)
(og)
Калуга
24.06.2020 в 03:29:29
В продолжение Акаконоустроено : Aist 32171-72R (3/8", 200мм, 72 зуба)
Впечатление, в целом, неплохое.
Из мелочей: в шлице винта, крепящего флажок, болтается бита aist Tx6. Tx7-не лезет. Вопрос, знает ли левая рука про существование правой, вероятно, когда-то был бы нормален. Сейчас это - странный вопрос : конечно, не знает. А в винтах, крепящих корпус, болтаются штук 5 разных Tx10. Tx15, само собой, великИ.
svchost
svchost
24.06.2020 в 11:36:41
narex 8061 00 угловой магнитный держатель бит
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.06.2020 в 11:04:26
(og) написал: болтается бита aist Tx6. Tx7-не лезет. . . А в винтах, крепящих корпус, болтаются штук 5 разных Tx10. Tx15, само собой, великИ.
Производитель применяет специальные биты, чтобы люди без специального инструмента не могли залезть внутрь. Глядишь скоро появятся биты Tx6,5 и Tx12.
ИМХО (IMHO)
chattyfish
chattyfish
25.06.2020 в 17:53:14
подъезжают игрушки, купленные на день рождение.
пассатижи немецкой формы. с режущими напайками. всегда думал, что это такие мощные бокорезы, но оказалось, что это больше болторезы. почти без заточки. не столько режут, сколько разъединяют.
