Nemez
04.07.2020 в 17:29:59
#6858511
(og), Felo (NWS) - попробуйте купить
russtex
04.07.2020 в 17:31:04
#6858512
(og) написал: А что felo/хермани уже настолько не котируется по ср-ю с прочими ?
Нет, все там с этим оемным NWS нормально, просто КВТ по ценам слегка припуели. :D
Норушка
Одинцово
04.07.2020 в 17:34:35
#6858513
(og) написал: сорри за наивный вопрос (в переставных клещах - особенный лох). А что felo/хермани уже настолько не котируется по ср-ю с прочими ? или это флуктуация какая ?
Felo 89525040 vs КВТ:
(og), так то "Рекомендованная цена", не цена продажи. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
George_k
Старая Купавна
04.07.2020 в 18:36:04
#6858532
(og) написал: George_k, в быту пока не доводилось сталкиваться со случаями, когда длины стержня 45-65мм для прецизионных отверток/держателей не хватало. Есть обычные отвертки и ph1x80, и ph1x150.
Вы правы. Оказия была в том, что я не мог нормально (бита по толщине почти не проходила) залезть в колодец битой ph1х75 от моего бошевского набора. Залезть в итоге то залез, но шлицами немного соскоблил пластик со стенок колодца. Потом попробовал обычной отверткой ph1 - она нормально проходит.
GOOODSMILE
Могилёв
05.07.2020 в 10:21:26
#6858752
George_k написал: (og), а вам не приходилось сталкиваться вот с таким набором (или, возможно, его клонами)?
George_k, подскажите, бита фиксируется в определенном положение или по длине можно фиксировать?
George_k
Старая Купавна
05.07.2020 в 12:08:40
#6858801
GOOODSMILE, на фото упаковки заявлена переменная длина 129-28мм. Должна быть фиксация. Как оно там реализовано, люфты - самому хочется узнать.
Блин, неужели прокручивание это глобальная фича, а не брак конкретного экземпляра, то о чем пишут в отзыве на ВСЯх... Мне конечно трещотка особо не нужна, но наборчик очень нравится сам по себе. И как назло ни одного обзора не найду...
(og)
Калуга
05.07.2020 в 15:31:16
#6858876
GOOODSMILE, см. страницу их сайта
(og)
Калуга
05.07.2020 в 15:33:58
#6858878
George_k написал: неужели прокручивание это глобальная фича, а не брак конкретного экземпляра...
George_k, не знаю. Возможно. Рискнете ? :) Из мелочей - судя по положению переключателя реверса, его-таки задеваешь при работе (см. зеленую полосу на фото выше)
George_k
Старая Купавна
05.07.2020 в 17:53:02
#6858924
(og) написал: не знаю. Возможно. Рискнете ?
Почти готов. Нашел один из их интернет магазинов, где он за 1500. Хочу еще пару "ультра" тонкогубцев взять (тоже в 1,5-2 раза дешевле чем ВИ). У меня сейчас есть два китайских набора для точных работ. Один из Оби, второй с Али. У обоих не самые лучшие биты, но при этом достаточно нормальные рукоятки с полностью металлической цангой и посадочным (привет, Крафтул). То есть, максимум чем я рискую это рукояткой этого Прокита, ну а биты будет куда вставить.
russtex
05.07.2020 в 18:38:06
#6858940
George_k написал: с полностью металлической цангой и посадочным (привет, Крафтул).
Если вы про : https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/kraftool/nabor_otvertok_dlya_tochnih_rabot_s_nasadkami_v_bokse_12_predmetov_kraftool_25611-h12/ то это зря, у меня их два, рабочий и личный и, кроме раздолбанной коробки, с ними нет никаких проблем. Все жала целые, ручку не проткнули. Грамотно подобраны шлицы, адекватный ценник. Я сравнивал с Neo, который Lancer, разницы в стержнях не нашел.
George_k
Старая Купавна
05.07.2020 в 19:23:24
#6858962
russtex написал: Если вы про
Ага, про него. Если серьезно, то не имею ничего против него (ну да, посадочное, кмк, могли бы из металла сделать, китай продвинутей что-ли?). Более того, он у меня там в избранном, как единственный вариант. Точнее был, до появления Проскита.
В общем то выбор между этими двумя вариантами. Что лучше взять то в итоге? ))
(og)
Калуга
06.07.2020 в 01:38:04
#6859126
George_k написал: лучше
George_k, Вам решать.
Злые языки говорят, что из двух поворотов стоит выбирать новый :) Крафтуловский набор имеет известные плюсы и минусы. Этот - не очень известные. Опять же, будет кто-то, кто расскажет на личном опыте :)
George_k
Старая Купавна
06.07.2020 в 14:09:46
#6859295
(og), готово, шеф :) Заказано и оплачено. Осталось дождаться доставки до СДЕКа.
Ruba
06.07.2020 в 15:08:22
#6859326
GOOODSMILE написал:
GOOODSMILE, У меня такой набор под маркой Licota. Брал исключительно из-за бит, входящих в набор. Трещетка очень легко переключается, что не есть удобно. Но самое неудобное в этой отвертке - это регулировка по длине. Она жестко не регулируется. Сделана по типу скользящей муфты, как на бестрещеточных ключах. Выдвигается легко и упирается. Чтобы вставить поглубже нужно потянуть за переключатель в сторону от ручки и руками вдвинуть жало обратно в отвертку. Все время норовит выдвинуться побольше и упирается, что сильно раздражает.
(og)
Калуга
07.07.2020 в 00:41:51
#6859594
russtex написал:
felo/хермани
russtex, Норушка , спасибо, ясно:)
