Игорь А.
Игорь А.
Пенза
31.01.2026 в 13:25:22
BV, Стремянку покупал лет 20 назад и не одной ступеньки гнутой . Да тяжелее чем алюминиевая , местами есть немного ржавчины , а в остальном все супер .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 13:29:58
Колхозный КВТ. Но без люфтов, с лёгким заеданием концов губок при смыкании.5И более презентабельный стриппер67Но довольно здоровый, не для тонких проводов. Работает рывками из-за того, что фиксатор имеет штырь с головкой не сферического типа, а с конусной. Изоляцию снимает, правда, пробовал на паре-тройке проводов. В общем, будем посмотреть.
31.01.2026 в 13:33:06
Игорь А. написал 31.01.2026 в 13:25
BV, Стремянку покупал лет 20 назад и не одной ступеньки гнутой . Да тяжелее чем алюминиевая , местами .....
У меня была стальная трехногая стремнянка.... Прочная и даже удобная, если кто-нибудь вместо тебя будет ее таскать)))
Как только разговор в сравнения заходит о весе..
Ну на две ступени, и далеко не таскать еще ладно... материал/вес не принципиально.
Но еще раз - надо смотреть конкретное изделие, а не огульно говорить "сталь прочнее"
31.01.2026 в 13:36:26
Дмитрий Т написал 31.01.2026 в 13:29
а) сотрется, притрется, если работать б) смазать бы его весь нормальной смазкой.
Alekss
Alekss
31.01.2026 в 13:42:40
BV написал 31.01.2026 в 13:33
Если это то, о чём я думаю, то на грунте и шершавом бетоне/асфальте, стоит без нареканий. на скользкой поверхности, очень хочется добавить трос к нижней части третьей ноги...
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 13:44:38
BV написал 31.01.2026 в 13:36
А я его и смазал, только толку немного. Фиксатор острым концом бороздит сектор фиксатора. Может и притрётся со временем, либо притереть самому напильником.
31.01.2026 в 13:52:21
Alekss написал 31.01.2026 в 13:42
Садовая, СССР. Стальные трубки, разборная. Продал.
31.01.2026 в 13:57:51
Дмитрий Т написал 31.01.2026 в 13:44
Если под фиксатором понимается винт, то так и должно быть. Но винт у меня не сьемный. Ну по крайней мере не выпадающий.
И да, мой нонейм называется K.Y.P. и минимальное сечение провода обозначено 0.2мм2. Не помню, как на этом сечении, но скорее всего нормально, т. к не помню о проблемах.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 14:16:12
BV написал 31.01.2026 в 13:57
Не винт, но то, что под винтом. Винт регулирует прижим этого фиксатора, что ли. По-видимому, да, рывок нужен для качественного снятия изоляции и винт регулирует силу этого рывка. Может поэтому и конус, а не сфера.8
31.01.2026 в 14:18:08
Дмитрий Т написал 31.01.2026 в 14:16
.... прижима первой левой губки.
Не мешайте инструменту работать)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 14:29:29
BV написал 31.01.2026 в 14:18
Да неужели? И как он это делает?
