31.01.2026 в 14:38:49
Дмитрий Т написал 31.01.2026 в 14:29
Да неужели? И как он это делает?
Исправлюсь)... обоих губок. (если плохо смазано, пыль попала - левая губка иногда опаздывает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 14:41:16
BV написал 31.01.2026 в 14:38
Давайте по-порядку. Что регулирует левый винт? Конкретно, на что он воздействует?
31.01.2026 в 15:05:39
Дмитрий Т написал 31.01.2026 в 14:41
По сути на силу прижима губок. Если полностью открутить - усилие никакое. А при закручивании поглубже - когда зацепился усилие меняется не так уж и сильно. Механизм с винтом не разбирал. Да и нужды не было - работает - зачем лезть. Да, похоже там есть пружина между винтом и конусом. Может она там дохлая и надо более упругая... но и так работает без осечек.
Для взрослых проводов и оболочки винт вкручен всегда полностью - регулировать там нечего, по крайней мере в моем экземпляре.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 15:37:44
BV написал 31.01.2026 в 15:05
Вот Вы, пользуетесь стриппером многие годы, но принцип его действия не знаете. Винт вкручен в левую нижнюю губку, которая в свою очередь, намертво прикручена двумя винтами к основанию (как и правая губка). Винт никак не связан ни с левой, ни с правой (верхними) губкой. Я вижу, что он воздействует только на штырь-фиксатор с конусным концом, поджимая его к сектору или ослабляя. И это ведёт лишь к силе рывка, более ни к чему. Более слабый рывок для тонкого провода, более сильный для толстого. И по большому счёту, это полная фигня, которую можно объяснить лишь тем, что при рывке, изоляция меньше вытягивается.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 15:41:30
глюк форума, сообщение продублировалось
31.01.2026 в 15:48:56
Дмитрий Т написал 31.01.2026 в 15:37
А надо?) Да, я им пользуюсь.
От чего зависит эта сила? Разве не от начальной силы прижатия губок к изоляции провода, чтобы в зажиме не было скольжения? Иначе и рывка и зачистки не случится... Чем жестче изоляция, оболочка, чем больше диаметр и площадь касания губок к проводу, или плоскому кабелю - тем сильнее нужен зажим.
И да... если трение в передаче движения к верхним губкам - пыль в зазорах где трение - зажим слабее или не случается вовсе и стриппер начинает лажать. Но смазка помогала всегда.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 16:13:01
BV написал 31.01.2026 в 15:48
Посмотрел я, от чего зависит не только рывок, но и сила зажатия. А сила зажатия опять же зависит от...этого же прижима штыря к сектору (зря я смазал эту пару, зажим существенно снизился). В силу своей кинематики, если выкрутить винт или снять сектор, то стриппер вообще не будет зажимать провод. За счёт трения в паре штырь-сектор и зависит сила зажима провода. И винт эту силу трения регулирует. Такая кинематика стриппера позволяет автоматически регулировать губки под толщины проводов.
31.01.2026 в 16:18:13
Дмитрий Т написал 31.01.2026 в 16:13
точнее - очень слабо, для тонкого провода и мягкой изоляции.
У меня не влияет практически. Важна сила при выходе конуса из отвестия.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 16:38:49
Ваткой со спиртом снял смазку. Заодно посмотрел, как работает винт. Штырь подпружинен и чем больше выкручиваешь винт, тем "мягче" становится штырь (слабже зажимается провод). При полном заворачивании, пружина сжимается полностью и винт непосредственно поддавливает штырь (максимальное усилие зажатия).9
BV написал 31.01.2026 в 16:18
Вообще не будет зажимать, отсутствует связь половинок головы, которые вращаются на своих осях. Без этой связи они попросту будут расходится, не сжимая губки. А связь- это трение между штырём и сектором. Штырь расположен на одной половине, сектор закреплен на другой.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2026 в 18:24:17
Поразмыслил маненько насчёт "рывка". Как выше уже писал, это полная фигня. Это не рывок, это побочное явление. В момент выхода штыря из отверстия сектора (это начало рабочего хода), создаётся усилие для прорезания (надрезания) изоляции, которое сразу же многократно снижается (тот самый "рывок") при скольжении штыря по плоской поверхности сектора. Это нужно для того, что бы не повредить-вырвать жилы в проводе, а усилия для снятия прорезанной изоляции достаточно.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
31.01.2026 в 20:28:14
BV написал 31.01.2026 в 13:33
. Прочная и даже удобная, если кто-нибудь вместо тебя будет ее таскать)))
Таскаю не переломился 12+ кг. 4 ступеньки 5-я площадка , за то знаю , что надежная , работаю спокойно и не думаю о падении .
