fylonzz
fylonzz
04.04.2020 в 19:54:45
rubunduk написал:
fylonzz написал: какие-то вкрапления-раковины на губках,
А давно брали?
rubunduk, это ирония была...там же в конце есть это- ))) проще говоря,на ЭТОМ вопросе-живого места нет!гляньте форум(кто не в курсе).по все известным маркам и видам инструмента,переспорено-перемолото в пыль-пух-прах. оф.представителей марок и дилеров и тд. настолько закондыбали вопросами,нету их теперь с нами Тут. самые живые баталии где то с 2015го.
russtex
russtex
04.04.2020 в 20:17:59
Игорь А. написал: Не думаю , что матрица пресса износилась , или лазер угас .
Всему виной обычная оптимизация производства. Однажды один менеджер в Макдоналдс предложил своему начальству уменьшить количество салфеток, отдаваемых по умолчанию, в два раза. Это позволило съэкономить капиталистам несколько миллионов тугриков. Тоже и здесь, если убрать из производственного процесса одну / две операции, не влияющие на качество продукта, например, лазером резать не три слова, а одно, или рельефное название заменить на лазерную подпись, то, в рамках целого производства, с кучей еще других мелких оптимизаций, получается существенная экономия средств. p.s. Любой правильный бизнес ориентирован на получение прибыли.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
04.04.2020 в 20:44:11
доминик, Всего лишь мое предположение по данному вопросу , просто насторожило то зачем убирать надпись страны производителя c самого видного места . Ведь это и есть реклама в большинстве случаев на это и ведется покупатель .
доминик
доминик
Президент
04.04.2020 в 23:50:27
Игорь А. написал: просто насторожило то зачем убирать надпись страны производителя c самого видного места .
В большинстве случаев, если даже не во всех, её там и не было изначально.
Имхо.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
05.04.2020 в 14:38:58
доминик, Почему возник вопрос по стране производителя , приобретал 2 кухонных ножа ( производителя опущу дабы не создавать рекламы ) с промежутком в районе года , на лезвии одного гравировка Made in Japan на втором просто Japan , выяснил , что 2-й сделан на заводе этой фирмы в Китае . Часы Made in Japan часы полностью изготовлены и собраны в Японии и movement Japan механизм изготовлен в Японии , а корпус и сборка произведена в другой стране .
maxfk
maxfk
08.04.2020 в 19:34:25
Подскажите, попадались кому такие струбцины? Это piher p55050. У нас не нашел. В Украине продаются. Не обязательно эти, можно аналоги. Хотелки: глубина зажима 30-40, толщина зажимаемой детали 50-60, толщина лапки струбцины около 10.
Nemez
Nemez
08.04.2020 в 20:58:31
maxfk, Зачем если не секрет , а то у меня валяются такие советские еще - для чего не придумал.
maxfk
maxfk
08.04.2020 в 22:30:51
Nemez, для приварки базы под крепления накладного замка. База обычно состоит из 2 уголков или уголка и пластины. Для их позиционирования в одной плоскости и разметки отверстий используется такой шаблон.
Бывает так, что сверху и снизу шаблона нет места для струбцин, только через центральное отверстие 50мм. 2 струбцины bessey gz12 не убираются.
Это мой частный случай, для Вас скорее всего не актуальный.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
09.04.2020 в 09:28:08
russtex написал: Нашел на антресоли, разбирал старые коробки на предмет отправки в помойку. Четырехгранный стержень, ширина жала 8 мм. Рукоять, из пластика янтарного цвета , возможно, застывшая эпоксидка. Судя, по отсутствию клейма или надписи, самопал. Но брутальная, крепкая, как миниломик. Ей больше больше сорока лет.
russtex, Да нет ,это не самопал. Ручка из ацетата целлюлозы. Не знаю где сделано, но раньше американцы любили делать такие ручки. У меня есть америкосные отвертки от PROTO с такими ручками.
Nemez
Nemez
09.04.2020 в 10:05:18
maxfk,
Струбцины от советской вязальной машины
rumb
rumb
Рига
09.04.2020 в 10:50:39
МУЛЬТИК, GEDORE с синей ацетаткой есть у меня 30 лет точно! В детстве часто по ней молотком стучал, и в отверстие другую отвертку вставлял, винтикам PH2 бошки срывая. Когда уже совсем слизалась переточил в минусовую. До сих пор моя любимая. :)
