maestro@
maestro@
07.08.2017 в 20:30:12
Alex___dr написал: Что за крепёж? Просветите пожалуйста...
"Torx Plus. Улучшенный шлиц со срезанными концами звезды. Обозначается как IP (Internal Plus)"
07.08.2017 в 20:32:38
maestro@, с торксами я знаком... А что значит
maestro@ написал: IP15
Обозначение торкса? Класс прочности?
maestro@
maestro@
07.08.2017 в 20:34:01
Vadim63 написал: Существует еще такое понятие как ресурс. Или вы считаете, что все это придумали идиоты?
Ресурс это понятно. Если болторезом кусать ножки от радиодеталей, представляете на сколько ресурс увеличится? Ваша отвертка IP15 с ограничением 3 Н*м из той же пьесы.
maestro@
maestro@
07.08.2017 в 20:35:28
Alex___dr написал: Обозначение торкса?
Обозначение Торкса.
07.08.2017 в 20:39:48
maestro@ написал: Обозначение Торкса.
Соответственно IP15 это торкс размера 15?
maestro@
maestro@
07.08.2017 в 20:41:59
Alex___dr написал: Соответственно IP15 это торкс размера 15?
Да, только с "тупыми" гранями. А моменты затяжек, приводил (таблицу) на предыдущей странице.
07.08.2017 в 20:51:19
maestro@ написал: Да, только с "тупыми" гранями. А моменты затяжек, приводил (таблицу) на предыдущей странице.
T15 - М3,5-М4... У М4 допустимый момент затяжки в зависимости от класса прочности меняется от 0,85 Nm (класс 3.6) до 4,9 Nm (класс 12.9)
07.08.2017 в 20:53:06
maestro@ написал: Ваша отвертка IP15 с ограничением 3 Н*м из той же пьесы.
У винта М4 класса 8.8 максимальный момент 2,9 Nm...
maestro@
maestro@
07.08.2017 в 20:57:56
Alex___dr написал: T15 - М3,5-М4... У М4 допустимый момент затяжки в зависимости от класса прочности меняется от 0,85 Nm (класс 3.6) до 4,9 Nm (класс 12.9)
Вы про крепеж, а я про отвертку (интересовался, почему на отвертке IP15, указан максимальный момент 3 Н*м). Или отвертка тоже имеет класс прочности - одна для крепежа класса 3.6 (сделана из "пластилина"), другая для класса 12.9? Вера экономит на материалах?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.08.2017 в 21:06:56
maestro@ написал: Вы про крепеж, а я про отвертку (интересовался, почему на отвертке IP15, указан максимальный момент 3 Н*м)
Я же написал, что это динамометрический индикатор. То есть он срабатывает при достижении момента в 3.0Nm. На отворачивание это не влияет.
maestro@
maestro@
07.08.2017 в 21:11:29
Vadim63 написал: Я же написал, что это динамометрический индикатор. То есть он срабатывает при достижении момента в 3.0Nm. На отворачивание это не влияет.
Фото отвертки на предыдущей странице - динамометрическая отвертка? Тогда все встало на свои места. И как достигаются эти 3 Н*м на такой объемной ручке - не напрягаясь?
