Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.12.2017 в 16:54:24
Alarm написал: Чтобы инструмент был допущен к эксплуатации нужно заключение электротехнической лаборатории для каждого конкретного инструмента.
+100500, во всяком случае у нас так.
23.12.2017 в 17:16:59
dim-on написал: Jonnesway +Unior
$GLOBUS$ написал: У ликоты похожая есть
Точнее у Kabo... :)
dim-on
dim-on
Магадан
23.12.2017 в 18:00:25
Alex___dr написал:
Точнее у Kabo... :)
Alex___dr, многим завод делает- и JW,Licota,Kabo , Wurth,BGS..
Alarm
Alarm
23.12.2017 в 18:44:29
SB3, Фигня то, что пишут на ручках, или нет, зависит от того, где находитесь: в ЕС или нет. Но даже если и в ЕС, то это мало что значит в практическом смысле т.к. эл. ток бьет "не по паспорту, а по морде". На него не действуют волшебные надписи и магические знаки, если изоляция повреждена. Какие руководящие документы действуют в разных странах мне неизвестно, но очевидно, что свои собственные, а не европейские. Американские и Японские производители на своём диэлектрическом инструменте, ничего такого не пишут. Исключения мне известно только два: отвертки Vessel серии Megadora 960 (тут надо учесть, что это серия на экспорт, в т.ч. и в Европу) и ШГИ Klein tools одной серии с диэлектрическими и огнеупорными ручками - там, это VDE используется в рекламных целях и особо подчеркивается как небывалое достижение. Что касается Фело, и других немецких производителей, да, там они продаются как и у нас со всей этой мишурой - ну не выпускать же им спец. партии инструмента на экспорт? Вреда-то от надписей никакого нет, а реклама есть! Но если брать, например, нашу страну, то случись что, будут рассматривать многие обстоятельства, но на значки точно смотреть не будут.
SB3
SB3
Магадан
23.12.2017 в 20:50:00
Alarm, тогда надо запретить продажу VDE инструмента, без доп. теста уполномоченной организацией).А уж про остальной что говорить).Соответствующая же маркировка позволяет нам пользоваться немецким, тайваньским инструментом без напрягов.Покажите мне положение, что новый инструмент, соответствующий европейским нормам соответственно и нашим, должен проходить первичное испытание на предприятии. Кроме того, периодические испытания на предприятии с каким U проводятся?) И как там отвертка с шариком пройдет или проходила испытания 10кВ ?)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.12.2017 в 20:59:37
SB3 написал: Покажите мне положение, что новый инструмент, соответствующий европейским нормам соответственно и нашим, должен проходить первичное испытание на предприятии.
Вам нужны внутризаводские инструкции? Зачем? И вообще зачем все это?
Alarm
Alarm
23.12.2017 в 22:09:19
SB3 написал: тогда надо запретить продажу VDE инструмента, без доп. теста уполномоченной организацией)
  • почему? :eek:
SB3 написал: Соответствующая же маркировка позволяет нам пользоваться немецким, тайваньским инструментом без напрягов.
  • хм, а я вот и таким пользуюсь без напрягов:
тут, кроме надписи "1000V" никаких значков нет :p. Прям как на советских отвёртках с полиэтиленовыми ручками, там, правда, было "В" написано кириллицей. :) Вы удивитесь, но даже без немецких оберёгов ей вполне можно работать под напряжением.
SB3 написал: соответствующий европейским нормам соответственно и нашим,
  • это вот Вы с чего взяли?
SB3 написал: должен проходить первичное испытание на предприятии.
  • проверка не только первичная, а периодическая, как я слышал.
SB3 написал: Кроме того, периодические испытания на предприятии с каким U проводятся?
  • понятия не имею, я не электротехник. Если хотите подробностей спросите в соответствующей ветке - там я знаю как минимум троих участников работающих электромонтерами на предприятиях.
SB3 написал: И как там отвертка с шариком пройдет или проходила испытания 10кВ ?)
  • далась вам эта отвёртка! Я не знаю зачем японцы придумали её, думаю fedorM прав, когда предложил версию, что это из-за морского климата ржавеет всё. Вот и электрикам нужна такая отвёртка. Кстати похожая отвертка т.е. диэлектрическая, но "ударная" есть и у Anex. Что касается как пройдёт испытания? Да как все - приложат напряжение, измерят сопротивление, сделают заключение...
P.S. Очень хорошо, что европейцы, как они уверяют, испытывают инструмент перед продажей, однако голову включать тоже иногда надо! Важны не значки а диэлектрические свойства ручек и их целостность!
SB3
SB3
Магадан
23.12.2017 в 22:21:05
Alarm написал:
SB3 написал: Любой импортный инструмент не имеющий маркировки 1000V VDE IEC60900:2004 или IEC60900:2012 не может применяться в электроустановках до 1кВ, находящихся под напряжением.
  • о как! :) Расскажите это в США, Канаде, Австралии, Японии и ещё в десятках стран. VDE, это самое, актуально только для ЕС. Остальной планете это "фиолетово". А в нашей стране так и вовсе эти значки не имеют силы. Чтобы инструмент был допущен к эксплуатации нужно заключение электротехнической лаборатории для каждого конкретного инструмента. А что там написано на ручках и какого они цвета значения не имеет.
Alarm, вот поэтому надо запретить VDE инструмент, соответствующий европейским нормам, не доверяют же новому инструменту и заводским испытаниям производителя в соответствии со стандартом))) Иначе где логика?))) Vadim63 , так должен инструмент проходить первичную проверку? Если да - плииз, общероссийские нормы. Заводская "бредятина" меня не интересует). Вчера к примеру один "перец" из школы требовал чтобы в свидетельстве о регистрации автобуса, который хотели взять для перевозки детей, было написано "детский автобус", помимо всех других "пожеланий")))
Мы видим "европейский" Вессел https://www.vessel-europe.com/pdf/960_MEGADORA_2017.pdf и его соответствие IEC 60900) Аналогичный европейский сайт Анекс есть?)
доминик
доминик
Президент
23.12.2017 в 22:36:36
SB3 написал: не доверяют же новому инструменту и заводским испытаниям производителя в соответствии со стандартом))) Иначе где логика?)))
А брак Вы не допускаете при производстве? Вде, по вашему это гарантия на всю жизнь?
SB3 написал: так должен инструмент проходить первичную проверку?
А если кого- нибудь убьёт? Кого потом судить, производителя? А если повредили при перевозке? А если при длительном и неправильном хранении, изоляция утратила свои защитные свойства? Как узнать, при покупке, что всё соответствует?
Имхо.
Alarm
Alarm
23.12.2017 в 22:40:42
SB3 написал: Я вот смотрю на европейский сайт Вессел
  • Вы смотрите сайт европейского представительства. 960-я серия новинка, её там похоже нет, на основном сайте есть: вот У Anex даже англоязычного сайта нет - они не рвутся на международный рынок. Им, вероятно, и ЮВА хватает.
SB3
SB3
Магадан
23.12.2017 в 22:43:52
Alarm, то есть продукция европейским нормам не соответствует, если соответствие не заявлено. Ручка КВТ и-то "круче" "расписана"). И зачем показывать VDE Анекс, когда все началось с отвертки с шариком?) доминик есть общероссийский НТД требующей первичную проверку соответствующего стандартам инструмента? - Да - плииз, ссыль. Нет - к чему эта болтовня?
Вот "тайвань", продающийся в Европе, и естественно соответствует,включая маркировку, её там хорошо видно. http://www.daikentools.com/index.php/product/series/8
Поэтому если кто использует "VDE" продукцию, не соответствующую европейским нормам - пусть использует на свой страх и риск. И всё).
