23.12.2017 в 22:55:00
СО 153-34.03.603-2003
доминик
доминик
Президент
23.12.2017 в 22:55:20
SB3 написал: есть общероссийский НТД требующей первичную проверку соответствующего стандартам инструмента?
Вам бессмысленно , что- либо доказывать, ибо снова в итоге, печать не та будет, или опять путаны мерещиться будут.
SB3 написал: к чему эта болтовня?
Действительно. Затевать спор, с таким опытным человеком- это неразумно.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
23.12.2017 в 22:57:32
Alex___dr написал: СО 153-34.03.603-2003
Готов поспорить, что это не аргумент для SB3. :popcorn
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
23.12.2017 в 23:14:50
Alex___dr, пункт 1.4.4 - нашли, так что там с отверткой с шариком, с которой все началось?) Использовать под напряжением?)
И общий вопрос). Что простому народу-то делать - сдавать свежекупленный инструмент на доп. испытания или использовать инструмент, соответствующий европейским нормам?)
Кроме того,как там, отменили?) "...2.16.10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3). Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации..."
доминик
доминик
Президент
23.12.2017 в 23:20:52
SB3 написал: с которой все началось?)
Так никто и не вмешивался, пока Вы о ней рассуждали. Но как пройти мимо:
SB3 написал: вот поэтому надо запретить VDE инструмент, соответствующий европейским нормам, не доверяют же новому инструменту и заводским испытаниям производителя в соответствии со стандартом))) Иначе где логика?)))
SB3 написал: Заводская "бредятина" меня не интересует)
SB3 написал: тогда надо запретить продажу VDE инструмента, без доп. теста уполномоченной организацией).А уж про остальной что говорить).Соответствующая же маркировка позволяет нам пользоваться немецким, тайваньским инструментом без напрягов.Покажите мне положение, что новый инструмент, соответствующий европейским нормам соответственно и нашим, должен проходить первичное испытание на предприятии
И как же не напомнить в очередной раз про этот бренд:
SB3 написал: а как же там продажи того же Фело?
Имхо.
доминик
доминик
Президент
23.12.2017 в 23:23:17
SB3 написал: то есть продукция европейским нормам не соответствует, если соответствие не заявлено.
Это из сборника оригиналов копии? :)
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
23.12.2017 в 23:30:27
доминик, мне бы понять о чем вы))) Лучше не отвечайте) Всё началось с ответа www.mastergrad.com/forums/t200050-galereya-ruchnogo-instrumenta/?p=6195844#post6195844 на мой www.mastergrad.com/forums/t200050-galereya-ruchnogo-instrumenta/?p=6194314#post6194314
доминик
доминик
Президент
23.12.2017 в 23:31:49
SB3 написал: Что простому народу-то делать - сдавать свежекупленный инструмент на доп. испытания или использовать инструмент, соответствующий европейским нормам?)
Как Вы думаете, на заводе испытывают каждое изделие, или выборочно несколько штук из партии? Вы лично, исключаете брак при производстве? При транспортировке и при хранении, могут повредить изоляцию? Мой ответ: Доверяй, но проверяй. Если для личного использования в бытовых сетях, достаточно будет визуального контроля. Имхо. А при работе на предприятиях, надо проводить испытания. Причём делать это периодически.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
23.12.2017 в 23:39:50
доминик написал:
Вы европейский IEC60900 знаете?
Выше вопрос, что делать простому покупателю?) Покупать VDE инструмент, соответствующий европейским нормам или непонятно и что и в любом случае платить за доп. проверку перед использованием? Если ещё платить - плииз, ссыль на Закон РФ, зарегистрированный в Минюсте РФ( и соответственно принятый), обязывающий граждан это делать или может это магазин должен делать? Или надо запрещать свободную продажу VDE инструмента простым гражданам?) И что делать с той отверткой с шариком - смело работать под напряжением?)
доминик
доминик
Президент
23.12.2017 в 23:49:36
SB3 написал: Вы европейский IEC60900 знаете?
Я сначала прочитал еврейский. :) Вопросом на вопросы почему отвечаете?/ Вопрос риторический./ Ещё раз повторюсь, спорить с таким премного опытным человеком, бесполезно. Пойду лучше спать. Может Надя Ева приснится, и этот норматив мне более доходчиво разъяснит. :)
Только живём- то мы не в Евросоюзе.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
23.12.2017 в 23:50:34
доминик, спокойной вам ночи) red/yellow model individually tested up to 1000v, vde iec 60900
