доминик
доминик
Президент
23.12.2017 в 23:54:31
SB3 написал: И что делать с той отверткой с шариком
Я хоть слово написал про неё?
Вы думаете, что если несколько раз один и тот же вопрос зададите, я ошибусь и отвечу по другому. :)
SB3 написал: Выше вопрос, что делать простому покупателю?)
доминик написал: Если для личного использования в бытовых сетях, достаточно будет визуального контроля. Имхо.
Имхо.
Alarm
Alarm
24.12.2017 в 01:08:29
SB3 написал: Ручка КВТ и-то "круче" "расписана")
  • КВТ в наличии не имею, а на Vessel всё тоже самое, что и на Witte, Wera, Knipex, NWS и Orbis.
SB3 написал: зачем показывать VDE Анекс
  • в том то и дело, что это не "VDE"!! Но при этом диэлектрическая, предназначенная для электротехнических работ, в т.ч. и под напряжением до 1000В переменного тока! Как Вам такой поворот?
SB3 написал: когда все началось с отвертки с шариком?)
  • так шарик там из диэлектрического материала! Понимаете? Чтобы материал был диэлектрическим, это ему должно быть имманентно присуще, извините за выражение! Отсутствие сакральных знаков не делает его проводником и наоборот, если на металле написать "VDE", диэлектриком он не станет! Электротехника появилась несколько раньше, чем пресловутый "Союз немецких электротехников" и диэлектрический инструмент тоже.
  • хорошо учится в школе и знать, что металлы, это проводники, а полимеры, и в частности пластики, из которых сделаны ручки отвёрток или покрытие ШГИ - диэлектрики. Обладать логическим мышлением, а не пралогическим, как например, абориген Новой Гвинеи, верящий в магию.
SB3 написал: Заводская "бредятина" меня не интересует)
  • сразу видно, что Вы никогда не работали на большом и серьёзном предприятии. Эта "бредятина", в современных условиях, в первую очередь вопрос денег, а во вторую личной ответственности, вплоть до уголовной. Вот Вам пример из моего опыта: наша сотрудница, как-то сломала каблук, слетела с лестницы на работе и сломала шейку бедра. Лечилась она за счет предприятия, а в инструкции по ТБ у нас появился пункт о длине каблука и площади его опорной поверхности. Выходя на строительную площадку, мы проходим инструктаж и расписываемся в соответствующем журнале. Если на площадке увидят без каски - это выговор с занесением в трудовую. Кстати, каска меня спасла однажды от приличной шишки на голове. Я налетел со всей дури на шпиндель клапана, который как раз был на высоте моей макушки. Этот клапан в проекте на этом месте разместил я сам. :) Случись с нами, что, ответственность нести лично начальству, инженеру по охране труда и предприятию в целом. Так же и с инструментом: если человека послали работать под напряжением и он пострадал из-за инструмента, который ему выдали на работе, проблемы будут очень большими.
SB3
SB3
Магадан
24.12.2017 в 01:18:27
доминик, так началось всё с отвертки с шариком, а кому-то надо было съехать на "заводские" инструкции. То есть,я так понимаю, не беретесь рекомендовать её для работ под напряжением). И зачем тогда говорить не по делу, да ещё обращаясь ко мне при этом. Alarm ещё раз, Вессел как раз соответствует европейским стандартам, раз заявили. А вот Анекс похоже нет. А началось всё с отвертки с шариком и зачем тут производственные инструкции - мне не понятно, кроме как уводом разговора в сторону никак расценивать не могу.
Лечилась у вас сотрудница правильно - за счет предприятия, травма на производстве. А причем тут международные стандарты и инструкция отдельного предприятия о длине каблука -мне не ясно. Причем тут вообще предприятия, когда речь шла о свободнокупленной отвертке для частного использования?)
boyarale
boyarale
24.12.2017 в 10:14:02
SB3 написал: доминик, так началось всё с отвертки с шариком, а кому-то надо было съехать на "заводские" инструкции. То есть,я так понимаю, не беретесь рекомендовать её для работ под напряжением). И зачем тогда говорить не по делу, да ещё обращаясь ко мне при этом. Alarm ещё раз, Вессел как раз соответствует европейским стандартам, раз заявили. А вот Анекс похоже нет. А началось всё с отвертки с шариком и зачем тут производственные инструкции - мне не понятно, кроме как уводом разговора в сторону никак расценивать не могу.
SB3, Если я правильно понимаю, Вы не потрудились прочитать то, что пишет об отвертке с шариком ее производитель. Там черным по желтому, английскими буквами, написано, что данный инструмент не предназначен для работы в сетях под напряжением. И, перед началом работ, следует данные сети обесточить. Насколько я понимаю, данный инструмент предназначен для работы в электросетях в тех ситуациях, когда опасность поражения электрическим током не нулевая (а она не нулевая всегда), но использовать ударный инструмент необходимо. Вот и создали такой компромиссный вариант.
По поводу производства: Вы уверены, что на европейских предприятиях не проводятся поголовные периодические испытания диэлектрического инструмента и там слепо доверяют значкам? А я уверен, что проводятся. Возможно, нормы еще жестче, чем у нас. Значки на инструменте означают нормативы, которым данный инструмент ДОЛЖЕН соответствовать. Так это или нет, может подтвердить ТОЛЬКО испытание. При личном использовании, каждый работает на свой страх и риск. На производстве такое не допускается, как у нас, так и за рубежом.
dim-on
dim-on
Магадан
24.12.2017 в 10:27:57
для электротехнической лаборатории никакие значки на отвертке, а так же их наличие, не имеют никакого значения - лаборатория индивидуально испытывает каждое изделие и выдает СВОЕ заключение о допуске или не допуске его для работы под напряжением.
доминик
доминик
Президент
24.12.2017 в 11:42:42
А вообще, если изоляция у меня вызывает сомнение. я использую перчатки.
Имхо.
Samoha
Samoha
24.12.2017 в 12:02:55
dim-on написал: многим завод делает- и JW,Licota,Kabo , Wurth,BGS..
Ну так подскажите какой завод? ;)
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.12.2017 в 12:20:42
доминик написал: А вообще, если изоляция у меня вызывает сомнение. я использую перчатки.
доминик, а они у тебя поверенные? ;)
доминик
доминик
Президент
24.12.2017 в 12:27:05
Vadim63 написал: а они у тебя поверенные?
Конечно. Блин, обратно в машину унёс. Но если честно, надо уже новые покупать. Про положенные полгода, я даже не говорю, там уже бОльший срок. Одни выкинул на днях 2012 год. Эти помоложе, но тоже пора. Хотя внешне, тьфу- тьфу. Зря унёс, надо было воды налить в них. :scare
Имхо.
boyarale
boyarale
24.12.2017 в 12:54:39
Электричество дело такое: чуть булки расслабил - получи! https://www.instagram.com/p/BdDcvOol7vS/
меливора
меливора
Волгоград
24.12.2017 в 18:29:23
dim-on написал:
Jonnesway +Unior
dim-on,
Чет не увидел в каталоге джоника "безшажку"... :)
