SB3
Магадан
23.12.2017 в 22:43:52
Alarm, то есть продукция европейским нормам не соответствует, если соответствие не заявлено. Ручка КВТ и-то "круче" "расписана"). И зачем показывать VDE Анекс, когда все началось с отвертки с шариком?) доминик есть общероссийский НТД требующей первичную проверку соответствующего стандартам инструмента? - Да - плииз, ссыль. Нет - к чему эта болтовня?
Вот "тайвань", продающийся в Европе, и естественно соответствует,включая маркировку, её там хорошо видно. http://www.daikentools.com/index.php/product/series/8
Поэтому если кто использует "VDE" продукцию, не соответствующую европейским нормам - пусть использует на свой страх и риск. И всё).
Alex___dr
23.12.2017 в 22:55:00
СО 153-34.03.603-2003
доминик
23.12.2017 в 22:55:20
SB3 написал: есть общероссийский НТД требующей первичную проверку соответствующего стандартам инструмента?
Вам бессмысленно , что- либо доказывать, ибо снова в итоге, печать не та будет, или опять путаны мерещиться будут.
SB3 написал: к чему эта болтовня?
Действительно. Затевать спор, с таким опытным человеком- это неразумно.
Имхо.
доминик
23.12.2017 в 22:57:32
Alex___dr написал: СО 153-34.03.603-2003
Готов поспорить, что это не аргумент для SB3. :popcorn
Имхо.
SB3
Магадан
23.12.2017 в 23:14:50
Alex___dr, пункт 1.4.4 - нашли, так что там с отверткой с шариком, с которой все началось?) Использовать под напряжением?)
И общий вопрос). Что простому народу-то делать - сдавать свежекупленный инструмент на доп. испытания или использовать инструмент, соответствующий европейским нормам?)
Кроме того,как там, отменили?) "...2.16.10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3). Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации..."
доминик
23.12.2017 в 23:20:52
SB3 написал: с которой все началось?)
Так никто и не вмешивался, пока Вы о ней рассуждали. Но как пройти мимо:
SB3 написал: вот поэтому надо запретить VDE инструмент, соответствующий европейским нормам, не доверяют же новому инструменту и заводским испытаниям производителя в соответствии со стандартом))) Иначе где логика?)))
SB3 написал: Заводская "бредятина" меня не интересует)
SB3 написал: тогда надо запретить продажу VDE инструмента, без доп. теста уполномоченной организацией).А уж про остальной что говорить).Соответствующая же маркировка позволяет нам пользоваться немецким, тайваньским инструментом без напрягов.Покажите мне положение, что новый инструмент, соответствующий европейским нормам соответственно и нашим, должен проходить первичное испытание на предприятии
И как же не напомнить в очередной раз про этот бренд:
SB3 написал: а как же там продажи того же Фело?
Имхо.
доминик
23.12.2017 в 23:23:17
SB3 написал: то есть продукция европейским нормам не соответствует, если соответствие не заявлено.
Это из сборника оригиналов копии? :)
Имхо.
SB3
Магадан
23.12.2017 в 23:30:27
доминик, мне бы понять о чем вы))) Лучше не отвечайте) Всё началось с ответа www.mastergrad.com/forums/t200050-galereya-ruchnogo-instrumenta/?p=6195844#post6195844 на мой www.mastergrad.com/forums/t200050-galereya-ruchnogo-instrumenta/?p=6194314#post6194314
доминик
23.12.2017 в 23:31:49
SB3 написал: Что простому народу-то делать - сдавать свежекупленный инструмент на доп. испытания или использовать инструмент, соответствующий европейским нормам?)
Как Вы думаете, на заводе испытывают каждое изделие, или выборочно несколько штук из партии? Вы лично, исключаете брак при производстве? При транспортировке и при хранении, могут повредить изоляцию? Мой ответ: Доверяй, но проверяй. Если для личного использования в бытовых сетях, достаточно будет визуального контроля. Имхо. А при работе на предприятиях, надо проводить испытания. Причём делать это периодически.
Имхо.
SB3
Магадан
23.12.2017 в 23:39:50
доминик написал:
Вы европейский IEC60900 знаете?
Выше вопрос, что делать простому покупателю?) Покупать VDE инструмент, соответствующий европейским нормам или непонятно и что и в любом случае платить за доп. проверку перед использованием? Если ещё платить - плииз, ссыль на Закон РФ, зарегистрированный в Минюсте РФ( и соответственно принятый), обязывающий граждан это делать или может это магазин должен делать? Или надо запрещать свободную продажу VDE инструмента простым гражданам?) И что делать с той отверткой с шариком - смело работать под напряжением?)
доминик
23.12.2017 в 23:49:36
SB3 написал: Вы европейский IEC60900 знаете?
Я сначала прочитал еврейский. :) Вопросом на вопросы почему отвечаете?/ Вопрос риторический./ Ещё раз повторюсь, спорить с таким премного опытным человеком, бесполезно. Пойду лучше спать. Может Надя Ева приснится, и этот норматив мне более доходчиво разъяснит. :)
Только живём- то мы не в Евросоюзе.
Имхо.
SB3
Магадан
23.12.2017 в 23:50:34
доминик, спокойной вам ночи) red/yellow model individually tested up to 1000v, vde iec 60900
доминик
23.12.2017 в 23:54:31
SB3 написал: И что делать с той отверткой с шариком
Я хоть слово написал про неё?
Вы думаете, что если несколько раз один и тот же вопрос зададите, я ошибусь и отвечу по другому. :)
SB3 написал: Выше вопрос, что делать простому покупателю?)
доминик написал: Если для личного использования в бытовых сетях, достаточно будет визуального контроля. Имхо.
Имхо.
Alarm
24.12.2017 в 01:08:29
SB3 написал: Ручка КВТ и-то "круче" "расписана")
  • КВТ в наличии не имею, а на Vessel всё тоже самое, что и на Witte, Wera, Knipex, NWS и Orbis.
SB3 написал: зачем показывать VDE Анекс
  • в том то и дело, что это не "VDE"!! Но при этом диэлектрическая, предназначенная для электротехнических работ, в т.ч. и под напряжением до 1000В переменного тока! Как Вам такой поворот?
SB3 написал: когда все началось с отвертки с шариком?)
  • так шарик там из диэлектрического материала! Понимаете? Чтобы материал был диэлектрическим, это ему должно быть имманентно присуще, извините за выражение! Отсутствие сакральных знаков не делает его проводником и наоборот, если на металле написать "VDE", диэлектриком он не станет! Электротехника появилась несколько раньше, чем пресловутый "Союз немецких электротехников" и диэлектрический инструмент тоже.
  • хорошо учится в школе и знать, что металлы, это проводники, а полимеры, и в частности пластики, из которых сделаны ручки отвёрток или покрытие ШГИ - диэлектрики. Обладать логическим мышлением, а не пралогическим, как например, абориген Новой Гвинеи, верящий в магию.
  • сразу видно, что Вы никогда не работали на большом и серьёзном предприятии. Эта "бредятина", в современных условиях, в первую очередь вопрос денег, а во вторую личной ответственности, вплоть до уголовной. Вот Вам пример из моего опыта: наша сотрудница, как-то сломала каблук, слетела с лестницы на работе и сломала шейку бедра. Лечилась она за счет предприятия, а в инструкции по ТБ у нас появился пункт о длине каблука и площади его опорной поверхности. Выходя на строительную площадку, мы проходим инструктаж и расписываемся в соответствующем журнале. Если на площадке увидят без каски - это выговор с занесением в трудовую. Кстати, каска меня спасла однажды от приличной шишки на голове. Я налетел со всей дури на шпиндель клапана, который как раз был на высоте моей макушки. Этот клапан в проекте на этом месте разместил я сам. :) Случись с нами, что, ответственность нести лично начальству, инженеру по охране труда и предприятию в целом. Так же и с инструментом: если человека послали работать под напряжением и он пострадал из-за инструмента, который ему выдали на работе, проблемы будут очень большими.
SB3
Магадан
24.12.2017 в 01:18:27
доминик, так началось всё с отвертки с шариком, а кому-то надо было съехать на "заводские" инструкции. То есть,я так понимаю, не беретесь рекомендовать её для работ под напряжением). И зачем тогда говорить не по делу, да ещё обращаясь ко мне при этом. Alarm ещё раз, Вессел как раз соответствует европейским стандартам, раз заявили. А вот Анекс похоже нет. А началось всё с отвертки с шариком и зачем тут производственные инструкции - мне не понятно, кроме как уводом разговора в сторону никак расценивать не могу.
Лечилась у вас сотрудница правильно - за счет предприятия, травма на производстве. А причем тут международные стандарты и инструкция отдельного предприятия о длине каблука -мне не ясно. Причем тут вообще предприятия, когда речь шла о свободнокупленной отвертке для частного использования?)
