Один
Один
Эксперт
Вологда
19.07.2018 в 22:50:47
Liki написал:
ADM05 написал:
Liki написал: и самое интересное, почему в продаже нет VDE инструментов с годом 2017 или 2016 например?
Дык потому и нет, маркировки, например, IEC60900:2017 потому что цифры после двоеточия - это не год производства, а год принятия стандарта. Надпись, для примера, может быть IEC60900:2004.
ADM05, Так про это и я тоже говорил выше. А потом тут развели на несколько страниц флуда.
Liki, камрад, не ругайтесь. :) Да, немного обсудили, виноваты. :o Но, Ваше сообщение #6378761 ровно на этой странице. Так что "несколько страниц флуда" - это, всё-таки, преувеличение. :) Указывать год производства на электроизолированном инструменте - долг производителя; и как правило, год указывают. Единого требования на этот счёт (в смысле, как указывать) нет, поэтому - от двух последних цифр года до, например, месяца и четырёх цифр года. Способ нанесения цифр и слов, а так же место нанесения на инструменте - на усмотрение производителя. Это только то, что попалось мне. Но к сертификации/знаку VDE это, ПМСМ, отношения не имеет, а продиктовано стандартом более высокого уровня. Есть желание скомпоновать всё в один текст, со ссылками и фото. Получится - выложу.
Один
Один
Эксперт
Вологда
19.07.2018 в 22:59:52
dim-on, спасибо за фото! То, что нужно!
Alarm
Alarm
Эксперт
19.07.2018 в 23:40:50
Liki написал: почему в продаже нет VDE инструментов с годом 2017 или 2016 например?)
  • ну если интересно, то вот:
-аккурат 2016-й.
SL_2 написал: а мне не нравятся, и болтается в черной рубашке как г в стакане
  • на вкус и цвет и т.д. Что касается болтанки: есть такое дело, но не везде и не всегда. Те что на фото выше болтались с того самого момента как ко мне попали. Они были совершенно не пользованными, но возраст, думаю, перевалил лет за десять минимум. Проблему решил несколькими каплями универсального клея. Вот этой не больше двух-трех лет (модель 2015 года):
И досталось ей изрядно, чего не скажешь о первых двух. Однако она не болтается. Помимо возраста, её отличает и сам этот черный резиноподобный эластомер. На Klein он эластичнее и как-будто пористый, а на Craftsman и Pratt & Read напротив, гладкий и значительно тверже. А у Вас какие отвёртки и сколько им лет?
Alarm
Alarm
Эксперт
20.07.2018 в 00:20:02
dim-on, оказалось, что мой кабелерез не уникален :). Чехлы-то другие и год указан просто в другом месте, а не там где я смотрел:
Barnauletz
Barnauletz
Эксперт
Барнаул
20.07.2018 в 01:13:24
Александр Соловьев написал: Есть такие металлист у меня тоже, боковыми кусачками гвоздь 2,5 мм как спичку, а вот на саморезах желтых 3мм замялись, теперь только одни из двух. А вот кусачки которые рядом с губками очень мягкие, только для цветного металла, как-будто вообще сырые, не знаю может попались такие.
Глянул твёрдость:
Шурупы: http://7798.ru/katalog/180096/ Саморезы: http://7798.ru/katalog/180095/
Соотношения между числами твёрдости HRC, HRA, HB и HV: http://www.highexpert.ru/content/engineers/hardness_convertions.html
ГОСТ 5547-93 Плоскогубцы комбинированные. Технические условия
Уже не действует, но текст доступен в сети:
http://vsegost.com/Catalog/97/9745.shtml
Действующий ГОСТ Р 52787-2007 (ИСО 5743:2004) Инструмент шарнирно-губцевый. Технические требования (с Поправкой):
3.2 Шарнирно-губцевый инструмент следует изготовлять из стали марок 8ХФ по ГОСТ 5950, У7А по ГОСТ 1435 или из стали других марок, обеспечивающих выполнение технических требований и выдерживание нагрузок при испытаниях.
3.3 Твердость должна быть:
43…46 HRC - зажимных поверхностей;
48…52 HRC - режущих элементов шарнира;
53…56 HRC - режущих кромок губок.
http://docs.cntd.ru/document/1200060070
Тексты предыдущих ГОСТов: 5547-86; 75 и 52 в сети не найти, но нашёлся "Справочник товароведа непродовольственных товаров" - предполагаю, что авторы когда писали - заглядывали в нормативные документы.
Плоскогубцы
Плоскогубцы предназначены для захвата, зажима и сгибания металлических деталей, а также для перекусывания проволоки при выполнении радио-, электро- и слесарно-монтажных работ
Плоскогубцы выпускают трех видов: обычные, с удлиненными губками и комбинированные. Изготавличают их из стали марок У7 или У8, и они должны иметь одно из защитно- декоративных покрытий: хромовое, окисное с промасливанием, окисное с последующей окраской нитроэмалью и нанесением нитро- целлюлозного лака на осветленную головку, цинковое, хроматированное.
Плоскогубцы обычные выпускают без изолирующих рукояток или с изолирующими рукоятками.
На рабочих поверхностях губок (не менее 1/2 их длины) должна быть нанесена крестообразная или прямая насечка, которая должна быть чистой, без завалов, вмятин и заусенцев.
Смещение торцов губок плоскогубцев относительно друг друга в направлении оси шарнира не должно превышать: 0,3 мм — для плоскогубцев длиной 120 и 140 мм и 0,4 мм — для плоскогубцев длиной 160, 180 и 200 мм.
Плоскогубцы с удлиненными губками выпускаются без изолирующих или с изолирующими рукоятками двух исполнений: со скругленными губками, с трапецеидальными губками.
На рабочих плоскостях губок (не менее 2/3 их длины) должна быть нанесена крестообразная насечка. Смещение торцов губок относительно друг друга в направлении оси шарнира не должно превышать: для плоскогубцев длиной 125 и 140 мм — 0,3 мм, для плоскогубцев длиной 160 и 200 мм — 0,4 мм.
Твердость рабочих элементов губок должна быть Н RC 46...52. При сжатых ручках плоскогубцев концы губок должны сходиться вплотную. Зазор между рабочими поверхностями губок должен равномерно увеличиваться и у шарнира не превышать 0,8 мм.
Плоскогубцы комбинированные, кроме зажимных поверхностей, имеют кусачки зубцы для зажима тел круглого сечения и прорези у шарнира, которые используют для откусывания.
Лезвия кусачек должны быть прямолинейными, лежать в одной плоскости и не иметь завалов и выкрошенных мест.
Зазор между лезвиями кусачек при сжатых ручках плоскогубцев не должен превышать 0,05 мм, а губки должны сходиться вплотную; зазор между ними не должен превышать 0,3 мм.
На плоском участке зажимных поверхностей губок должна быть нанесена насечка
Твердость зажимных поверхностей губок, режущих поверхностей кусачек и прорезей у шарнира должна быть HRC 56.,.60.
У всех плоскогубцев соединение в шарнире должно быть плотным, без перекоса, а движение по шарниру — плавным.
Насечка на губках должна быть чистой, без завалов, вмятин и заусенцев.
На поверхностях плоскогубцев, не подвергаемых механической обработке, не допускаются местные дефекты горячей обработки (типа вмятин, забоев), снижающие прочность и ухудшающие внешний вид плоскогубцев.
Расслоения, трещины, закаты, заковы, волосовины, плены и другие подобные дефекты не допускаются.
Защитно-декоративные покрытия плоскогубцев не должны иметь трещин, отслаивания.
шел/шения и вздутий, а также других дефектов, ухудшающих внешний вид плоскогубцев.
Нелли Гайновна Асатурьян, Виктор Нинолаевич Голь, Инна Сергеевна Зайцева
«Справочник товароведа непродовольственных товаров»
Издание второе, переработанное
В справочнике приведены необходимые сведения о товарах хозяйственного назначения, предметах домашнего обихода, строительных материалах
Во 2-м издании (1-е издание — 1977 г.) значительно обновлен ассортимент, учтены новые нормативные документы.
1-я и 2-я книги вышли соответственно в 1982 и 1983 гг.
Для товароведов непродовольственных товаров, директоров магазинов, заведующих секциями.
© Издательство «Экономика», 1977
© Издательство «Экономика», 1984, с изменениями
http://bibliotekar.ru/5-tovaroved/136.htm
Получается, что раньше твёрдость кромок/прорезей/поверхностей плоскогубцев должна была быть выше? :confused:
ГОСТ Р 53925-2010. Плоскогубцы комбинированные. Общие технические требования, методы контроля и испытаний http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53925-2010
dim-on
dim-on
Эксперт
Магадан
20.07.2018 в 09:26:01
Alarm написал: dim-on, оказалось, что мой кабелерез не уникален :). Чехлы-то другие и год указан просто в другом месте, а не там где я смотрел:
Alarm, вот надписи которые и позволили считать стертым год, но там где год указан, на внутренней поверхности ничего нет.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
20.07.2018 в 10:35:58
Barnauletz, У меня есть прайс металлиста там гост 2010 года указан, твердость в прайсе 45-50(твердость по гост 9013-59). Длинная режущая кромка для толстых кабелей написано. Кусачки торцевые и бокорезы гост 89 года, заявлено что даже для рояльной струны, хотя как писали выше бокорезы довольно неплохие. А вот насчет пассатиж интересно как после нескольких гвоздей 2х40 могли остаться такие дыры на режущих кромках. Проверил бы кто еще, а то может попались такие.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
20.07.2018 в 19:29:48
Александр Соловьев написал: бокорезы довольно неплохие
Я бы с удовольствием видео снял, покусал бы чего нибудь, но здесь, где я нахожусь, скорость отдачи интернета такая, что я три фотки, общим весом 10мб. полчаса передавал... Могу конечно покусать гвозди, бокорезами и пассатижами и по фотографировать кромки... если с фокусом договорюсь...
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
20.07.2018 в 20:28:27
С фокусом я так и не договорился, видимо просто договариваться не с кем... Так что просто прокомментирую то, что есть.
Новые бокорезы, ими я уже кусал гвозди и проволоку и рабицу, сейчас покусал ещё, прошло без потерь, только немного стёрлось фосфатирование.
А вот 200мм. пассатижи 00х годов выпуска, да, как то мне кромки после обычного гвоздя не нравятся, замятия видны
И что меня удивило, НИЗ, тоже где то 00х годов, кусает гвозди не хуже Металлиста, но при этом новых замятий нет, кроме старого от калёного самореза. А вот кабель ВВГ 3/2,5 кв. НИЗ не может перекусить, Металлист кусает, хотя после гвоздей может уже и нет...
Rostefrei
Rostefrei
20.07.2018 в 23:11:28
Я опять выхожу на связь :yu: Про Крафтсман немножко: ШГИ и, вроде бы даже, отвертки Крафтсману делала фирма Вестерн Фордж в Америке. До недавнего времени. Теперь инструмент производится в Китае, но остатки американского еще можно найти на ибее или на амазоне. Первыми у меня появились переставные пассатижи, и понеслось...
Инструмент мне очень понравился. На европейский не похож, но сделан тоже очень аккуратно. Даже лаком покрыт очень ровно и тонко, без наплывов. Все свои функции выполняет из коробки и без нареканий. Пассатижи и клещи отлично хватают и держат, кусачки кусают. Те инструменты, что с "фиксированной осью", немного туговаты, но не смертельно. Одной рукой работать можно и без проблем.
Кусачки длинные - 180мм. Кусают провода, веревки, гвозди, в общем все, что полагается, без последствий и довольно легко. Струну не кусал - не нашел в описании такую возможность.
Пассатижи переставные - 170мм длиной. Во втором положении, гайку на 13, зажимают параллельно. На них тоже есть кусачки, ножничного типа, работают в первом положении. Ножку вытяжной заклепки, 2.5мм диаметром, с усилием, но перекусывают.
Тонкогубцы 160мм. Особо нечего сказать - хорошие)
Клещи системы tongue & groove (самый близкий перевод - шип/паз), запатентованы фирмой Ченеллок аж в 1934 году. Кстати, название ченеллок у американцев стало нарицательным, и им называют все клещи такого типа. У меня их двое 230мм и 180мм. Хорошие, крепкие, простые. Большие бросил дома, как суррогат газового ключа.
Очень понравились утконосы. Длинные, узкие и очень мощный захват, из-за соотношения длин рукояток к губкам. Длинна 200мм Такие же инструменты есть у Книпекса, у Штальвилле и у Ченеллока. Наверное, еще у кого-то есть)
Очень классно сделаны переставные клещи. Заклепка заподлицо. У фирмы Вилди есть минисерия инструмента с заклепкой заподлицо, и они гордо пишут на каждых клещах - Flush Fastener, а Крафтсман никак этот факт не выделяет)
В целом добротный, простой инструмент. У меня почти все эти позиции лежат в домашнем ящике.
Длинновато вышло. Прошу не бить) Спасибо за просмотр.
Rostefrei
Rostefrei
20.07.2018 в 23:19:22
И для сравнения. Два Крафтсмана разных систем, длинной 230 и Хацет длинной 250мм
