Alarm
Alarm
Эксперт
10.04.2019 в 08:25:28
Rostefrei, а где сделан этот Williams? Заветной надписи не увидел. Если Вас это утешит, то толщина шлица на отвертке 1/4" - 0,96мм,кажется ☺️
Rostefrei
Rostefrei
10.04.2019 в 13:13:54
Alarm написал: Rostefrei, а где сделан этот Williams? Заветной надписи не увидел. Если Вас это утешит, то толщина шлица на отвертке 1/4" - 0,96мм,кажется ☺️
Alarm, Сделаны в штатах. Отвертки шли в позорном клеенчатом пакете-скрутке. На упаковке было написано - произведено в США и Китае. И на скрутке написано было что-то вроде, Bag made in China. На отвертках написано USA, без мэйд ин, но снапон и на шги пишет просто USA
Rostefrei
Rostefrei
10.04.2019 в 13:16:29
Лок, Ну почему же, 0.8мм - это посути 1/32", размеры то более менее пересекаются. Непонятно почему на мелкую отверточку такой толстый шлиц
rubunduk
rubunduk
Эксперт
Бийск
10.04.2019 в 18:26:27
Хексджав милковский двухсотмиллиметровый на пробу заказал. Уже сегодня им поработал. - Ниппеля полдюймовые паковал и штуцера для бытовых водомеров, на хроме не пробовал, надо поискать что-нибудь в металлоломе, чтобы оценить на предмет засечек. Но милка позиционирует такие клещи, как двойного назначения, и для шестигранников, и для труб. Идея инженеров Милки в том, что вырез под шестигранник на губках, там где при закручивании шестигранника возникает нагрузка, - зубок нету, соответственно царапок не будет. Но при закручивании трубы в дело вступают противоположные части выреза с зубками, получается такой ключ, может цеплять и трубу. На самом конце губок разрабы оставили маленькие плоскогубцы с зубками. Занятный вариант.
Сравнил по зеву с книпексовской коброй и ликотовской. Книпексовская кобра в полностью раскрытом состоянии маленько выигрывает, но ведь так работать не будешь. А вот максимальные размеры со сведенными рукоятками, говорят в пользу хексджава. Ну, а ликотовская кобра, в любом варианте, сливает хексджаву.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.04.2019 в 18:48:16
rubunduk написал: Хексджав милковский двухсотмиллиметровый на пробу заказал. Уже сегодня им поработал. - Ниппеля полдюймовые паковал и штуцера для бытовых водомеров, на хроме не пробовал, надо поискать что-нибудь в металлоломе, чтобы оценить на предмет засечек. Но милка позиционирует такие клещи, как двойного назначения, и для шестигранников, и для труб. Идея инженеров Милки в том, что вырез под шестигранник на губках, там где при закручивании шестигранника возникает нагрузка, - зубок нету, соответственно царапок не будет. Но при закручивании трубы в дело вступают противоположные части выреза с зубками, получается такой ключ, может цеплять и трубу. На самом конце губок разрабы оставили маленькие плоскогубцы с зубками. Занятный вариант.
rubunduk, Лет 5 назад писал о том,что милка справилась там,где спасовала Виха Индустриал,и тот,чьё имя нельзя называть.. :) Хотя,конечно,инструмент на любителя..
Z
rubunduk
rubunduk
Эксперт
Бийск
10.04.2019 в 19:16:26
Али-баба, Почему только на любителя? - Мне двухсотмиллиметровка зело глянулась. И в руке лежит и по трубе и шестиграннику работает. Да и по чехлам, - какое элегантное решение сделали)
Rostefrei
Rostefrei
10.04.2019 в 20:55:39
rubunduk, мне тоже милка понравилась, особенно для гаек
Лок
Лок
Эксперт
10.04.2019 в 23:44:35
Rostefrei написал: Непонятно почему на мелкую отверточку такой толстый шлиц
Неизбежность при попытке приспособить дюймовый инструмент к метрическому крепежу. У меня есть парочка шлицевых отверток от Снап-он GSDD2 и GSDD4.
вот к советскому крепежу они подходят лучше, чем к современному. .
Александр Соловьев
Александр Соловьев
11.04.2019 в 00:35:20
Лок написал:
В том смысле, что сейчас почти шлиц не встречается? Мне вот нравится 6,5х1 размер, хорошо подходит как по толщине, так и по ширине. Можно крутить как м4, так и м5 в принципе. Только вот часто шлиц попадается уже чем надо на советских винтиках. А у американцев там получается толщина 0,9 вроде, так что для м4 даже лучше. Из трех отечественных отверток (Низ, Металлист, Контур) только у Контура выдержаны размеры(видимо просто повезло ;)). У металлиста ширина 7мм, а у низа толщина где-то 1,2 и ширина вроде тоже больше. В подвале еще советская валяется с клеймом винницкого инструментального завода, там все четко по размерам. Но видок у нее уже уставший(покоцаная ручка и ржавый стержень). Пробку пластиковую от реле давления на насосной станции откручиваю ей. :cool:
Лок
Лок
Эксперт
11.04.2019 в 07:51:07
Александр Соловьев, тут всего понемножку. И шлицы как вид привода встречаются реже и реже, и размеры шлицевых отверток выдерживаются плохо. Особенно на недорогих и непрофессиональных отвертках. PS попытался вспомнить, где в современных изделиях можно встретить шлицы - чего-то на ум ничего не идет. В розетках позидрайвы и филипсы. Разве что в винтовых хомутах.
Ruba
Ruba
Эксперт
11.04.2019 в 11:36:41
Лок написал: Александр Соловьев, тут всего понемножку. И шлицы как вид привода встречаются реже и реже, и размеры шлицевых отверток выдерживаются плохо. Особенно на недорогих и непрофессиональных отвертках. PS попытался вспомнить, где в современных изделиях можно встретить шлицы - чего-то на ум ничего не идет. В розетках позидрайвы и филипсы. Разве что в винтовых хомутах.
Лок, В хомутах гораздо проще накидной головой крутить с карданом или короткой трещеткой типа Веры. Шлицевой отверткой крутить - тот еще секс! Да и прорезь там как правило кривая и на конус расширяется у многих хомутов.
