Шуюп написал: Ни как понять не могу для чего ножницы в электрике?
Резать термоусадку, например. Кусачки за один раз её не раскусывают - режущие кромки коротковаты.
06.10.2019 в 00:51:22
06.10.2019 в 10:53:42
rumb, главное не забыть снять "динамик" перед выездом ))
06.10.2019 в 12:14:30
Лок написал: rumb, главное не забыть снять "динамик" перед выездом ))
Лок, А у этой модели ключа - главное не забыть на ноль сразу сбросить, чтобы потом не удивляться несовпадению двух шкал. Есть там в конструкции хлипенькая шайбочка с ушками, на которую основная пружина давит. Изгибает эту шайбочку со временем не по детски, что приводит к отставанию малой шкалы (которая с циферками на конце ручки) от основной. Не сразу до меня дошло в чем дело - два раза пытался калибровать - только потом понял, что это особенность конструкции. Дефектом назвать это нельзя, так как при более жестком материале шайбы этого явления могло бы и не быть. Пришлось колхозить с помощью дремеля более мощную конструкцию - выпилил шайбочку из более мощной шайбы. Как соберусь - выложу фото в тему с динамометрическим инструментом.
06.10.2019 в 12:34:53
- какая именно шайбочка? Вообще все дин. ключи такого принципа надо на мин. скидывать.
06.10.2019 в 12:54:10
rumb написал: К зиме готов! :yu:
У вас в Риге уже зима? У нас в Сибири ещё дороги сухие, днём +10 градусов и только ночью, иногда, заморозки до минус одного-трёх градусов.
ИМХО (IMHO)
06.10.2019 в 13:00:55
ADM05, Еще не зима, но до обеда +3 всего было. Местами пишут, что был снег. Я всегда сам меняю и заранее. При такой температуре летняя уже дубовая совсем.
06.10.2019 в 14:57:50
rumb написал: - какая именно шайбочка? Вообще все дин. ключи такого принципа надо на мин. скидывать.
rumb, Номер 11522 Вот она родимая в завернутом виде и ее замена
Она, по идее, должна быть каленая, но загнулась после того, как ключ на максимальный момент выставили. При обнулении уже ноль на круглой шкале с нулем на продольной не совпадал. Т.е. по продольной шкале все правильно, а круглая, за счет того, что шайба изогнулась - уже не попадает в нужную цифру. Конструкция откровенно дурацкая. А про то, что нужно сбрасывать на ноль такие ключи - никто не спорит, но это влияет исключительно на свойства пружины (она проседает), а не каких-то там шайбочек. Кстати, на чертеже отчетливо видно - почему ключ практически не ломается, а только щелкает. Видно, что ход очень малый, потому что рычаг очень длинный. Но для подтягивания колес вполне сойдет.
06.10.2019 в 17:44:24
Спасибо за фотки, но все таки не совсем понятно, как она так изогнулась, ведь на нее давит ровная шайба + подшипник ровный. Судить фото сложно, но кажись диаметр подшипника такой же, как и у этой шайбы, или даже больше. Зазор между стенкой трубы и шайбами не большой. Может вам бракованная шайба попалась? Я свой прогнал раз 5 на 340нМ и обратно. Надо только 7 полных оборотов. Все четко встает на 60нМ и на 0 малая шкала. У вас какая модель? Мне официалы сказали, что NorTorque уже снят с производства. Предлагали из серии "New Professional Wrenches", как у WURTH, но ценник почти вдвое больше. На Norbar NorTorque 340 - нет упорного Шарико подшипника, по крайней мере на схеме.
Да нормально щелкает, прозевать щелчок весьма не просто. Даже если после щелчка чуть перетянешь - ничего страшного. На таких моментах допуски весьма широки. Поэтому практически все механики с "чувством в руках" и все ОК. :) Если бы были допуски +- 10нМ, то без динамометрических ключей к машине вообще бы никто не подходил.
06.10.2019 в 19:21:17
Рановато, у нас на Урале только через месяц в самый раз будет, или у вас в европах по календарю замена?
06.10.2019 в 19:22:02
На мой взгляд самая простая , надежная конструкция . Нет пружин и ненужно сбрасывать на "0" .
06.10.2019 в 21:57:38
rumb написал: Спасибо за фотки, но все таки не совсем понятно, как она так изогнулась, ведь на нее давит ровная шайба + подшипник ровный. Судить фото сложно, но кажись диаметр подшипника такой же, как и у этой шайбы, или даже больше. Зазор между стенкой трубы и шайбами не большой. Может вам бракованная шайба попалась?
Там на фото отлично видно все диаметры. Вся проблема в толщине материала и нагрузке. Там, как я понял, получается такой эффект, что за счет того, что "ушки" у шайбы не заделаны жестко в тело ключа и происходит изгиб всей шайбы, а не только этих "ушей". Посмотрите на фото сколько металла в сечении у "ушей" и сколько в районе, где происходит изгиб. Вот и весь секрет. Я взял и выточил новую шайбу из шайбы, купленной в автомагазине. Сам ключ мне достался почти новым (на квадрате не было никаких следов эксплуатации) и на нуле, но, врал в на точной шкале, т.е. шайба была загнута практически сразу. У меня модель до 200Н*м, еще старого образца без подвесной скобы.
