taels
taels
02.01.2014 в 06:58:11
Предельные допустимые значения производственной локальной вибрации:
Допустимое суммарное за смену время действия локальной вибрации:
При этом,масса вибрирующего оборудования или его частей,удерживаемого руками,не должна превышать 10 кг.,а усилие нажима-20 кг. И ещё раз повторю табличку из первой страницы,для полноты восприятия.Влияние вибрации на организм человека:
1 Герц-одно полное колебание за секунду,или один период колебаний в секунду,или 60 оборотов в минуту. Пример:14000 об/мин. шпинделя=233 Гц.(14000:60)
taels
taels
02.01.2014 в 10:19:48
Ещё немного о плюсовых перфораторах.Hitachi DH 24 PC3,Bosch 2-28 DV,система Vibration-Control,Makita HR 2611 FT с системой AVT,DeWALT D25103, Hitachi DH 24 PC3 Общее значение вибрации-8,5 м/с[SUP]2[/SUP] Bosch 2-28 DV Общее значение -11 м/с[SUP]2[/SUP] Makita HR 2611 FT Общее значение-11,5 м/с[SUP]2[/SUP] DeWALT D25103 Ударное сверление-17,8 м/с[SUP]2[/SUP] Долбление-9,8 м/с[SUP]2[/SUP] Средневзвешенный уровень звуковой мощности-106 дБ.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
02.01.2014 в 11:11:36
Посмотрел сейчас данные своего Dewalt D25404K (вообще без антивибры):
  • сверление в бетоне 14,5
  • долбление 12,0
taels
taels
02.01.2014 в 16:38:13
бракодел написал : вроде больше 10м/с² считается вредным
10 м/с[SUP]2[/SUP]-единица ускорения свободного падения,хотя,честно говоря,пока не очень понимаю,почему,эту цифру взяли за некий ориентир,при определении "вредности виброускорения":confused:?Как будто всё,что меньше 10 м/с[SUP]2[/SUP] может быть полезно...
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2014 в 17:02:06
taels написал : ,почему,эту цифру взяли за некий ориентир,при определении "вредности виброускорения"
Как почему ? Да потому что, если работать с инструментом не превышая этого значения, то можно продержаться 8-ми часовой рабочий день.... падая свободно. А если превышать, то получится принудительно . Рабский труд - вообщем...:D
Да, ни фига.
taels
taels
02.01.2014 в 22:52:53
Дмитрий Тихо написал : Посмотрел сейчас данные своего Dewalt D25404K (вообще без антивибры):
Амплитуда колебания при этом значении составляет 0,055,при 80,5 Гц.(см.табличку №3,пост 46).Для периодических работ,имхо.
taels
taels
03.01.2014 в 09:02:30
Что же,продолжу,некоторые данные по вибрации инструмента.Сегодня,просматривая мануалы некоторых углошлифовальных машин,по простому болгарок,наткнулся на одну удивительную вещь.Болгарки Хитачи и Макиты не оснащённые системой виброзащиты,оказывается,имеют виброускорение всего в 2,5 м/с[SUP]2[/SUP]:eek: http://www.makitapro.ru/u/manuals/76-GA9020_7020.pdf http://www.hitachi-pt.ru/i/products/g23mru/original/g23mru.pdf И замеры выполнены в соответствии с EN 50144 А болгарки оснащённые системой виброзащиты,каким-то непостижимым образом имеют уровень виброускорения в 2,с лишним раза больший!!!:a:a:aХИТАЧИ-6,2 м/с[SUP]2[/SUP],БОШ-7,5 м/с[SUP]2[/SUP].Данные по антивибрационной Маките найти не удалось,возможно их просто нету. http://www.hitachi-pt.ru/i/products/g23scy/original/g23scy.pdf http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gws-22-230-jh-23447-ocs-p/ И замерены в соответствии с EN 60745(суммой векторов по трём направлениям). А ларчик просто открывался.EN 50144-устаревший нормативный документ,который был заменён на EN 60745. http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=86470 Вот только в руководствах по эксплуатации,"забыли"это отметить.
taels
taels
03.01.2014 в 09:28:12
Локальной вибрации подвергаются главным образом люди, рабо- тающие с ручным механизированным инструментом. Локальная вибра- ция вызывает спазмы сосудов кисти, предплечий, нарушая снабжение конечностей кровью. Особенно чувствительными к действию локальной вибрации являются отделы симпатической нервной системы, регули- рующие тонус периферических сосудов. Доказано, что направленность сосудистых нарушений определяется, в первую очередь, параметрами воздействующей вибрации. Область частот 35 − 250Гц наиболее опас- на в отношении развития спазма сосудов. Например, ручные машины, вибрация которых имеет макси- мальные уровни энергии в низких частотах (до 35Гц), вызывают виб- рационную патологию с преимущественным поражением нервно-мышечного и опорно − двигательного аппарата. При работе с ручными машинами, вибрация которых имеет максимальный уровень энергии в высокочастотной области спектра (выше 125Гц), возникают сосуди- стые расстройства с наклонностью к спазму периферических сосудов. При воздействии вибрации низкой частоты заболевание возникает че- рез 8 − 10 лет (формовщики, бурильщики), при воздействии высоко- частотной вибрации − через 5 и менее лет (шлифовщики, рихтовщи- ки). При воздействии вестибулярных раздражителей, к которым от- носится вибрация, нарушаются восприятие и оценка времени, снижа- ется скорость переработки информации. В ряде работ показано, что низкочастотная вибрация вызывает нарушение координации движе- ния, причем наиболее выраженные изменения отмечаются при часто- тах 4 − 11Гц. При увеличении интенсивности колебаний и длительности их воздействия возникают изменения, приводящие в ряде случаев к раз- витию профессиональной патологии — вибрационной болезни. Гигиенические нормы, установленные в нормативных доку- ментах, ограничивают параметры вибрации рабочих мест и по- верхности контакта с руками работающих исходя из физиологиче- ских требований, исключающих возможность возникновения виб- рационной болезни. Например, оценка степени вредности вибрации ручных машин производится по спектру виброскорости в диапазоне частот 11 − 2800 Гц. Для каждой октавной полосы в пределах указанных частот устанав- ливают предельно допустимые значения среднеквадратичной величины виброскорости и ее уровни относительно порогового значения.
taels
taels
03.01.2014 в 10:07:43
Небольшое дополнение к тому,что сказано выше.Хотелось бы разъяснить некоторые продаванские мифы,относительно,промышленного,и бытового инструмента.Промышленным,якобы,можно работать сутки напролёт.Может быть и можно,только разными,меняющими друг друга,продаванами :D,потому как работать одним:help,совершенно не представляется возможным,из-за возможного ухудшения его слабого здоровья.В тоже время,так называемый бытовой инструмент,не настолько хуже по тех.характеристикам,что его нужно безоговорочно отвергать.У некоторых,на этом форуме,в частности,наблюдаю даже некоторое пренебрежение к этому виду инструмента.Мол,бытовой,что с него взять.А задумайтесь:сколько можно непрерывно работать ручным электроинструментом,вообще любым,без ущерба для своего здоровья,и вы придёте к неожиданным выводам.:cool:Поэтому,для работ по дому,даже для не сложных профессиональных работ,не требующих неограниченного времени использования,вполне подойдёт и бытовой инструмент. А если речь идёт о профессиональных бригадах и промышленном инструменте,работа таким инструментом,внутри бригады,должна быть распределена,примерно поровну.
taels
taels
03.01.2014 в 19:09:04
Продолжу обзор по вибрациям ручного электроинструмента.На очереди-сабельные пилы.Порывшись по мануалам,теперь имеем два стандарта измерений(см. пост №52)-EN 50144,и EN 60745.Итак,по умолчанию,будут данные в соответствие с EN 60745. Hitachi CR 13V2-22 м/с[SUP]2[/SUP] Резка ДСП толщиной 40 мм. Мakita JR3070CT-8,1 м/с[SUP]2[/SUP]. Bosch GSA 1300 PCE-21 м/c[SUP]2[/SUP] Makita JR3060T-23,5 м/с[SUP]2[/SUP].Здесь DeWALT 310-21,5 м/с[SUP]2[/SUP], по EN 50144-11,7 м/c[SUP]2[/SUP] DeWALT 311K-24,6 м/с[SUP]2[/SUP], по EN 50144-18,5 м/с[SUP]2[/SUP] Hilti WSR1400-RE-4 м/с[SUP]2[/SUP] по EN 50144 Skil 4900 AA-14,6 м/с[SUP]2[/SUP] AEG US 1300 XE Пиление дерева-18,5 м/с[SUP]2[/SUP] Пиление листового металла-16 м/с[SUP]2[/SUP] Как видно,из приведённых данных,эти два стандарта,очень серьёзно отличаются друг от друга. Аккумуляторные малыши,10.8,в сравнении с сетевыми киллерами:) Makita JR100DWE-9,5 м/с[SUP]2[/SUP](это,между прочим,сильнее взрослой болгарки,и ,например,перфоратора Hitachi DH 24 PC3):swoon,такой вот малыш и Карлссон:eek: Bosch GSA 10.8 V-LI-12.0 м/с[SUP]2[/SUP]
ЗЫ:вот чешу голову,может зря тему сделал,все молчат,как партизаны...закрыть что-ли?;)
taels
taels
04.01.2014 в 10:36:49
Hitachi,один из немногих брендов,оснастивших некоторые свои модели дрелей,системой защиты от вибрации.Например модель DM20V имеет по своим тех.х-ам,виброускорение,всего в 2.7 м/c[SUP]2[/SUP],(EN 60745),в то же время,другие не могут похвастаться подобными "излишествами". Для ориентира,беру ударные дрели. Bosch GSB 19 RE Ударное сверление в бетоне-15 м/с[SUP]2[/SUP] Сверление в металле-3 м/c[SUP]2[/SUP] Заворачивание шурупов-2,5 м/с[SUP]2[/SUP] Makita HR 2071-9 м/с[SUP]2[/SUP] по EN 50144 Здесь,замечу,что по старому нормативному документу EN 50144 берётся среднеквадратическое значение ускорения,а по новому EN 60745-пиковое. Metabo...Данные отсутствуют.Если кто знает,большая просьба помочь.:help Hitachi DM20V-2,7 м/с[SUP]2[/SUP]Защита от вибрации-UVP DeWALT DWD 524 KS Сверление с ударом в бетоне-18 м/с[SUP]2[/SUP] Сверление в металле-5,5 м/с[SUP]2[/SUP] Интерскол ДУ-16/1000ЭР-12,4 м/с[SUP]2[/SUP](скорее всего данные по старому стандарту,пороговые значения должны быть выше.Знаю эту дрель хорошо,потому что работал ей). AEG SB 22 2E.Защита от вибрации AVS Ударное сверление в бетоне-13,7 м/с[SUP]2[/SUP] Сверление в металле-2,8 м/с[SUP]2[/SUP] Skil 6495MA Сверление с ударом в бетоне-15 м/с[SUP]2[/SUP] Сверление в металле-3,4 м/с[SUP]2[/SUP] Hilti UH 700 Ударное сверление в бетоне-14,2 м/с[SUP]2[/SUP] Сверление в металле-4 м/с[SUP]2[/SUP] Одно из самых больших значений по уровню шума-109 дБ. Milwaukee-данные по вибрации,по всей видимости,не предоставляет. http://documents.milwaukeetool.com/58-14-5379d2.pdf Счастливые,часов,то есть тьфу-вибраций не наблюдают.;)
