Nemiroff
Nemiroff
25.12.2013 в 11:24:41
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я в электрике не очень силен и столкнулся вчера с таким эффектом. Проштрабил канавку в стяжке для питающего провода для ТП, сам ТП уложен. Начал ее пылесосить и поскольку она близко к стенке, то периодически касался рукой стенки. В этот момент меня начинало подалбливать током. Несильно, но чувствовал. В пылесосе кроме двигателя и провода металла нет, я в резиновых тапочках, щетка и шланг пластиковые, стенка бетонная (Ж/Б), правда очень пыльная. ТП не подключен, стяжка не армирована. В чем может быть дело? Статика?
Бех
Бех
25.12.2013 в 11:27:46
А ТП-что это?
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2013 в 11:32:30
Теплый Пол
SVKan
SVKan
25.12.2013 в 11:32:54
Бех написал : А ТП-что это?
теплый пол
Bladiclab
Bladiclab
25.12.2013 в 11:34:55
1 – провода освещения квартиры снизу (если дом блочный и проводка соседа у Вас) 2 – Ваша проектная розеточная группа (если розетки напольные) 3 – повреждена новая проводка Вашей квартиры 4 – УЗО, Диф по вашей квартире есть?
Уточнить или зачеркнуть пункты – сузим круг поиска.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2013 в 11:35:54
Nemiroff, а вы случаем свет соседу снизу не обрубили своей канавкой?
Бех
Бех
25.12.2013 в 11:37:05
Bladiclab написал : 1 – провода освещения квартиры снизу (если дом блочный и проводка соседа у Вас) 2 – Ваша проектная розеточная группа (если розетки напольные) 3 – повреждена новая проводка Вашей квартиры 4 – УЗО, Диф по вашей квартире есть?
5.наличие заземления.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2013 в 11:37:09
Bladiclab расширил диапазон возможных случаев :)
Bladiclab
Bladiclab
25.12.2013 в 11:44:48
andrewkhv,
Да бывает.
Чем взрослее, тем начинаешь с глобального. А в итоге язычок в патроне не достает.:D
mvs87
mvs87
Сатка
25.12.2013 в 11:45:07
Долбило только когда пылесосили или вообещ просто долбит?
Nemiroff
Nemiroff
25.12.2013 в 11:47:18
1) Провода освещения квартиры в потолке 2) Розетка с пылесоссом в соседней комнате 3) Все что подключено на данный момент к щитку работает без проблем, половина проводки еще не подключена 4) УЗО есть, работает (срабатывало при подключении выключателей и т.д. когда задевал землю случайно, хотя автомат вырублен был) 5) Земля есть Соседу свет не отрубал, т.к. в худшем случае у него прводка в каналах в плите + стяжка порядка 8-10см, а канавка 2,5 Что еще может быть? При простом касании стены все ок.
