mvs87 написал : Долбило только когда пылесосили или вообещ просто долбит?
Пока заметил только с пылесосом, так никогда не было и нет нареканий
25.12.2013 в 11:48:12
25.12.2013 в 11:49:54
Розетка куда включен пылесос под УЗО?
25.12.2013 в 11:51:56
УЗО общий, работает на все розетки и выключатели, ка выше написал. Забыл добавить если поможет в поиске. Вся проводка у меня в жестких трубках, голые провода только в каналах плит перекрытия на потолке, этаж последний. Да и в принципе меня очень интересует, как может бетон ток проводить???
25.12.2013 в 11:53:40
УЗО только на вводе стоит или на групповых линиях тоже есть?
25.12.2013 в 12:04:36
Бех написал : УЗО только на вводе стоит или на групповых линиях тоже есть?
В щитке на лестнице диф кажется установлен, в квартире УЗО на вводе
25.12.2013 в 12:07:04
Nemiroff написал : В щитке на лестнице диф кажется установлен, в квартире УЗО на вводе
А на групповых линиях УЗО или "диффавтомат" стоит?
25.12.2013 в 12:08:30
Nemiroff написал : Пока заметил только с пылесосом, так никогда не было и нет нареканий
Новую проводку не мешало бы мегомметром толкнуть. И состояние узнаем и из обсуждения исключим.
25.12.2013 в 12:11:25
Бех написал : А на групповых линиях УЗО или "диффавтомат" стоит?
Извиняюсь, не очень разбираюсь, напишу так. Из подъезда идет провод 10*3, в квартире подключен к УЗО, от него далее на автоматы
25.12.2013 в 12:11:40
Только когда будете "звонить" мегером,напряжение снимите.Вводной выключите,концы разведите и электронные приборы выньте из розетки. Потом измеренные концы кабеля разрядите.
25.12.2013 в 12:12:05
Bladiclab написал : Новую проводку не мешало бы мегомметром толкнуть. И состояние узнаем и из обсуждения исключим.
Есть тестер обычный цифровой. им возможно такое и если да, то как?
25.12.2013 в 12:13:28
И все же объясните КАК может бетонная стенка током бить (несильно, но все же интересно КАК)??? Арматура минимум в 2-х сантиметрах от поверхности
