Vitalicy
Vitalicy
25.12.2013 в 23:39:58
Добрый вечер, уважаемые! Проблема такая - укладываю ламинат впервые)) подхожу к дверному проему и не уверен, как именно класть этот самый порожек. Двери пока нет, поэтому я не очень понимаю, как лучше класть порог - посреди проема, ближе ко входу или наоборот, со внешней стороны проема.
Буду благодарен за советы.
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2013 в 00:11:26
Vitalicy, это зависит от направления открывания двери. По-моему, красивее его разместить под дверью, а значит надо учесть четверть.
Nataliya109
Nataliya109
26.12.2013 в 00:50:43
Порожек должен быть аккурат под полотном двери, посередине (смотря какой ширины Вы его планируете). А если хотите красиво, то порог вообще не нужен, и ламинат, и паркетная доска, и паркет стелят сплошным полотном, одним уровнем. Но тут важно, чтобы пол был ровным, без перепадов.
Pekkonen
Pekkonen
26.12.2013 в 01:26:34
Nataliya109 написал : А если хотите красиво, то порог вообще не нужен, и ламинат, и паркетная доска, и паркет стелят сплошным полотном, одним уровнем. Но тут важно, чтобы пол был ровным
А еще тут важно, чтобы длина или ширина укладки была не сильно большой, а то ваш пол может и домиком встать по весне, когда отопление выключат :( Так что не всё так гладко может быть...
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.12.2013 в 06:02:54
Pekkonen написал : А еще тут важно, чтобы длина или ширина укладки была не сильно большой, а то ваш пол может и домиком встать по весне, когда отопление выключат :( Так что не всё так гладко может быть...
Поэтому между ламинатинами должен быть зазор, приходящийся на середину дверного полотна,который скрывает порожек.
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.12.2013 в 06:03:29
Грэй
Грэй
26.12.2013 в 06:32:30
Vitalicy, при закрытой двери, порожек не должен быть виден, ни с комнаты, ни с коридора. А это значит, что надо его
AndyMirror написал : его разместить под дверью,
Vitalicy
Vitalicy
26.12.2013 в 09:12:59
В том вся и прорблема что я не понимаю как будет стоять дверь. Если я возьму толщину проема, разделб его на два и там сделаю порожек.он будет скрываться полотном двери? Дверь будет открываться внутрь комнаты в которой укладывается ламинат
vago083050
vago083050
26.12.2013 в 11:44:56
Vitalicy, если зазор между нижним торцом полотна будущей двери и полом будет достаточным, то размещайте под полотном. Если нет, то так
В конечном счете всё зависит от зазора и толщины порога. Второй способ универсальный.
Vitalicy
Vitalicy
26.12.2013 в 22:36:35
Будующей двери еще нет. Как разместить под полотном если его еще нет?
mihamaster
mihamaster
26.12.2013 в 22:47:31
Vitalicy написал : Будущей двери еще нет. Как разместить под полотном если его еще нет?
Ну-у...Вы сами-то как думаете?? Конечно,можно монетку бросить...а правильнее-определиться с моделью двери. Не обязательно сразу покупать (хотя было бы лучше).Посмотреть вживую,измерить коробку и наличники.Даже шаблон вырезать и по нему разметить полы.НЕ делайте большие зазоры непосредственно у коробки.Иначе могут дыры образоваться после установки двери. Короче,если нужно сделать хорошо,надо дверь и по ней уже размечать.
