AndyMirror
AndyMirror
27.12.2013 в 00:20:10
mihamaster написал : Короче,если нужно сделать хорошо,надо дверь и по ней уже размечать.
Обычно достаточно определиться в какую сторону от проёма она будет открываться. С этой стороны, опять же обычно, она заподлицо. Опять же обычно (;)) она толщиной 4 см. Значит середина двери пройдёт по линии 2 см вглубь проёма от плоскости стены.
vadim d
vadim d
27.12.2013 в 01:15:16
Очень частая проблема ,место положение порожка. Часто обсуждаема в частности и в теме " установка двери" там есть схемы, фото правильного расположение. Поиском можно найти посмотреть. Если в кратце. 1) определитесь куда будут открываться двери. Это очень важно.
2) теперь нужно определить в какой плоскости стены будет находится дверное полотно. Возьмем для рассмотрения обычную средне статистическую российскую дверь.с толщиной полотна от 36 до 40 мм. Как правило ( по умолчанию) дверное полотно находится той плоскости стены в сторону которой открывается ( внутрь наружу) 3 )расположение порожка. Зная толщину вашего полотна , кстати уже упоминали , что вам необходимо уже знать какие двери будут. Половина толщины полотна это и будет центр порожка - стык покрытий. Как правило это 15-20 мм. Отступаем эти 15-20 мм. от плоскости стены(см. п.2) в глубь проема тут и будет стык или порожек. 4) все выше описанное это в общих чертах. При расчете нужно учитывать компенсационный зазор если он необходим, также все это будет правильным при абсолютном вертикальном проеме , так как если будет обратное то вполне вероятно что коробки не будет ровно заподлицо с плоскостью стены, но это тема уже другой темы.
vadim d
vadim d
27.12.2013 в 01:16:14
:) пока писал уже коллега все изложил :)
