almas
almas
Челябинск
08.01.2014 в 01:48:34
ruly написал : Ну так потому и обороты такие, что нужно снять максимальную нагрузку. Это комбайн.
Видал. Работал. Не на самом, а вокруг него - то вентилятор (ветра) в кучу соберет, то копнитель загнет. "Колос"- вобще шедевр был. А по движкам - нередко они от таких нагрузок масло через турбину выкидывали - вплоть до разноса.. СМД.
almas
almas
Челябинск
08.01.2014 в 01:51:30
Ну, да и ладно.. Надо спать, спокойной всем ночи - не перегревайте моторы!
ruly
ruly
08.01.2014 в 01:51:52
almas написал : этиленгликоль становится сухим и горючим
Он не станет сухим. Это маслянистая жидкость. Гликоль всегда будет этой жидкостью. Взрываться не будет. Гликоль тоже испаряется, и в бачке насыченные пары, которые вытеснят кислород. Это как бак с бензином. Там тоже пары бензина вытесняют кислород, и бак не взрывается. Но температура кипения гликоля 197*. И соответственно гильза мотора будет стремится нагрется до этой температуры. Здоровье мотору это точно не добавит. Заклинит или нет - это как карта ляжет. А то, что помнить надо о том что спирт в системе охлаждения, так это да. А лучше в такой системе тосол вообще не применять. Просто на воде....
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2014 в 07:22:49
ruly написал : диффузия http://www.youtube.com/watch?v=raAyQxtJeq4
Я не сильно буду спорить, но это не диффузия, а просто перемешивание. Конвекция то есть. Хотя опять же повторюсь, это я по памяти, лет 60 назад на эту тему книжку читал. То что я читал это два бруска металла пролежавшие много лет друг на друге и проникшие друг в друга.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
08.01.2014 в 09:30:58
Pavel003 написал : но это не диффузия, а просто перемешивание.
Масло масляное? Диффу́зия (лат. diffusio — распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие) — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.
Обычно под диффузией понимают процессы, сопровождающиеся переносом материи, однако иногда диффузионными называют также другие процессы переноса: теплопроводность.
Теплопрово́дность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.). Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества.
Pavel003 написал : Конвекция то есть.
Конве́кция (от лат. convectiō — «перенесение») — вид теплопередачи, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками. Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла: Теплопроводность Конвекция Тепловое излучение
То есть если нет явных источников внешнего нагрева или Т* нагрева незначительные или мы просто соеденим между собой две части воды, холодной и горячей, то теплопередача между ними произойдёт на молекулярном (хаотичном) уровне и вода станет тёплой, а не разделится на две половинки, сверху горячая снизу холодная, как ты утверждаешь. А вот если начать интенсивно подогревать воду, то тут в дело вступает та самая конвекция, то есть уже практически направленное течение тёплой вверх, а холодной вниз.
Pavel003 написал : Конвекция то есть. Хотя опять же повторюсь, это я по памяти, лет 60 назад на эту тему книжку читал. То что я читал это два бруска металла пролежавшие много лет друг на друге и проникшие друг в друга.
У тебя же компьютер под рукой. Великое изобретение человечества, там можно много чего полезного узнать (или вспомнить, если знал, но забыл), а ты вместо этого пользуешься им как печатной машинкой, что бы засорять всемирную паутину всяким мусором, а потом вместе с Рыболовом жалуетесь на избыток неверной информации, которую сами туда активно впихиваете. Хоть ты и великий "пейсатель", но читать то тоже иногда надо, что бы пузыри в луже не были такими большими. :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2014 в 09:53:19
-=Суворовец=- написал : У тебя же компьютер под рукой. Великое изобретение человечества,
У меня голова на плечах есть, великое изобретение природы или Бога. Попробуй пузырек воздуха без давления в воде в сторону направить хоть с педиеей хоть без. Не получится. Вот так и теплая вода вверх идет. Член или палец тоже проникает, но это не диффузия. А по вики с педией,диффузия металла, конвекция и перемешивание это одно и тоже. Я написал, книжку читал на эту тему лет 60 назад. Разговор идет не теории а о нагреве движка. Не вижу я там диффузии. Конвекцию вижу.
Ну и уже написал на (не раз) на абсолютность высказываний не претендую..... Но у тебя вместо мозгов комп, ты этого понять не можешь.....
Как я понимаю, комплекс полноценности у тебя......
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2014 в 09:58:25
-=Суворовец=- написал : Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла: Теплопроводность Конвекция Тепловое излучение
Ну и? Диффузия здесь с какого боку?
-=Суворовец=- написал : а не разделится на две половинки, сверху горячая снизу холодная, как ты утверждаешь.
Ну так комп то под рукой, посмотри как вода по температуре в водоеме распрделена. Задайся вопросом почему не промерзает вода до дна в глубоком водоеме (быстро во всяком случае не промерзает)
-=Суворовец=- написал : А вот если начать интенсивно подогревать воду,
А мы что делаем включая движок? не поймешь ты разницы между голой и компом. Не дано наверное......
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2014 в 10:09:03
-=Суворовец=- написал : Обычно под диффузией понимают процессы, сопровождающиеся переносом материи, однако иногда диффузионными называют также другие процессы переноса: теплопроводность.
Набери в Гугле, ты спец, слово ДИФФУЗИЯ. и прочти: Диффузия это процесс проникновения ОДНОГО вещества в ДРУГОЕ. С водой это просто перемешивание....голова придумала комп, а не наоборот. Учись пока я живой......
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
08.01.2014 в 10:19:19
Pavel003 написал : У меня голова на плечах есть, великое изобретение природы или Бога.
Для тебя она очень важна только, похоже, для того, что ты в неё ешь.
Pavel003 написал : Попробуй пузырек воздуха без давления в воде в сторону направить хоть с педиеей хоть без. Не получится. Вот так и теплая вода вверх идет. Член или палец тоже проникает, но это не диффузия.
Если в холодную воду налить горячую, то горячая останется сверху, а холодная снизу? Прямо вот так половина горячей вверху, половина холодной внизу? Или они всё же смешаются?
Pavel003 написал : Я написал, книжку читал на эту тему лет 60 назад.
А что мешает сделать это ещё раз сейчас? Не умеешь пользоваться поисковиком?
Pavel003 написал : Разговор идет не теории а о нагреве движка.
Да какая разница? При слабом нагреве всё равно поначалу будет диффузионное смешивание, пока температура не вырастет и не начнётся конвекция.
Pavel003 написал : Не вижу я там диффузии. Конвекцию вижу.
Ты слепой вдобавок? Я же уже писал Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла: Теплопроводность Конвекция Тепловое излучение
Pavel003 написал : Но у тебя вместо мозгов комп, ты этого понять не можешь.....
Ну иметь комп вместо мозгов гораздо лучше, чем мусорный бачок.
Pavel003 написал : Как я понимаю, комплекс полноценности у тебя......
Как будто это что то плохое. А у тебя комплекс неполноценности, вот и вся разница.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2014 в 10:28:43
-=Суворовец=- написал : Как будто это что то плохое. А у тебя комплекс неполноценности, вот и вся разница.
Разница еще и в том, что я юмор понимаю, ты нет. Я знаю кто такой Эзоп и его язык. Ты похоже не в курсе. Да и читаешь ты только имя Юзера. Я написал: я сюда вклинился ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО увидел слово ДИФФУЗИЯ, приведенное не к месту. Ты начал учить отца, как детей делать. Комплекс полноценности твой с инверсией, похоже.......
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
08.01.2014 в 10:29:25
Pavel003 написал : Диффузия это процесс проникновения ОДНОГО вещества в ДРУГОЕ.
:applause: Оооо! Надо же, снизошёл до уровня презренного "читателя" (как переборол себя?) Ты вот только верхушки читаешь. Как привык верхушки сшибать, так до сих пор и не можешь "глянуть глубже". я, в отличие от тебя, читаю внимательнее. А дальше там есть ещё (ты не дошёл до туда) Обычно под диффузией понимают процессы, сопровождающиеся переносом материи, однако иногда диффузионными называют также другие процессы переноса: теплопроводность, вязкое трение и т. п Меньше хватай верхушки, больше старайся "зрить в корень" .
