Директор, Привет! Праздновали?
09.01.2014 в 12:58:57
09.01.2014 в 13:02:15
almas написал : Праздновали?
Да какой там..., от контрибуций "отбивался"..., почти получилось. ;)
09.01.2014 в 13:02:18
Бело написал : пробовать не буду, но вскипятить можно, в жидкости диффузия есть всегда
Есть но конвекция. Мне собственно все равно. Но как то хотелось бы определится КОНВЕКЦИЯ или ДИФФУЗИЯ или конвекционная диффузия, или диффузорная конвекция....
В свете напечатанной выше простыни (спецом википидистом, отрицающем Виики с педиеей, ели ему не выгодно), можно спокойно сказать, что мы с тобой продиффундировали на форум. Так что мне как соловью. Я понимаю диффузию именно как перемещение но не воды в воде, а атомов одного вещества в другое....Если это не так, я это переживу.
То что нагреть можно я в курсе. Что неэкономично тоже в курсе.....
09.01.2014 в 13:04:02
almas написал : Никакой диффузии. Низ самовара до закипания едва теплый. Слабенькая конвекция есть - вверх вдоль нагретой трубы (она, кстати, греется снизу) и вниз вдоль наружной стенки.
Зря ты так. Ребята знают что пишут. Есть и все.;););).
09.01.2014 в 13:08:18
almas давайте просто представим ситуацию, хотя она легко моделируется, но мы попробуем теоретически. В комнате, допустим, Т +20*, Т некой ёмкости тоже такая и половина воды в ней (пусть 1 литр) тоже +20*. Аккуратно наливаем туда воды (тоже 1 литр) с Т + 90*. Как вы думаете, что произойдёт далее? Варианты ответа. 1) Литр горячей воды так и останется сверху, пока не остынет от соприкосновения с окружающей средой до +20*, нижний литр воды останется неизменным +20*. (Нагрева нет, конвекции нет, так что всё по закону) 2) Литр горячей воды постепенно охладится до определённой Т, отдавая часть тепла в атмосферу, часть методом молекулярной диффузии нижней воде, нижняя вода при этом тоже нагреется до определённой Т, но выше, чем изначальные +20* и только потом они вместе остынут до +20* окружающей среды. Вы за какой вариант ответа?
09.01.2014 в 13:19:25
-=Суворовец=-, Конечно, вариант два. Это физика. Но, как это привязать конкретно к СИСТЕМАМ охлаждений мотоблоков? Мотоблок не стоит на месте, он двигается, все болтается-перемешивается, в охлаждающей жидкости, в блоке двигателя, в бачке (или в радиаторе) идут конвективные потоки (термосифон) - на фоне этого процессами диффузии, я думаю, можно и пренебречь.
09.01.2014 в 13:22:09
-=Суворовец=- написал : и только потом они вместе остынут до +20* окружающей среды.
Поправочка у меня - вверху вода всеже будет несколько теплее нижней. Разницу в плотности никто не отменял..
09.01.2014 в 13:24:04
-=Суворовец=- написал : нижняя вода при этом тоже нагреется до определённой Т, но выше, чем изначальные +20* и только потом они вместе остынут до +20* окружающей среды.
Поправочка у меня - вверху вода все же будет несколько теплее нижней. Разницу в плотности никто не отменял..
09.01.2014 в 13:37:59
almas написал : Поправочка у меня - вверху вода все же будет несколько теплее нижней. Разницу в плотности никто не отменял..
Это само собой, ведь изначально она была намного горячее, а процесс этот очень медленный, так как проходит хаотично и на молекулярном уровне. Но главное - нижняя вода ведь потеплеет без конвекции? Значит теплопередача возможна и без конвекции? Значит тепло может идти и вниз и в сторону, а не только вверх как при конвекции?
almas написал : в блоке двигателя, в бачке (или в радиаторе) идут конвективные потоки (термосифон) - на фоне этого процессами диффузии, я думаю, можно и пренебречь.
Да естественно. Это мизер, практически не влияющий на работу системы. Но он присутствует и там, в мааааленьких количествах, но присутствует. Основная работа - это, безусловно, конвекция, самостоятельная или принудительная, но она. Это и так очевидно и, что бы утверждать это надо быть, повторю - КЭПом. Просто интересно глядеть в глубину процессов, то что на поверхности и так ясно же. ;)
09.01.2014 в 14:01:13
almas написал : -=Суворовец=-, Конечно, вариант два. Это физика. Но, как это привязать конкретно к СИСТЕМАМ охлаждений мотоблоков? Мотоблок не стоит на месте, он двигается, все болтается-перемешивается, в охлаждающей жидкости в блоке двигателя, в бачке (или в радиаторе) идут конвективные потоки (термосифон) - на фоне этого процессами диффузии, я думаю, можно и пренебречь.
Правильный ответ вариант номер. Это проверено. И это именно физика. Теплая вода не идет вниз. Про молекулярный обмен теплом это бред. Поправка правда одна, сосуд должен быть не проводящий тепло. Иначе нагрев нижнего слоя возможен через стенки сосуда.
09.01.2014 в 14:04:27
Pavel003 написал : Про молекулярный обмен теплом это бред.
А через металл цилиндра теплообмен происходит исключительно конвекцией:p:D
