Riba4ok1 написал : Неплохие, но теперь очень уж прожорливые.
Факт. Кто ставил карбюраторы от скутеров пока не пишут об аппетите. В работе несомненно лучше. Об этом писали.
27.12.2013 в 16:50:37
27.12.2013 в 16:53:46
ruly написал : Та вода которая нагрелась об стенки, перемешалась с рядом стоящей водой (диффузионно), и в итоге вся вода вокруг гильзы покаместь прогревается. система стоит.
А че это она стоит. А кто же держит теплую воду внизу, заставляя ее диффузно перемешиваться. Теплая идет вверх, на ее место идет холодная. Перемешивание за счет циркуляции (естественной, в Жигулях принудительная).
27.12.2013 в 18:49:20
Pavel003 написал : А че это она стоит
потомо что при перепаде температур в несколько градусов, плотность различается незначительно. чтоб термосифонная нормально заработала, перепат должен быть около20*
27.12.2013 в 19:20:50
Циркуляция возможна при любой разности температур, и самой минимальной. Требование по всем СО о том что перепад между самой горячей и уже охлажденной водой должен быть не более 20 " вызван не необходимостью по циркуляции и такое требование также верно и для систем с принудительной циркуляцией.
27.12.2013 в 19:41:37
Riba4ok1 написал : Я Вас умоляю, ruly, не нужно мне цитировать инэт потому что там можно найти что угодно, или что хочется,
Лучшая отмазка для тех у кого нет достаточных аргументов подтверждения своих слов. Вы вообще информацию откуда черпаете? Вам она во сне является, как Менделееву?
Riba4ok1 написал : я совсем не хочу "рубиться" или спорить. Я готов спокойно искать истину или выяснять что то непонятное
Если хотите найти истину, то учитесь читать, а не только писать. И в том числе и прописные истины, которые вам приводят из энциклопедий и других букварей, а вы в ответ выкладываете какой то набор бессвязных фраз, смысла которых, я уверен, и сами не всегда понимаете. Думаете чем непонятнее составить предложение, тем умнее оно смотрится со стороны? Приводите, пожалуйста, доказательства своих слов, хотя бы в виде ссылок на первоисточники, иначе рассказывать свои фантазии можно будет просто бесконечно. Так до истины не докопаться никогда.
Riba4ok1 написал : Так что машины работоспособные и кипят они у них круглосуточно потому что это то что этим МБ и нужно.
Докажите.
ruly написал : Так вот я о чём. Кто из них прогреется раньше можно спорить долго, и никчему не прийти. Это только если их два рядом поставить, и время засекти
Да практически одинаково они прогреются до рабочей Т*, так как и в том и другом при начале работы вокруг гильз стоячая вода и шевелиться она начнёт пока не нагреется до опр. Т*. Просто в одном месте много воды, а в другом закрытая система по давлением и лучшая конвекция от использования радиатора и вентилятора. При одинаковых нагрузках и других равных условиях рабочая Т* в обоих будет примерно равной, таковы условия конструктива. Разница лишь в том, что "кипеть" самовар начнёт раньше при одинаковом увеличении нагрузки, так как Т* кипения в закрытой системе не 100*, как в открытой, а 110. А как известно вся борьба с перегревом во всех без исключения ДВС заключается именно в поднятии точки Т* кипения и именно за счёт закрытых систем под давлением и путём применения жидкостей с увеличенной Т* кипения. Именно при кипении значительно ухудшается теплоотдача от нагревающихся поверхностей и так же значительно ухудшается конвекция (сиречь циркуляция) за счёт появления большого кол-ва воздушных пузырьков и паровоздушных пробок. Кипение - зло для всех жидкостных (комбинированных) систем охлаждения.
При увеличении теплового потока до некоторой критической величины отдельные пузырьки сливаются, образуя у стенки сосуда сплошной паровой слой, периодически прорывающийся в объём жидкости. Такой режим называется плёночным.
В этом режиме (плёночного кипения) теплопередача от обогревающей поверхности к жидкости резко падает (паровая плёнка проводит тепло хуже, чем конвекция в жидкости), и в результате температура греющей поверхности может существенно возрасти (линия С-Е на кривой кипения). Вот как раз при длительной работе дрыгателя в подобной ситуации ему и приходит капец в виде задиров поршней, короблений головок и прогара прокладок и т.д.
27.12.2013 в 19:53:18
Riba4ok1 написал : Циркуляция возможна при любой разности температур, и самой минимальной.
Докажите.
Riba4ok1 написал : Требование по всем СО о том что перепад между самой горячей и уже охлажденной водой должен быть не более 20 " вызван не необходимостью по циркуляции и такое требование также верно и для систем с принудительной циркуляцией.
Докажите.
27.12.2013 в 20:19:07
Термосифонное охлаждение, как показала практика, обеспечивает удовлетворительный теплоотвод от двигателя только при сравнительно большой емкости системы и перепаде температур, достигающем 30°С. Покажите где говорится о другом.
Riba4ok1 написал : вызван не необходимостью по циркуляции и такое требование также верно и для систем с принудительной циркуляцией.
принудительной системе охлаждения (рис. 108, б) циркуляция создается насосом, который нагнетает жидкость в рубашку блок-картера цилиндров, откуда нагретая жидкость вытесняется в радиатор. После охлаждения в радиаторе она снова поступает к насосу. Разность температур нагретой и охлажденной жидкости не превышает 5—10°. Покажите где написано иначе.
27.12.2013 в 20:32:18
ruly написал : потомо что при перепаде температур в несколько градусов, плотность различается незначительно. чтоб термосифонная нормально заработала, перепат должен быть около20*
Теплая вода и на 1/10 градуса будет всегда выше той которая холоднее ее. Физика.
28.12.2013 в 00:57:22
-=Суворовец=- написал : Лучшая отмазка для тех у кого нет достаточных аргументов подтверждения своих слов. Вы вообще информацию откуда черпаете? Вам она во сне является, как Менделееву?
Докажите.
Кипение зло для ввсех СО КРОМЕ устройства как мы имеем на даных двигателях т.к. в даных условиях навозможно образование воздушных пробок и того всего что вы описывали пузырьки свободно подымаются и нигде не здерживаются
28.12.2013 в 01:24:18
Pavel003 написал : Теплая вода и на 1/10 градуса будет всегда выше той которая холоднее ее. Физика
Да, так и будет. Только чтоб подняться ей надо будет довольно много времени. А на моторах как раз это роскошь. Она шустренько подниматься должна, настолько шустро, насколько цилиндр шустро греется. И чем шустрее он греется, воде шустрее подниматься надо. Уже приводил пример, пускач пд-10. Термосифонная система. Но беда одна - пускач на больших оборотах греется шустрее, чем вода начинает двигаться. В итоге не рекомендуют гудеть пускачём больше 10-15 минут. Перегрется и сдохнет. Кто им запускал, тот знает, если на него плюнуть - шипит очень хорошо.
кабан 85 написал : КРОМЕ устройства как мы имеем на даных двигателях
Эти двигателя и не должны кипеть. Они применяются на стационарных установках, которые работают в щадящих режимах, без пиковых нагрузок. И за счёт большой бадьи, мотор успевает охладится. Но на МБ довольно жёсткая работа в нагрузке. И там такая система будет подыхать, и выкипать. и интенсивно накипью покрываться. А то что китайцы её ставят - так им продать надо, они и продают. но тут главный вопрос, стоит ли менять радиатор на самовар. я думаю крайне не стоит. прикольный трактор Все с радиаторами, не от хорошей же жизни их поставили, зачем было заморачиваться? Вот такой режим работы самоваров очень даже оправдан, тут без вопросов
28.12.2013 в 01:35:13
ruly написал : Уже приводил пример, пускач пд-10. Термосифонная система. Но беда одна - пускач на больших оборотах греется шустрее, чем вода начинает двигаться. В итоге не рекомендуют гудеть пускачём больше 10-15 минут. Перегрется и сдохнет. Кто им запускал, тот знает, если на него плюнуть - шипит очень хорошо.
Я не буду утверждать на 100 %, но скорее всего просто система охлаждения не расчитана на длительную работу. Пускач, как ни крути, он и есть пускач. И дело не в скорости циркуляции воды, а в ее объеме и способе охлаждения самой воды уже. Нет нормального теплосъема, просто.
