ole325
ole325
15.02.2018 в 16:31:59
Карабас Барабас, не это фигня, главное для них, плавно водить, не торопясь налево, потом направо и несколько раз. Если провести быстро и в одну сторону даже вторая рука не поможет. Так же желательно поэкспериментировать, например под столом гвоздь, проволку на скотче, посмотреть как определяет.
Режим для проводки, желательно смотреть в вариантах цепь разомкнута, (лампа не горит) и замкнута (лампа горит или в розетку включено, что либо). Если 0 на выключатель пустили электрики, то детектор его не "увидит", если цепь не замкнута.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
15.02.2018 в 16:40:41
ole325 написал: главное для них, плавно водить
Мне надо примерное расстояние от окна до трубы отопления определить, а она я так понял (судя по ремонту соседей) заложена какой-то металлической сеткой, а потом заштукатурена. Интересно, как он определит такой винегрет...
https://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/universalchainpole-18-3165140888103-199876.jsp новое пилилово от зелёных... У немцев 6-амперник 119 евро стоит https://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/akkupack-pba-18v-6-0ah-w-c-3165140843010-category-pmdb-id.jsp
SerShe
SerShe
15.02.2018 в 22:55:05
Гибкие удлинители для отверток, дрелей предметы не первой необходимости, но иногда они очень выручают при работе в труднодоступных мечтах. Две новые модели таких удлинителей выпустила компания BOSCH.
В металлическом рукаве с углом изгиба 90 градусов - 2608522376 - 200 мм.
Шарнирный, с углом изгиба 180 градусов - 2608522377 - 300 мм.
Немного о них в данном видео.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=a4V6tCFDWWs]
ole325
ole325
16.02.2018 в 13:54:48
пока все заняты гибкими удлинителями !#[https://www.youtube.com/watch?v=Oi9wxNP2FHg]
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
19.02.2018 в 11:15:02
Кто-нибудь пользовался таким угломером? https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/инструменты/pam-220-3165140772617-2493242.jsp Насколько он точный, им можно пользоваться как угольником 90 градусным или он сгодится только как повторитель углов?
ole325
ole325
19.02.2018 в 11:34:56
Карабас Барабас, не пользовался. Почти один в один как синий. Точность измерения, угол 0,2°
Как угольник использовать можно, но такой не заменит
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
19.02.2018 в 13:41:08
ole325 написал: Как угольник использовать можно, но такой не заменит
Круть! Жаль у нас таких не продают, придётся аналоги искать, можно попробовать пластиковый от стенли взять, вроде пишут угол правильный держит...
ole325
ole325
19.02.2018 в 14:29:51
Можно с ебея заказать, американцы шлют
SerShe
SerShe
19.02.2018 в 21:46:27
Карабас Барабас написал: Кто-нибудь пользовался таким угломером? https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/инструменты/pam-220-3165140772617-2493242.jsp Насколько он точный, им можно пользоваться как угольником 90 градусным или он сгодится только как повторитель углов?
У меня такого нет, есть синий аналог. Как угольником пользоваться можно, но у него нет фиксации угла, угол легко сбить любым неосторожным движением. При замере углов для пиления торцовкой штука отменная, я ей для этого в основном и пользуюсь. Достаточно точно определяет угол, под которым нужно отрезать на двух смежных заготовках или одной. Сложней этот угол выставить на самой пиле, особенно вертикальный, если он не фиксированный на самой пиле. Я говорю про синий, вполне возможно, что зеленый может отличаться от синего конструктивно.
ole325
ole325
20.02.2018 в 08:26:54
В текущем синем есть блокировка, но в этом зеленом вроде как действительно нет. В качестве угольника лучше все таки угольник
ole325
ole325
25.02.2018 в 19:17:33
!#[https://www.youtube.com/watch?v=tJiNLEPDasc]
