olki
olki
29.10.2015 в 23:01:33
olki написал : забытые старые - чистилка (когда-то выпускалась для IXO Skil) явно многоразовая...
извиняюсь - очередное продолжение сериала ///// продолжение - 55 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать (см продолжение - 36) //// порывшись на полках Поволжских лабазов нашёл простенькую замену сначала прикупил пластиковую - совсем хиленькая потом нашёл металлическую
переделки минимум использовал уже готовый хвостовик от держателя овощей для карвинга ///// и соответственно когда лень драить днище сковородки берём IXO и наяриваем ВИДЕО и всё удовольствие ///// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
29.10.2015 в 23:19:18
продолжение - 56 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать (см продолжение - 46)
olki написал : КАРВИНГ: держалка для овощей для нарезки серпантина ВИДЕО ответная часть не куплена пока, а держатель для овощей сделан... из деталек от жёстких дисков
///// наконец то докуплены точилки и можно попробовать нарезать серпнтин из дайкона и морковки опыта такой деятельности у меня никакого //// точилок пара
ВИДЕО - маленькая ВИДЕО - большая ВИДЕО - точилки вместе с держателем овощей ///// ВИДЕО - ну и сам серпантин ///// конечно это чисто для любителей карвинга но попробовать и посмотреть, что получится - хотелось ///// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
29.10.2015 в 23:33:41
продолжение - 57 Раз-II-III-IV-V, я иду IXO искать ширится, растёт заболевание - зазвучали слова Высоцкого в чьих-то головах ///// шалим дальше
Bosch IXO V + насадка щётка
насадка щётка покупаем круглую щётку (хотел конечно найти диаметром поменьше, но и эта ничего) приделываем к ней хвостовик HEX 1,4' из биты
ВИДЕО насадка готова и немного её покрутим IXO V ВИДЕО ///// продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
29.10.2015 в 23:36:40
SerShe написал : Олег, ты обещал бутылку открыть. Не нашел видео
IXO V + штопор на некоторое время переселились в офис и ждут появления на территории отдела бутылочки вина
мои ВИДЕО
0rthodox
0rthodox
04.11.2015 в 23:19:00
Что-то устал я ждать синий 10-вольтовыИнтересно, а в Uneo патрон на стандартный sds+ поменять как-нибудь можно?
0rthodox
0rthodox
04.11.2015 в 23:19:23
Что-то устал я ждать синий 10-вольтовый перфоратор. Интересно, а в Uneo патрон на sds+ поменять как-нибудь можно?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.11.2015 в 23:39:12
0rthodox написал : Что-то устал я ждать синий 10-вольтовый перфоратор. Интересно, а в Uneo патрон на sds+ поменять как-нибудь можно?
Без проблем, только нужен ствол от китайца, например Матрикса. Или GBH --V-Li Compact. Потрошка механики одинаковы и похоже произростают из одного огорода.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.11.2015 в 12:12:16
Унео, Матрикс, Икеа, GBH --Compact, еще какой то китайченок и т.д.
Маяк
Маяк
08.11.2015 в 19:01:41
Vadim63 написал : Унео, Матрикс, Икеа, GBH --Compact, еще какой то китайченок и т.д.
Еще Интерскол,Энкор,еще. ...да полно :)
Так купите китайца и пользуйтесь. Зачем еще брать зеленое бошевское недоразумение с идиотским патроном,одним аккумулятором,и ценой как четыре китайца,ни чем по сути не отличаясь. И еще пытаться из всего этого что-то собрать,с весьма предсказуемым результатом :) А ждать синего 10,8-ну не знаю. Если уж зелень конских денег стоит,то за синюю краску явно больше заломят. При этом они скорее всего отличаться будут только цветом,и разъемом аккумулятора. Как пример выше,это Унео=Компакт То есть по любому это будет игрушка. Еще эта игрушка явно будет требовать дорогой аккумулятор 4 А.ч.,чтобы хоть как-то соответствовать синей краске. Смотрел тут недавно безщеточный перфоратор 10,8 от Милоки,и его брата АЕГ 10,8. Ну ни о чем это все. Физику не обманешь.
olki
olki
09.11.2015 в 07:36:52
Маяк Смотрел или попробовал в стеночке отверстие просверлить? Смотреть и рассуждать после "посмотреть" - это немножко неправильно... //// У меня в пользовании Уняшка 10,8v ещё со встроенным аккумулятором Вгоняет свои свёрла в бетон, хотя по паспорту не предназначен - не задумываясь Плавно и аккуратно, без характерного кратера вокруг отверстия Конечно, такой инструмент не предназначен (что милка, что АЕГ и прочие бренды) Для сверления отверстий сотнями Чисто для вспомогательных целей Кроме того все инструменты подобного плана - имеют одну неплохую характеристику: Береги нервы соседей Причина - очень мягкий удар Из интереса пробовал им посверлить гранит Думал, что вообще сверлить не сможет гранит из-за его высокой твёрдости - но миллиметров на 6 в него всверлился Так-что машинки данного класса имеют свою нишу и у них достаточно приверженцев ///// А на счёт "конской" цены, ну это старая песТня Производитель не затачивает её ни под Вас ни под меня Его маркетинговая группа ориентируется - сколько можно по максиму снять ценника с рынка в той или иной стране А поскольку синенький заточен под конкретную серию аккумуляторов, то и круг покупателей будет оценён очень просто - %-м От количества проданных шуруповёртов Так что кому нужно будет его купить, тот и купит И никакой ценник не остановит А любителей покупать аккумуляторный инструмент разных брендов - вообще немного Так что не переживайте о ценнике и сон будет крепче /// Я бы рассмотрел синенький к приобретению Из-за возможности укладки в родном ложементе в L-boxx, Сочинять ничего не надо И унификации с аккумуляторами Благо их достаточно дома А Уняшку нашёл-бы кому подарить Тем более у него есть некий минус для меня
  • хранится в родном зелёном кейсе, который никак не стыкуется с размерами L-boxx
мои ВИДЕО
olki
olki
09.11.2015 в 07:44:29
Маяк Если интересно Посмотрите "Тараканьи бега" часть 1, для инструмента - 10,8v Там конечно ни Милки ни АЕГ нет, но познавательно... //// Есть и 2-я часть - для 18v
мои ВИДЕО
