вэл
вэл
29.12.2013 в 01:17:14
На парапет по уровню крепиться доска толщиной 40 мм .Учитывая толщину утеплительного слоя и вариант чистовой отделки определяете её ширину.После установки рам она будет служить основой для крепления направляющего профиля ГВЛ , подоконника и отлива.Для рам не забудьте заказать расширительный профиль.Потолочная щель в обязательном порядке перекроется козырьком.Кстати.с целью обеспечения надёжного отвода воды ,рамы будут сделаны на пару сантиметров меньше фактического размера.А шутку с блоками вы приняли слишком серьёзно.:)
ЮрийК
ЮрийК
Смоленск
29.12.2013 в 09:41:55
AndyMirror написал : Не хилый пирог. Нафиг он нужен? 5 см после парапета хватит.
Так вопрос не в утеплении, а в надежном креплении рамы. Если верхний парапет не ровно над моим, то уже поставить не получится. Опять же не будет ли скалываться плита при засверливании? Щель от соседа сверху - не проблема. Она уже заделана цементным раствором.
вэл написал : Кстати.с целью обеспечения надёжного отвода воды ,рамы будут сделаны на пару сантиметров меньше фактического размера.А шутку с блоками вы приняли слишком серьёзно.
Отвод воды откуда? Почему же про блоки шутка? Блоками многие выкладывают там где нет боковых стенок и парапет весит реально за пределами лоджии.
dica
dica
29.12.2013 в 12:52:31
ЮрийК написал : Так вопрос не в утеплении, а в надежном креплении рамы. Если верхний парапет не ровно над моим, то уже поставить не получится. Опять же не будет ли скалываться плита при засверливании? Щель от соседа сверху - не проблема. Она уже заделана цементным раствором.
Столько поверхностной теории и такие глупые вопросы. Если вертикаль нормально бъется, сверлите Шура, сверлите. Но я бы поставил однокамерный энергосберегающий, т.к. он и легче и теплопроводность у него меньше, и подумал пять раз, прежде чем с комнатой объединять,хотя лоджию несомненно проще утеплить чем балкон.
вэл
вэл
29.12.2013 в 12:58:59
Отвод воды из щели "заделанной " цементом.Крепить рамы к парапету верхнего балкона никто не будет.Закрепят их с помощью верхнего отлива.Его ширина до полуметра.15-20 см наружу.остальное внутри балкона.Установка рам осуществляется с уже закреплённым к ним отливом.Монтажники выставляя рамы по уровню, осуществляют их крепление непосредственно через отлив - сверлят по его внутреннему краю.Поэтому ,чем меньше будет их размер относительно фактического размера пролёта,тем будет круче угол отлива.
serg 190
serg 190
Мытищи
29.12.2013 в 16:28:50
вэл написал : Установка рам осуществляется с уже закреплённым к ним отливом
Не порите чушь
вэл
вэл
29.12.2013 в 21:13:01
serg 190 написал : Не порите чушь
Не вы ли подрядились гражданину смету посчитать? Добавьте двутавровый швеллер Нижнетагильского металлургического комбината и будет вам счастье.:)
AndyMirror
AndyMirror
29.12.2013 в 22:01:10
ЮрийК написал : Если верхний парапет не ровно над моим, то уже поставить не получится.
А что мешает выяснить уже очевидный ответ на этот вопрос?
ЮрийК написал : Опять же не будет ли скалываться плита при засверливании?
Это смотря откуда руки растут. У себя я в такой парапет по 15 см дюбель-гвозди ставил. Кстати делал обвязку из 40 доски, или 50.
ЮрийК написал : Щель от соседа сверху - не проблема. Она уже заделана цементным раствором.
Это значит что сосед к вам не уронится, а вот вода, увы, будет спокойненько протекать.
dica
dica
29.12.2013 в 23:07:52
вэл написал : Отвод воды из щели "заделанной " цементом.Крепить рамы к парапету верхнего балкона никто не будет.Закрепят их с помощью верхнего отлива.Его ширина до полуметра.15-20 см наружу.остальное внутри балкона.Установка рам осуществляется с уже закреплённым к ним отливом.Монтажники выставляя рамы по уровню, осуществляют их крепление непосредственно через отлив - сверлят по его внутреннему краю.Поэтому ,чем меньше будет их размер относительно фактического размера пролёта,тем будет круче угол отлива.
Подобный бред я уже слышал один раз от одного теоретига-спеца во всем. Да-же отпуская то, что рамы крепятся отдельно от отлива вы слышали как барабанит на дожде и грохочет на ветру лопух 20 см;) Заказчики спасибо вам бы не сказали;) Стандартная полка 60-100 мм
dica
dica
29.12.2013 в 23:11:34
Очередной теоретиг;) Интересно как он монтажный шов утеплит потом и герметизацию в прилегании вн. полки проведет;)
AndyMirror
AndyMirror
29.12.2013 в 23:25:18
dica написал : Интересно как он монтажный шов утеплит потом и герметизацию в прилегании вн. полки проведет
Дэк а кто заморачивается подобной ерундой? ;) Практиги лебят попроще да побыстрее.
dica
dica
29.12.2013 в 23:32:35
AndyMirror написал : Дэк а кто заморачивается подобной ерундой? ;) Практиги лебят попроще да побыстрее.
Это не практики а косорукие типа монтажники. Я предпочитаю сразу нормально сделать, чем потом ездить исправлять;)
